Помогите выбрать первый фотоаппарат
Всего 778 сообщ. | Показаны 421 - 440
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Неисправных :)
Только Nikon. Подзаборная ферма какая-то получается. Поголовно зеркало не опускается. :) А всё-таки интересно отчего оно не опускается: цепляется за что-то, пружинки ослабли или какой-то автоматизированный электропривод задействован. Можно конечно в интернете поискать, но лень.
Re[IvAnt]:
Просто на 5100 (на 3300 к примеру так же) это единственный способ определить, где в настоящий момент находится актуальная точка фокусировки, не знаю, зачем ее отключать (и возможно ли это сделать)
На д80 и д90 вокруг актуальной точки высвечивается черный квадрат в любых условиях, и там подсветку поля с точками отключить можно, если мешает. Мне не мешала.
Re[v1ctorych]:
Наверное Вы правы: именно так. Мне не помогала.
Re[IvAnt]:
от:IvAnt
Мне было бы интересно узнать, но я перелопатила всё и вся, возможно запрос не так ставлю в Гугл…, если получится у вас я был бы вам признателен, очень интересно самому, хочу разобраться)
Re[Logik]:
Списался с другим мастером, сказал возможно матрица сбита, если это не так и не исправимо, разбор и сбор фотика бесплатен, если это так и причина в этом, цена ремонта 2.5-3.5₽, что скажите, рискнуть, сказал следов ремонта не будет видно?
Re[SAVAGE]:
от: SAVAGE
Даже если она была бы сбита, это дало бы перекос резкости, но никак не такое сильное смещение картинки.
Re[Alexander46]:
резкость ведь не страдает, уплывает только фото в сторону.... это матрица должна была опустится чтоли.... скорее и правда что-то с зеркалом, или чуть повернута пентапризма (если там она).
Re[D'AVerk]:
Я почти уверен, что просто не опускается до конца зеркало после предыдущего срабатывания. Но когда-то оно всё-таки опускается. М.б. при нажатии спусковой кнопки сначала опускается, а потом срабатывает стандартным образом, опускаясь опять не до конца.
Re[IvAnt]:
от:IvAnt
Я тоже так предполагаю, но что делать то, поддеть чем то или что?
Re[SAVAGE]:
Вы снимали аппарат, где зеркало полностью опущено. Оно по идее должно опускаться пружинкой после срабатывания и должно пребывать в этом положении при любом изменении положения камеры. А если пружинка слетела (порвалась или ослабла) и зеркало опускается только под собственным весом. Снимите объектив и посмотрите не болтается ли зеркало при изменении положения аппарата. Руками пока не трогайте его.
PS. Может быть пишу ересь. Сам аппараты разбираю и собираю только в мешок. :) Цифровые не разбирал.
Re[IvAnt]:
Руками трогать конечно не надо. Подойдет любая пластиковая палочка/лопаточка, попробовать аккуратно зеркало за центр приподнять и опустить, не цепляет ли оно что там.
Вообще странная проблема, впервые сам о такой слышу (и интернет ничего не знает, там проблема касалась только сонек, где внутрикамерный стаб и матрица при его поломке смещается куда-то в сторону)
Re[IvAnt]:
от:IvAnt
Смотрел, поддел зубочисткой аккуратно, всё под напряжением подымается и опускается, не болтается, в свободном положении зеркало не должно до самого низа доходить?
Re[Logik]:
gbe
Re[gorynytch]:
от: gorynytch
Сделать такой снимок Никоном, или Каноном можно, но весьма трудно, а вот Пентаксом - в лёт.
Можно техническое обоснование этого утверждения?
Re[Alexander46]:
Мне тоже интересно. А то напоминает вчерашнее "непременно 50мп фф с цейсом".
Re[SAVAGE]:
от:SAVAGE
Не должно до самого конца доходить, на вид зеркало стоит нормально.
Re[SAVAGE]:
Зеркало не меняет положения при переворачивании камеры вверх ногами? Вы написали не болтается. Тогда напрашивается бредовая мысль о том, что что-то случилось с пентазеркалом. Вот в это мне как-то трудно поверить.
Re[IvAnt]:
Кстати говоря, не такая уж и бредовая.
Подумалось сейчас, что расстояние там от пентазеркала до ФЭ мизер, и что при угловом смещении оного точки фокусировки в видоискателе сместятся малозаметно, а вот картинка в целом уедет прилично.
В общем или забить, или в сервис. Тут можно долго на кофейной гуще гадать :D
Re[SAVAGE]:
от: SAVAGE
Сейчас списался с мастером по ремонту, сказал... "это особенность Nikon, смиритесь и пользуйтесь как есть"
Снимал на никоны D40 D80 и D90 и кэноны через видоискатель (ОВИ) - всё было 1 в 1 (ну может там 1-2% по краям обрежет) или чуть в сторону, но не так жостко как у вас. Такое и на кэнонах моих есть - но это вообще почти ничто.
Если бы зеркало не садилось на место внизу - то был бы жуткий бэк-фронт фокус.
Посмотрите - зеркало доолжно садится/ложится в нижнем положении на круглый упор сбоку, на разнвх камерах по разному - слева или справа.
Re[SAVAGE]:
от: SAVAGE
Не должно. под 45 градусов отправляет изображение вверх.
