Цитата:от:Ondatr
Далее пришла цифра, и в первую очередь кроп-камеры, у которых матрица меньше и матовое стекло тоже меньше. У никоновских кропов матовое стекло примерно 16х24 мм (размер матрицы). При этом вокруг размещены многочисленные индикаторы. Соответственно нет нужды уменьшать кратность видоискателя - и так все помещается. Поэтому кратность увеличения видоискателя выше близка к единице (0,94 у Д200/300), при этом размер матового стекла меньше. Подробнее
Вы упускаете фокусное расстояние объектива, при котором нормируется кратность. У пленочных камер штатный 50 или 55мм объектив при котором происходило нормирование кратности увеличения видоискателя являлся нормальным, не широкоугольным и не телеобъективом.
На кропнутой в полтора раза цифрозеркалке 50мм объектив уже не является нормальным, это умеренно теле. Соответственно для корректного сравнения пленочной и цифровокропнутой камеры по кратности видоискателя надо привести их к одному и тому же эквивалентному фокусному расстоянию - то бишь для кропа 1,5 это будет около 34мм - если взять пленочную камеру с 50мм объективом и цифрокропнутую в 1,5 раза с 34мм объективом и навести на один и тот же объект в кадр попадет на обоих камерах один и тот же сюжет, но в видоискателе в цифровой кропнутой камере кратность видоискателя с нормальным объективом для нее 34мм будет 0,94/1,5=0,63 < 0.75 автофокусного пленочного Никона. Это легко проверить имея две камеры в наличии с нужными объективами по фокусному расстоянию - одним глазом смотрите в пленочную камеру, вторым в цифрозеркало и непосредственно видите где масштаб изображения объекта на который сфокусированы обе камеры больше.
Цитата:от:Ondatr
Ну и опять же. Фокусироваться по большому экрану проще, поэтому фокусировка сопоставимыми по углу зрения объективами проще и комфортнее на бОльшем матовом стекле ФФ камеры. Т.е. фокусироваться 80 мм объективом на ФФ камере комфортнее чем 50-60 мм на кропе. Одна и та же информация выводится либо на матовое стекло 24х36 мм у ФФ либо на 16х24 мм у кропа. Подробнее
если на ФФ камеру поставить 80мм объектив, а на кропнутую в 1,5 раза цифрозеркалку 53мм в кадр на обоих попадет идентичный сюжет по углу, но фокусироваться будет проще на той камере, у которой кратность видоискателя с нормальным для нее объективом больше, как мы разобрали в предыдущем примере это 0,75 ФФ больше чем 0,63 у кропа.
Цитата:от: Ondatr
Смотрим и сравниваем: 24х36 мм ФФ при кратности видоискателя 0,75 (ФФ камера) дают 18х27 мм, а 16х24 мм кропа при кратности видоискателя 0,95 (кропкамера) дают 15.2х22,8
Как-то так...
какая связь между кратностью видоискателя, определяемой по конкретному фокусному расстоянию с размером фокусировочного экрана?
У Зенита 3М если правильно помню кратность видоискателя около 1, а экранчик заметно меньше чем 24*36мм, 67% площадь покрытия кадра, тем не менее наводиться на резкость очень комфортно, а вот кадрировать сюжет наоборот, неудобно.
Есть специальные устройства - увеличители видоискателя - насаживаются на окуляр, при этом часто они сокращают видимое поле зрения - т.е. увеличивают например в 2 раза центральную часть кадра - наводиться на резкость становится проще, а для кадрирования надо их откидывать или снимать.
