Помогите выбрать видеосвет
Всего 102 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Horst]:
[quote=Horst]Посмотрел. Здорово. НО! А какой аккумулятор? Я тут нашел в Чип и Дип на 12В, но он свинцовый. И тут встают 2 вопроса. Как его заряжать? Каким проводом его соединять с лампой?
Можно оригинал взять, но дорогой.
http://www.okno-tv.ru/?show=equip&eqid=1264
Или этот: :D
http://www.okno-tv.ru/?show=catalogue&catid=350
Я выбрал второй вариант.
Re[gobi]:
Потихоньку докупаете? Это прекрасно.
А если завтра снимать? Что делать будете?
Не надо так категорично. Я оценил ситуацию и принял решение. Комплекта хорошего Логокам сейчас в Москве нет. Все стоит на таможне и никто не знает когда выйдет. А снимать-то надо....
Даже когда я куплю комплект с диммером и зумом, то старенький набор без дела не останется :)
Re[Horst]:
Еще вопрос возник. Если в этот корпус установить лампу 100 Вт, то корпус выдержит такой нагрев?
Re[Horst]:
от: Horst
Я и так снимаю.
от: Horst
Я лишь высказал свое мнение. Оно может не совпадать с Вашим решением - это нормально.
от: Horst
У меня бы он остался без дела.
Re[Horst]:
от: Horst
Если вопрос по Дедолайту, то там: 100Вт - 12В
150Вт - 24В
Re[gobi]:
У одного из Мэтров на веддингбиенале (наверное Бьюсинк) видел видеосвет стоит прямо на камере. Модель не слепит такой свет? Прямо ведь в глаза светит им.
Re[Horst]:
от: Horst
ИМХО вообще смысла нет, т.к. если свет сбоку, то создается объем, а если в лоб, то не важно, пыха, или видеосвет, все равно лицо плосское.
Re[FotR]:
Все-таки Бьюссинк - профи в свадебной съемке с мировым именем. Вот я и пытаюсь понять.
Видимо надо самому попробовать так снять и тогда все пойму.
Re[Morozow Sergey]:
диммер можно ,при желании самому ,приделать.
Re[bc----]:
от: bc----
Sony HVL-20DW2
У нас продается и свет, и батареи, причем последние - разных емкостей. А вот зарядника нигде не видел. Не знаете ли его точное название (номер модели, и т.д.)?
Re[Миако-Сан]:
от: Миако-Сан
Sony BC-V615
Есть и аналоги
Re[jurash]:
от:jurash
Пробный снимок, снято телевиком на 200мм, 1/160, f/2.8 ISO 1250, лампа 20W, в лоб.
Скажите, а почему в каждом зрачке не одна, а две отраженных световых точки? Вы что, с двумя источниками света делали снимок?
Re[inc]:
от: inc
Sony BC-V615
Есть и аналоги
СПАСИБО! Нашел у нас!
Re[jurash]: Dedolight DLH4
Кто пользует Dedolight DLH4?
Какие дополнительные аксессуары необходимо к нему докупить, что бы сразу можно было взять комплектом (вариант минимальной, необходимой комплектации) или постепенно (для расширенного варианта)?
1 Аккумулятор - какой, емкость?
2 Соединение с аккумулятором?
3 Различные шторки, фильтры и пр...?
4 Нужен ли и возможно ли к нему диммер?
5 нужен ли сетевой блок питания?
6 крепления или какие либо ручки к моноподу, штативу и пр...?
7 лампочки (нужно ли иметь с собой запасные), нужны ли разные по мощности, как быстро менять.
8 Чехол, кофр, сумка для мобильной переноски во время съемки?
9 Сколько примерно будет весить данный комплект, занимать объем?
10 Какой посоветуете магазин для приобретения данного комплекта?
Если можно дайте по возможности названия данных аксессуаров, цены, ссылка на сайт поставщика., необходимость данного аксессуара - его применение, результат, необходимость для съемки.
А так же интересуют варианты минимального комплекта (обязательного) и расширенного.
Вот комплект который нашел сам по описаниям, но толком не знаю что нужно, не нужно, возможно чего то не хватает:
http://www.globalsystems.ru/catalog.php?id=649&level=3
Dedolight DLH4
Светильник Dedolight DLH4 чрезвычайно компактен, а встроенная двух линзовая оптическая система Aspherics2 обеспечивает ему поразительный световой поток.
13590.00
Dedolight DIMTA3/4
сетевой адаптер 12В/100Вт с регулировкой мощности для Dedolight DLH4
5070.00
Dedolight DBD2
шторки: 4-створчатые, улучшенные
3750.00
Dedolight DFH
рамка: для пленочных фильтров
600.00
Dedolight DFH400
1200.00
Dedolight DBD8
шторки 8-створчатые c клипсами для крепления фильтра
1800.00
Dedolight DLHAND
крепление: ручка для использования фонаря в движении
1530.00
Dedolight DCAR3
кабель: для подключения к автомоб.бортовой сети
2010.00
Re[Андрей Михеев]:
С DLH есть небольшая засада в том, что он задумывался как стационарный светильник для стойки, поэтому у него нет встроенного диммера, и аксессуары рассчитаны для работы в состоянии покоя. Поэтому придется немного пошаманить, чтобы использовать его в "ручном" режиме. DLOBA, кстати более удобен для этих целей, так как изначально задумывался как накамерный свет. По порядку:
1. Аккумулятор любой 12 В. Никелькадмиевые дорогие, но легкие, свинцовые дешевые, но тяжелые. Емкость, естественно, чем больше, тем лучше, но тем тяжелее, серединка видимо 7,2 амперчасов. Зарядка к нему нужна будет, для свинца вот такая http://www.chipdip.ru/product0/825065297.aspx.
2. Соединение с помощью четырехжильного мягкого провода, разъемов XLR 4pin, клемм и паяльника.
3. Шторки лучше всего DBD8, к ним можно крепить пленочные светофильтры.
4. Диммер очень удобная штука. Возможен с помощью паяльника и любого импульсного регулятора. Врезается в провод. Тупо реостат не катит, т.к. будет греться и разряжать батарею.
5. Сетевой блок питания DIMTA не помешает, если планируется съемка возле розетки, но сильно сковывает движения. По мне лишняя штука.
6. Крепления к любому моноподу с небольшим "дизайнерским" переходничком. В поиск-фото есть.
7. Лампочки, при наличии диммера, разной мощности не нужны, запасные нужны. Есть в любом хозяйственном, маленькие такие 12вольтовые.
8. Сумка любая, какая удобна, хоть рюкзак однолямочный.
9. Ит депендс, но со свинцом килограмм 4 будет.
10. Любой где есть в наличии.
А можно не морочиться и за 36000 р. купить вот это http://www.dedolight.com/www/dedolight/default.php?la=0&pg=00000401030100&id=DLH4&acc_id=DL_12+V_Battery_Belts&section=6 :)
Re[Ксения Ашихмина]:
Поблагодарю вас за данный мне совет еще раз и в этой теме.
Re[Андрей Михеев]:
По поводу пояса - весит он 2-3 кг (зависит от модели) т.е. так же, как и свинцовый аккумулятор, и, на мой взгляд, не очень удобен для фотосъемок. На ассистенте и так много висит, а тут еще и пояс, делающий помощника неуклюжим. Впрочем это мое сугубо личное впечатление.
Посмотрите цены в магазине "Все для кино", dlh4 там была меньше 12000, да и остальное подешевле, чем у вас в сообщении.
Ксения спасибо за информацию
Вот что я нашел:
Dedolight DLOBA2
Dedolight DLOBA2 - новая версия накамерного прибора (поставляется без кабеля)
21450.00
Logocam PK-1 (X)
комплект: батарея 7,2 Ah 12 V, сумка, ЗУ с разъемом XLR
4050.00
Dedolight DLOBA² - XLR cable with 4-pin XLR connector for battery belts, battery blocks, etc
Кабель для соединения Dedolight DLOBA2 и Logocam PK-1 (X)
2940.00
ИТОГО: 28 440.00
Описание прибора: http://www.videokgb.ru/DEDOLIGHT/DLOBA.html
Что примечательно этот вариант имеет уже встроенный диммер, шторки, и вменяемое соединение с моноподом.
Аккумулятор от Logocam вроде как предполагает нормальное соединение с прибором через кабель, без дополнительных паяний.
Logocam http://www.camcorder.ru/logocam_lk5-d(x).htm будет стоить в такой комплектации примерно 15 000
Lowel i-light http://www.lowel.ru ориентировочно соизмеримо цене Dedolight, причем я так полагаю, придется собирать его как и Dedolight по отдельности покупая аксессуары - аккумулятор, шторки, кабель.
Другие варианты световых приборов пока не рассматривал, так если кто что еще знает, возможно пользуется другими приборами, пишите, очень интересно и полезно сделать общий обзор по этому направлению.
Vadim Sokolov
По магазину "Все для кино" http://www.kinopro.ru, я так и не понял, цена у них примерно соизмерима с http://www.globalsystems.ru, причем там нет варианта Dedolight DLOBA2, но надо будет прозвонить. За наводку спасибо.
Магазины осветительной техники и аксессуаров:
http://www.invid-pro.com/
http://www.ptsys.ru/
http://www.chip-dip.ru
http://www.camcorder.ru/studio_light.htm
Если у кого есть ссылки на других продавцов, пишите, т.к. не всегда цена является главным критерием, у кого то просто может не быть в данный момент в наличии, а человеку нужно будет срочно купить.
Re[Андрей Михеев]:
Андрей, Ваш вариант DLOBA + батарея от Логокама неплох, но не бюджетен. По сути вам продают обычную свинцовую батарею, сумку, XLR разъем и кабель за 7 тыр. Хотя красная цена всему этому тысячи полторы, если заморочиться самому. Да и переплата 9 тыр. за DLOBA (по сути за копеечный диммер) мне кажется сомнительной. Вы же все равно не будете использовать его по назначению, как накамерный свет. Но хозяин-барин, если без заморочек, то вариант хороший.
По поводу логокама lk-5dx zoom pro - у меня есть он, гораздо хуже дедолайта. Регулировка светового пучка, например, мнимая функция.
А ловел при сопостовимой цене с дедолайтом, тоже кажется мне послабей.
но DLOBA идет в комплекте не только с диммером но и со шторками и с фурнитурой для крепления к камере (хотя в нашем случае не факт что это нужно для крепления к моноподу).
Вы считаете что можно не покупать кабель а спаять самому? А где можно отдельно купить разъем XLR? я так полагаю в чип-дип???
