Подскажите, пожалуйста, с настройкой!
Купил себе монитор Dell U2410. Начались вопросы, на диске идет профиль к монитору его установил и выбрал в настройках управления цветом "Настройка умолчаний для цветовой системы Windows". Какие нужно выбрать параметры в фотошопе в "настройка цветов"? Какой профиль нужен?
Заметил проблему, ранее на свой сайт загружал фотографии (на сайте нет ни каких обработчиков) они смотрятся, как надо яркие насыщенные, но вот взял эти же фотографии и просмотрел с жесткого диска на встроенном просмотрщике Win они не много выглядят блекло и не такие насыщенные. Помогите настроить систему и фотошоп. Монитор, как я понимаю калибровать не имеет смысла, с ним была сопроводительная бумажка в которой говорилось о полной калибровке на заводе, да и зрительно видно, что цвета в порядке.
Помогите выбрать профиль. Dell U2410
Всего 44 сообщ.
Re[СашаС]:
фотошоп сам прочитает профиль монитора в системе установленный "по-умолчанию"
настраивать нужно рабочее пространство
поставьте там SRGB
когда (если) разберётесь - что такое цветовое пространство ... можно будет поменять на AdobeRGB
поставьте там SRGB
Re[фоторулюбитель]:
а смысл в рабочем сргб? топикстартер умудрился взять монитор с расширенным цветовым охватом...
Re[andlo]:
судя по тому что он пишет ... таких слов ещё пока он не знает :-)
и чтобы избежать вопросов типа - а вот в фотошопе вижу одно а во вьювере другое ... пусть будет sRGB
Re[СашаС]:
del
Re[СашаС]:
:D в фотошопе я не новичек, как и в фотографии. Можете говорить на взрослом языке. Проблем с монитором с TN матрицей не наблюдал находил компромис с профилями. Решил все таки взять моник более высокого класса, вот и хочу выжать с него по максимуму, раньше с такими работать не приходилось!
Когда в настройках самого монитора выбираю AdobeRGB цвета сразу же становятся яркими, но RGB они блеклые даже по сравнению со старым монитором. Если в монике стоит AdobeRGB, что выставить в самой винде и в профиле фотошопа?
Re[СашаС]:
от:СашаС
Проблем с монитором с TN матрицей не наблюдал находил..Решил все таки взять моник более высокого класса,
Когда в настройках самого монитора выбираю AdobeRGB цвета сразу же становятся яркими, но RGB они блеклые даже по сравнению со старым монитором. Если в монике стоит AdobeRGB, что выставить в самой винде и в профиле фотошопа?Подробнее
- вам правильно написали, что свидетельство о калибровке можно отправить в туалет, и нужно калибровать. То , что вы раньше видели - не имеет значения, нужно СЕЙЧАС сделать правильно.
Если желаете работать в aRGB, то CMS должна корректно поддерживать этот профиль во ВСЕХ программах, воторые вы используете для работы с фотографиями. Для начала у вас должен быть корректный вьювер ( на этот случай была отдельная тема, фастстоун и многие другие не годятся). Винда профиль, созданный калибратором, загружает автоматически, в редакторах и конверторах нужно выбирать этот профиль в разделе профиля монитора и не путать его с профилем рабочего пространства, это разные вещи.
Re[СашаС]:
К sRGB то, что находится в меню монитора (эмуляция) - и рядом не лежало (несмотря на те же буквы - это маркетинг). Дурным советам поставить в системе идеализированные, искусственные профиля - sRGB и adobeRGB следовать не стоит - эти профиля предназначены не для этого и только все испортят (Вы об этом узнаете только если рядом поставите другой, нормально откалиброванный монитор и сравните). Ставьте в мониторе цветовую температуру D65, по нокия тесту настройте яркость, контрастность и в системе установите заводской профиль (он несет в себе цветовые координаты первичных и вторичных цветов максимально близкие к фактическим, а без них CMS отобразить цвета правильно не может) . Вы обречены использовать просмотровщики и браузеры только те, что имеют управление цветом. В шопе - RGB рабочее пространство редактирования выбираете любое, какое подходит для ваших задач (вот здесь и только здесь используются и sRGB и adobeRGB), ну и не забывайте конвертировать в профиль продиктованный условиями вывода перед отправкой.
Стоит задуматься о аппаратной калибровке только если Вы серьезно занимаетесь цифровыми изображениями, а если только для дома, для семьи - можно не торопиться - обустраиваться для профессиональной работы только калибровки мало.
Re[СашаС]:
del
Re[Igor Bon]:
Igor Bon, огромное спасибо! Вот то, что хотел услышать. Есть еще маленькие вопросы. Функции по установке температуры цвета в мониторе вроде бы как не предусмотрено. Есть раздельная настройка "Выбор цвета", которая делиться на Усилинее, Смещение, Оттенок, Насыщенность. В двух первых настройка по трем RGB, в двух других RGB+CMY. И еще, если калибровать мой монитор может тогда настройки установить в стандартные?
Re[СашаС]:
Совсем забыл, если я останавливаюсь на профиле Adobe, в настройках фотоаппарата, как я понимаю, нужно так же поменять цветовое пространство?
idontbite, вопрос именно и был "какой профиль там-то, а какой вот там-то?" Спасибо!
Re[СашаС]:
del
Re[СашаС]:
del
Re[idontbite]:
А какой режим при калибровке выбирать?
aRGB, sRGS, "Cтандартный"?
Калибровать буду с помощью ColorMunki Display родным для него софтом. Тут тоже вопрос - какой там режим калибровки выбрать: WideGamut, CCFL? И какую версию профиля - есть на выбор v.2 и v.4
Re[andlo]:
от: andlo
Я только не пойму одного. Все советуют цветовые пространства... такие и такие.
А почему никто не спрашивает какая видеокарта у человека?
Способна ли она отобразить 1,07 миллиарда цветов заявленных в характеристике монитора?
Re[Александр Блоцкий]:
чего вдруг не способна то? :-)
del
Re[nill]:
del
Re[]:
да они (маркетологи!) там по ходу "укурились" по полной (надо же такую ахинею нести на офсайте):
Соответствие отраслевым стандартам в области цветопередачи: благодаря совместимости с используемыми в отрасли цветовыми пространствами, такими как Adobe RGB (охват 96%) и sRGB (охват 100%), монитор U2410 способен удовлетворить потребности профессиональных пользователей, активно работающих с цветом, например в области графического дизайна, САПР, создания игр и мультимедиа.
Впечатляющая цветовая гамма и глубина цвета: расширенная цветовая гамма, насчитывающая 1,07 млн цветов, позволяет воспроизводить поразительный цветовой спектр. Высокая точность данных при 12-разрядной внутренней обработке позволяет различать очень темные оттенки серого и воспроизводить большее количество мелких деталей в темных областях.
http://www.dell.com/ru/p/dell-u2410/pd
ни слова про равномерность, углы обзора и т.п...
а чо пипл хавает "мегапиксели")))
ну да ладно мегапиксели, но хотя бы устоявшиеся термины, применяли в их устаявшемся понимании...
Re[idontbite]:
от: idontbite
Вы о чем?
Неужели думаете, если человек взял бы видеокарту из списка, что ниже, тогда сразу же прозрел бы и перестал задавать те вопросы, что были заданы выше? ;)
Нет не перестал бы задавать вопросы. Но тогда появился бы смысл выжимать все из монитора.
