Портретный и "для комнаты" - противоречивые требования. Классический портретник для ФФ это 85 мм. В комнате с ним не повернуться.
"Съемка портрета со штатива" - сразу нет. Штатив для неспешной пейзажной съемки. Объект съемки Вы на кол сажать будете, чтобы обездвижить?
Светосила 1,2/1,4 - замечательно. Значит с 1,8 уже будет достаточно резким. Только даже на Гелиос-81Н 2/50) уже получается один глаз в фокусе, другой нет, при съемке в полоборота.
Лучший "квартирник" и "штатник" - это 24(28)-70(85)/2,8. Светосилы более чем достаточно.
85/1,4 на открытой дает ГРИП около +/- 1% от дистанции до объекта.
Кстати людей в студии снимают на 5,6...8. Экспозицию вытягивают студийными вспышками с софтбоксами или зонтами.[/img]
Помогите выбрать объектив для портретной съемки без вспышки при комнатном электрическом освещении для Canon 6D mk2
Всего 25 сообщ.
Показаны 21 - 25
Re[Alexander_1965]:
Re[Alexander_1965]:
от:Alexander_1965
Всем спасибо!
Что лучше из этого:
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM
Sigma AF 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF
Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art Canon
Canon EF 85mm f/1.2L II USM
Домашние просят чтобы было "художественнее" а не техничнее. Чтобы характер человека был виден. Понимаю, что это нужно уметь снять, но насколько это возможно, хотелось бы чтобы стекло к этому было «склонно». Понимаю, что 24-70 универсальней будет. Скорость фокусировки и стабилизация не особо важны, времени полно, есть штатив, можно переснять и поэкспериментировать. Один глаз в фокусе, а остальное в мыле - не хочется. Боке - без фанатизма.Подробнее
чет у Вас все в кучу:
-и художественно чтоб а не технично
-времени полно и есть штатив
-Один глаз в фокусе, а остальное в мыле - не хочется
Вы уж определитесь, что все таки важнее.
имхо, если домашние просят похудожественнее, тогда важно боке красивое- тут 50/1,2 или 85/1,2
а то, что тесновато с ними будет, не проблема- не обязательно снимать в полный рост и поясные
Да и свет клином не сошелся на домашних фото, они ж надоедят всем через пару тройку десятков различных сцен дома.
для детей идеально сигма 35/1,4 или кэнон 35/1,4
Re[Alexander_1965]:
Всем большое спасибо за советы! Понял, что нужно учиться снимать, ставить свет и т.д. Хотя времени для этого нет)) Для учебы взял 24-70mm f/2.8L II USM, сравню уже с имеющимся 24-105mm f/4L IS II USM.
Re[Alexander_1965]:
Это не портретные обьективы!
А портреты и при комнатном , и при сьемке на пленере снимают только с внешним светов!Особенно при ярком солнце! (кроме случаев специального использования света)
Re[Alexander_1965]:
24-105mm f/4L IS II USM отличный объектив.
Можно добавить 70-200mm f/4L IS USM.
Далее только практика - снимать, снимать и снимать.
А фиксом хорошо снимать пожирающих друг друга вампиров, где не видно ни лица, ни глаз.
