Помогите выбрать видеосвет
Всего 102 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[bc----]:
а не поскажите, можно ли на Sony HVL-20DW2 установить шторки? или в данном случае, это не имеет смысла? а на какой накамерный свет можно шторки установить, так чтобы можно было без ассистента?
Re[irishkinn]:
от: irishkinn
Третье сообщение в этой теме.
Re[andrewV]:
Вот я себе такой купил, что удобно фильтры встроенные, не надо откручивать прикручивать, ну и шторки можно снять и надеть при необходимости. Подробнее с инструкцией , фотографиями и описанием здесь http://kera82.livejournal.com
Re[Кирилл Ермолаев]:
А просто возьму и подниму темку.
Re[jurash]:
Данный комплект включает накамерный светильник (LE2-S), высококачественную батарею в кофре, сетевое автоматическое зарядное устройство и запасные лампы. Обеспечивает 100% автономную работу. Рекомендуется для применения при съемках новостей (имеется опция подключения к гнезду прикуривателя автомобиля). Дополнительные аксессуары: ручной зажим (LHG1), 1/4 -дюймовый болт и адаптер (LTS1) батарея 12 В, 7,2 Ah.
Технические характеристики Батареи 12 В, 7,2 Ah:
Выходной ток Не более 10 A
Ток заряда 1,2 A
Питание зарядного устройства 220…240 В / 50 Гц
Время заряда около 7 часов
Размеры (длина, ширина, высота) 265 х 390 х 90 мм
Масса Прибл. 3,8 кг
Рабочая температура 0°C…+40°C
Тип лампы Вольфрамовая галогенная лампа низкого напряжения
Разъем GY6.35
Вот такой свет у меня. Только я лампочку поставил от противотуманок от авто -100Вт. И с собой ношу 35Вт и 50 Вт. Диммера нет, шаг-два назад и весь димер. Минус один -нет зума. Шторками исправляю, но это дольше.
Специально пытался посадить батарею. 3,5 часа непрерывной роботы и еще не сдох :)
Re[jurash]:
Мне не понятен принцип работы с накамерным светом, у него ж ведь нет синхронизации никакой. Вначале включить свет, а потом снимать? Как то стремно получается...
Re[vidok]:
Шикарно получается.
Re[vidok]:
А вы попробуйте
Re[fotus]:
от: fotus
А что тут думать? дедолайт 4 только лампу поменьше на 100вт, а не на 150
+1
За счет линз свет мощнее и равномернее. Возможно менять размер пучка.
И в отличии от Lowel id-light нет ограничений по углу наклона (корпус металлический).
Плюс много всяких прибамбасов:
Держатель масок GOBO
Держатель фильтров
Диафрагма DPIR
Оптическая насадка DP2
Оптическая насадка DP1
Шторки стандартные
Короче тот случай, когда лучше не экономить... если это для работы, а не для души :)
Re[gobi]:
Та-а-а-ак ;)
Уже интереснее :D
А можно, плиз ссылочку на дедолайт? И есть ли у него регулировка мощности или покупать как отдельный прибамбас?
[upd] Дороговат :?
Уже интереснее :D
[upd] Дороговат :?
Re[Антон Шаповалов]:
от: Антон Шаповалов
Та-а-а-ак ;)
Уже интереснее :D
[upd] Дороговат :?
+1. Очень жду Вашей ссылочки :))
Re[Вадим_М]:
Наверное, он будет таким http://www.ptsys.ru/shop/info-776.htm
Re[Вадим_М]:
Ссылочки не проходят.
Я брал на Мосфильме.
Можно здесь еще посмотреть.
http://www.invid-pro.com/ru/catalogue/light/ddlght
Re[gobi]:
Или здесь:
http://www.ptsys.ru/shop/light/mobile_light/dedolight/
Посмотрел. Здорово. НО! А какой аккумулятор? Я тут нашел в Чип и Дип на 12В, но он свинцовый. И тут встают 2 вопроса. Как его заряжать? Каким проводом его соединять с лампой?
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1243.aspx?st=1&mode=parm&gmnf=&p.265=12&p.1515=&p.1516=&sklad=
вот тут аккумуляторы.
И еще ведь надо как-то закрепить лапу на моноподе. Там вроде как разные крепления.
Re[Horst]:
По поводу крепления, на лампах, как правило, кроме салазок под башмак есть стандартная резьба для штатива.
Про аккумулятор. Он должен быть только твердотельным иначе зальете кислотой все что можно.
Аккумуляторы искать в тех же магазинах. Ну, чуть-чуть не полениться, может быть позвонить. Личное общение ничто не заменит ;)
от: Антон Шаповалов
Это никелевые что ли?
В вышеупомянутом Morozow Sergey (да и Вами тоже) Логокаме стоит "батарея 12 В, 7,2 Ah". Сдаётся мне, что это обычный свинцовый аккумулятор от UPS (источник бесперебойного питания для компа). Только он не жидкостный, а гелевый - не боится переворачивания, водород не выделяются. Как-то в одном магазинчике держал в руках подобный (а может, и такой же) осветитель. Там акк был точно от УПСа.
Re[hard2000]:
Так и есть, от UPS.
Re[Morozow Sergey]:
Тоже приобрел сегодня такой набор на базе LE2-S. Попробовал дома с лампой 50Вт, мне показалось, что надо бы мощнее лампу. Светил на лицо модели с 2-х метров. При исо 800, дыра 2,8 - выдержка получилась 1/80. Что не есть гуд, мне кажется. Снимать на 800 ИСО при наличии видео света в комнате... жесть.
Re[Horst]:
от:Horst
Тоже приобрел сегодня такой набор на базе LE2-S. Попробовал дома с лампой 50Вт, мне показалось, что надо бы мощнее лампу. Светил на лицо модели с 2-х метров. При исо 800, дыра 2,8 - выдержка получилась 1/80. Что не есть гуд, мне кажется. Снимать на 800 ИСО при наличии видео света в комнате... жесть.Подробнее
Скупой платит дважды. :(
http://www.okno-tv.ru/?show=equip&eqid=577
Купил и не жалею. :D
Потихоньку докупаю доп. принадлежности.
