[quot]Практическую разницу между 70d и 760d не вижу, разве что разрешение матрицы и минимальная выдержка, так, что смотреть надо на цены.[/quot]
Ну еще и ОВИ крупнее и светлей, буфер кадров, эргономика получше заметно (у 760 она почти никакая), дуалпиксель аф в видео.
Ну если все это (а также 1/8000) не нужно, то да, можно скроить несколько т.р. и взять 760.
Помогите выбрать Сanon 700d или 750d
Всего 38 сообщ.
Показаны 21 - 38
Re[серЁжа]:
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
Следящий автофокус, с 19 крестами, никак не плюшка. Но это Вы поймете несколько позже, может быть недельки через две-три.
+100500!!! Но следующая тема видимо будет "мажет автофокус - что делать"?
Re[Олег Каледин]:
Незадача в том, что если "следящий автофокус с хххх крестами" использовать неправильно, как и любой другой, он точно так же будет мазать)
Вообще интересно посмотреть на сюжеты, которые снимают обладатели такого автофокуса, где не справился бы обычный, девятиточечный.
Re[Виталий Стукало]:
Вроде бы и говорится все правильно, но вот акценты... да, светлый видоискатель лучше - а чем это грозит? Тем, что на пятьдесят фотографий на одной фотограф чего-то там не разглядит? А разница в скорости автофокуса - да, она есть, но чем это грозит? Тем, что на подвижных объектах из десятка кадров один будет испорчен. Даже в спорте быстром разница будет нежелательная для съемки на заказ, но для любителя, у которого будет еще два-три брака на десяток отпечатков - ну и что?
По-моему, мы все тут просто заелись и забылись - как в 70-х снимали вообще без крестов и даже без автофокуса и даже на долбонутых Зенитах, у которых видоискатель 60 процентов был и темный как нефтяное озеро (поэтому фокусироваться можно было только по микрорастру в центре). И снимали, между прочем, очень даже неплохо, если не считать цвета, не хуже чем сейчас.
Я не к тому, чтобы идти назад - только к тому, чтобы посмотреть со стороны и оценить, насколько мало влияет все перечисленное в теме. 700д хватит, чтобы снимать совершенно что угодно - разве что, кроме бокса в плохо освещенном помещении, тут у него просто светосилы не хватит - и то, можно ловить статические моменты, они, кстати, самые выразительные. Не злоупотребляйте возможностями техники - это путь в никуда, точнее, из фотолюбителей в фотоаппаратолюбители...
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Вообще интересно посмотреть на сюжеты, которые снимают обладатели такого автофокуса, где не справился бы обычный, девятиточечный.Подробнее
Если любую технику не уметь использовать, то ничто не поможет, кроме обучения и изучения соответствующей документации (в данном случае инструкцию к камере).
Насчет сюжета, то прав Спектор, снять такой сюжет можно и на 45 точек крестов, и на 19, и на один, также вообще без автофокуса с ручным, можно даже без ручного на гиперфокале (помните были такие пленочные мыльницы). Успешно такие сюжеты снимались и на упомянутый ЗЕНИТ, и на СМЕНУ.
Но процент выхода годного материала с каждой ступенью назад все меньше, а требования к профессиональной подготовке все выше.
Поэтому прогресс неизбежен, а уход от одного креста к 19 и более также предсказуем.
Вкратце по автофокусу в Кэнон: 1200 (1300) один крест, 100 один крест, 700 9 крестов (но эта камера уже практически снята с производства), 750/760 камеры сегодняшнего дня 19 крестов, 70 (по сути тже камера вчерашнего дня) 19 крестов, 80 еще лучше автофокус (сколько крестов не помню, искать лень), и вершина на кропе 7Д М2(фантастический автофокус).
Что возьмет ТС, мне все равно. Спросили мое мнение, я выбираю 19 крестов (здесь три камеры 70, 750/760). И по мне так удобнее 70, по деньгам наверное 750.
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
Это было бы неизбежно, если бы эти кресты что-то решали. Для портретов, чтобы не поворачивать камеру, возможно это и полезная опция (и то, 19 для этого не нужно, штук шести хватит за глаза), но для быстрой съемки гораздо удобнее и быстрее прицелиться центром и потом строить кадр (в противном случае, в секунду, которую, как правило держится сюжет, не успеть). Собственно, я и портреты снимаю с достаточно длинным фокусным, чтобы поворот не имел значения. Так что, думается мне, что именно в точках прицеливания, увеличение их количества - путь тупиковый, скорее уж я допускаю возврат к выбору точки фокусировки глазами, особенно с развитием WiFi и очками-видоискателем. Но девятнадцать крестов - это, извините, маркетинг в чистом виде.
Re[Spector]:
от:Spector
Это было бы неизбежно, если бы эти кресты что-то решали. Для портретов, чтобы не поворачивать камеру, возможно это и полезная опция (и то, 19 для этого не нужно, штук шести хватит за глаза), но для быстрой съемки гораздо удобнее и быстрее прицелиться центром и потом строить кадр (в противном случае, в секунду, которую, как правило держится сюжет, не успеть). Собственно, я и портреты снимаю с достаточно длинным фокусным, чтобы поворот не имел значения. Так что, думается мне, что именно в точках прицеливания, увеличение их количества - путь тупиковый, скорее уж я допускаю возврат к выбору точки фокусировки глазами, особенно с развитием WiFi и очками-видоискателем. Но девятнадцать крестов - это, извините, маркетинг в чистом виде.Подробнее
Видели мы Ваши портреты
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
А я, вроде бы, ничего портретного не выставлял даже на свой сайт...
Re[Spector]:
от: Spector
Это не из Вашей галереи:?
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
Это что угодно, только не портрет. Портретов я вообще не выкладывал...
Re[Spector]:
от: Spector
Портреты, в том числе крупные, все-таки есть на сайте. Хотя тема не об этом.
Re[А Морозов]:
Позицию вашу понял по камерам.
Лично мне нет необходимости в 19-ти крестах по полю, снимал динамические сюжеты и с одним, центральным, брак минимален. Вам - необходимость есть, может сюжеты другие или просто подход к съемке, не важно.
В любом случае, согласен, если есть возможность взять более продвинутую камеру, это стоит сделать, и дело даже не только в автофокусе. Я за 70д. У нее преимуществ достаточно перед младшими, чтобы не экономить эти несколько тыс.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
В любом случае, согласен, если есть возможность взять более продвинутую камеру, это стоит сделать, и дело даже не только в автофокусе. Я за 70д. У нее преимуществ достаточно перед младшими, чтобы не экономить эти несколько тыс.Подробнее
Re[Spector]:
а что вы вкладываете в понятие быстрый автофокус?яеще пойму про лаг затвора,а а про быстрый аф....?!аф одинаково быстр на кенон д60 и на 1000д.другое дело как затвор среагтрует на ваше движение кнопкой.но это миллисекунды.а люди очень медленные по сравнению с такими отрезками времени.
если говорить о следящем аф-то это маркетинг.да квадратик бегает в поле видоискателя по точкам,но физически аф сработает по центру.остальное лапша.потому никто в здравии не снимает в серво аф.
я бы остановила свой выбор на Canon 700D
+ сэкономленные средства пустила в плюс на объектив
от: Виталий Стукало
Здравствуйте,не могу определиться какую лучше камеру купить и стоит ли переплачивать за 750d,посоветуйте,пожалуйста!
Берите 1200D + 18-135mm IS + 50mm STM
Учитесь снимать, пробуйте, творите... а когда (если) появятся вопросы по приобретению нового аппарата и оптики, то с мастерством и опытом понимание нужного оборудования придёт само!
Но запомните: нет смысла покупать 700, 760, 70, 80 ... и прочие аппараты, если вы не купите к ним хооошую оптику.
Если есть wifi, то можно ли осуществить геотеггинг через смартфон? Есть приложение Canon Camera Connect под андроид, но в нем для 750 не значится геотеггинг. Для меня геотеггинг - одно из критических составляющих выбора конкретно этой модели, подскажите, кто имеет опыт.
Re[Studebaker US6]:
от:Studebaker US6
Если есть wifi, то можно ли осуществить геотеггинг через смартфон? Есть приложение Canon Camera Connect под андроид, но в нем для 750 не значится геотеггинг. Для меня геотеггинг - одно из критических составляющих выбора конкретно этой модели, подскажите, кто имеет опыт.Подробнее
:?: У меня 70D, но к великому стыду даже не знаю есть ли там геотеггинг. И более того, я даже не знаю, что же такое геотеггинг
