Помогите выбрать первый фотоаппарат
Всего 778 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[Порядочная Сволочь]:
отличия нет, вот с компа фото с игрушкой ниже..., всё расписал
Re[SAVAGE]:
от:SAVAGE
2. Мало того, в режиме лайф ю, вроде как фоткаю, а через глазок вообще непонятно..., собака(объект) в центре, но при фотографировании получается что я фоткаю только голову, что-то с объективом или дело в настройках?
Добро пожаловать в мир зеркал. Там выживают только сильнейшие.
Re[SAVAGE]:
Выбирали конечно непридирчиво, мягко сказать. Перечитал несколько раз написанное Вами-ничего не понял. Буду предполагать и спрашивать. Предполагаю, что после срабатывания затвора зеркало всё-таки до конца не опускается. При этом видите Вы не то, что потом будет на снимке. Возможно, зеркало всё-таки опускается при нажатии на кнопку спуска. Но тогда при медленном нажатии-дожатии будет видно, что изображение дергается при этом. Снимок через видоискатель конечно отличается от изображения в видоискателе, но не должен отличаться от снятого по экрану (если аппарат и объект съёмки не смещались). Возможно даже распределение резкости на снимках совпадает, если зеркало при нажатии на спусковую кнопку опускается-таки вовремя. Ведь судя по снимкам аппарата оно всё-таки опускается. Всё так или нет?
Re[SAVAGE]:
Тоже ничего не понял, но просто закрепите камеру и наведите на объект. Если изображение с поднятым зеркалом и с опущенным отличается - значит зеркало или пентапризма уехали. Снимать при этом не обязательно. Если до съемки оно одинаково, а после съемки нет, то походу, матрица болтается. Такое бывает если стаб чудит.
Re[Maxim PP]:
У никонов нет матричного стаба. Еще интересно какой используется объектив? За него зеркало не цепляется?
Re[IvAnt]:
Да и пентапризма (пентазеркало, точнее) тут не при чем, так как если бы этот элемент "уехал", то и сместились бы точки автофокуса в ОВИ, чего, как я понял, не произошло.
Матрица так сильно сдвинута тоже не может быть.
Значит, что-то с основным зеркалом?
В любом случае, тут вижу три варианта исхода:
- ремонтировать (скорее всего, в сервисе)
- забить и снимать как есть, через LV.
- выставить на Авито с дисконтом и указанием "особенности", а себе взять нормальный.
Как-то так.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Как-то так.
Вот честно, не понимаю, как можно было купить такой? Неужели не было сделано ни одного кадра для проверки работоспособности?
Нести в сервис, наверное, будет сопоставимо с ценой другой такой же камеры (у нас 5100 за 5т.р. продаётся). На Авито его тоже задолбаешься продавать за сколь-нибудь адекватные деньги, купит разве что кто-то рукастый и то, через пару лет. Как вариант, найти ещё одну такую камеру с сравнить положение элементов, может и получится исправить.
Re[Logik]:
Смотрите, рассказываю снова, возможно я коряво рассказываю, смысл не в резкости пока что и т.д., смысл в том, что если на "штатив")) закрепить камеру и скажем навести на предмет, вот как на фото ниже
Но, при просмотре в глазок, объект фокуса находится, вот как на фото ниже, примерно воспроизвожу для понятия, представим, что смотрим в глазок и видим объект так
но по итогу, после спуска затвора..., всё получается по центру как надо
Но если фоткать через глазок и объект будет по центру, как на фото выше, под центральной точкой, то выйдет вот такое примерно фото..., объект будет под низом...
Re[SAVAGE]:
Выйдет фото или будете видеть в видоискателе? Согласитесь, это разные вещи. То как Вы описываете просто не бывает. Фото должно быть одинаковым: затвор открывается и объектив создает изображение на матрице. А как Вы фокусируетесь (через глазок или экран) конечному результату почти до лампы. Разве что с резкостью может быть по-разному. Надеюсь, Вы при этом зум не крутите?
Re[IvAnt]:
от: IvAnt
Только если все детали на своих местах. Там, судя по всему, зеркало неправильно стоит.
Re[IvAnt]:
от:IvAnt
вот вы наводитесь в глазок на объект, в нашем случае на мышь комп., в глазок видите так и не как иначе
а на выходе получаете вот такое фото...
Это как объяснить или это так и должно быть, видим в глазок одно, а получаем другое...
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
руками поправляется или только мастерская? цена вопроса?
Re[SAVAGE]:
от: SAVAGE
Цену лучше в мастерской спросите. Я бы сначала попробовал сам разобраться. Если решите сделать так же, учтите, что у этого зеркала амальгама сверху и её очень легко повредить.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Может быть, оно в процессе сломалось?
А продать с дисконтом рубля за три - думаю, улетит, жадных хватает :)
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Покупал у девушки, сказала что год пользовались, потом забросили и пролежал так года 3, теперь по ненадобности отдаю что бы не пылился дома, почти 7 тысяч кадров сделано всего лишь... Я когда и при осмотре и фотканье через глазок тоже удивился, но подумал может рука дернулась, потому что через монитор всё норм получилось..., а когда дома сел и стал неспешно всё пробовать, тут и понял что что-то не то...
написал ей, но она морозится, говорит всё норм было же, вы проверяли... Сейчас написал, о встрече и если у неё получится через глазок, то без проблем, мои извинения и я криворукий, если нет, то настаиваю на возврате...
Re[SAVAGE]:
от: SAVAGE
Ох уж эти девушки... Не бит, не крашен, до магазина в соседнем доме ездила раз в месяц :D . Возможно, его стукнули и зеркало чуть-чуть отошло (но это лишь предположение, особо не рассматривал тот механизм), а может, проблема более глубокая.
Re[SAVAGE]:
от: SAVAGE
У вас зеркало в исходную позицию не встает, поэтому льет свет криво в ОВИ. Либо пентазеркало в горбе смещено от удара.
Пишите проще - как камеру навели, так она и снимает, а вот изображение в ОВИ уехало.
PS. Пощелкайте зеркалом со снятым объективом, все ли там хорошо двигается.
Re[SAVAGE]:
Да, к сожалению, постфактум будет сложно вернуть (хотя... Не вникал в юридические тонкости, но слышал, что теоретически это даже возможно)
Девушка само собой раз пошло такое дело уже, будет морозиться до последнего.
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
куда проще..., ОВИ- как я понял ... видоискатель наверное?
камеру навел через глазок, после съемки на снимке получается что то что я фоткал получилось внизу снимка, а в глазок всё было по центру. Проще не могу, сори.
Re[Logik]:
как мне видится, 2 варианта
1. продать как есть с дисконтом
2. фоткать через лайфью
но тогда смысл в постижении фотодела, если всё через экран... :(
наверное всё таки 1-ый вариант..., наверное не моё всё это...
