Помогите выбрать объектив для портретной съемки без вспышки при комнатном электрическом освещении для Canon 6D mk2
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день!
Хочу купить объектив для портретной съемки без вспышки при комнатном электрическом освещении для Canon 6D mk2. Стабилизация - не обязательно (съемка со штатива), нужна фотосила и чтобы красиво рисовал. Готов потратить примерно 100 т.р. (+/-). Переменное фокусное - не нужно.
Думаю о чем-то типа Canon EF 50mm f/1.2L USM
Для фотографирования членов семьи в домашних условиях или на улице.
Заранее благодарен за совет.
Re[Alexander_1965]:
Светосила, указанная на фотообъективе (её ещё называют геометрической, зависит от оптической схемы) в большинстве случаев не равна светопропусканию (которое зависит ещё и от состава стекла, просветления)
50 1,2 штука дорогая и специфическая, на открытой не особо резкая, рисунчатая, но не всем оно надо. 50 1.4 дешевле, наверное, раз в 5, светопропускание почти не отличается (1.5 против 1.6)
Можно ещё Сигму 50 1.4 глянуть, она очень неплохая и резче полтинников от Кенон.
Re[Babingod]:
Родной 50/1,4 весьма так себе, по нынешним меркам, да и механика слабая. Если есть 100 т.р., для начала надо определиться с типом портретов. 50 мм только для поясных и мельче. Для лицевых надо 85+мм. Рисунчатый 85/1,2 L II, например, или более технический 85/1,4 L IS.
Re[Alexander_1965]:
Canon EF 24-70mm f/4L IS USM
69 990 р.
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM
154 990 р.
Canon EF 24-105mm 3.5-5.6 IS STM
34 990 р.
Canon EF 50mm f/1.4 USM
31 990 р.
Canon EF
Картина такая...
у меня 24-70 2,8 но старый без стабилизатора
Re[Mike_P]:
Поэтому закинул про Сигму, даже старая, еще не Арт будет лучше полтоса от Кенон
1.2 ведь тоже стекло весьма специфическое, нифига не резкое с открытых
85 1,2, кстати и резче будет и фокусное портретное.
Но смущает фраза ТС про фото в квартирах, там может быть тесно с 85-кой.
Re[Babingod]:
Информацию для размышления мы дали, а дальше как обычно.
Re[Alexander_1965]:
Всем спасибо!
Что лучше из этого:
Sigma AF 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Canon EF
Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art Canon
Canon EF 85mm f/1.2L II USM
Домашние просят чтобы было "художественнее" а не техничнее. Чтобы характер человека был виден. Понимаю, что это нужно уметь снять, но насколько это возможно, хотелось бы чтобы стекло к этому было «склонно». Понимаю, что 24-70 универсальней будет. Скорость фокусировки и стабилизация не особо важны, времени полно, есть штатив, можно переснять и поэкспериментировать. Один глаз в фокусе, а остальное в мыле - не хочется. Боке - без фанатизма.
Re[Alexander_1965]:
Посмотрите Гелиос-40-2, 85мм/1,4. Бокеша у него чУдная, водоворот света. Весьма художественная стекляха. Надо только понять как ею г̶в̶о̶з̶д̶и̶ снимать.
Re[Alexander_1965]:
Если боке без фанатизма и один глаз в фокусе, а остальное в мыле не нужны, скорость фокусировки тоже не сильно важна, то тогда можно сильно сэкономить и снимать на что угодно.
Только нужно закупиться светом и научиться его ставить.
Ибо с 50 1.2 и 85 1.2 на открытых как раз будет фон в хлам, один глаз в фокусе, второй - нет.
То, что вы хотите получить больше про свет и учиться снимать, чем про объектив.
Оптику нельзя научить переддавать характер человека, фотографа - можно))
Re[Alexander_1965]:
если в условиях квартиры или комнаты, то с 85mm будет сложнее, полноростовые портреты скорее всего точно придется забыть.
Re[foto_alex]:
Про полный рост в большинстве квартир вы и с 50 мм забудете)
Я бы взял 2 объектива: 35 и 85
Re[Babingod]:
от:Babingod
У меня есть только Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM. Тогда что - лучше свет купить и научиться его ставить? Я не особо доволен портретами, как-то не очень живо получается. Что лучше учиться снимать и свет купить чем на художественное стекло потратиться?
Re[Alexander_1965]:
Свет + прокачивать умение раскрывать модель, выводить на эмоции. Со своими это часто сложнее, чем с чужими людьми.
Чтобы было живо, в первую очередь нужно человека раскрыть, свет это очень сильно может подчеркнуть, а вот красивое рисунчатое стекло - приятное дополнение. Оно за вас первых два пункта не сделает) Живо бывает на телефон и бывает на топовый комплект пластмасса
Разве что, если модель шарит в технике и у неё это вызовет эмоцию восторга и интереса))
Re[Alexander_1965]:
Учиться снимать и свет, однозначно, а для портрета можно и по дешевле стекло взять, например Canon 85 f1. 8 usm
Вот пример с этого стекла + подсветка сверху софт боксом 90*90см., в сам софт бокс вставлена кеновская вспышка 430ая , поджигает вспышку дистанционно тригеры Yongnuo, да и см софт бокс на триноге закреплен, сама светосильная оптика свет не производит, не будет света результат тоже будет так себе, единственное чего она даст так более сильное размытие заднего фона
Re[Alexander_1965]:
от:Alexander_1965
а я считаю, однозначно стекло :!: купите фикс ну для начала допустим кенон 50 f 1.2 или сигму арт если деньги есть(сигма предпочтительнее) и вы офигеете сразу и прозреете и тд.
Re[indikator79]:
Интересно! Спасибо!
Re[Alexander_1965]:
от:Alexander_1965
С 24-105 вам будет проще определиться с фокусными у фиксов.
Re[Alexander_1965]:
Можно искать и естественный свет, от окна например, на улице, нужно стараться видеть его, и вообще желатьно почитать про виды освещения, разобраться в понятиях заполняющий, рисующий свет и т. д
Тут например естественный свет, найден просвет в деревьях где падал свет , стекло тоже, Саnon 85f1.8 usm
Re[Alexander_1965]:
Без нормального света, ничего хорошего у вас не выйдет на любом стекле (тупо светотеневого рисунка не будет). Ну и посмотрите ГРИП на 85/1,2, сможете ли вы с ней управляться.
Re[Alexander_1965]:
от:Alexander_1965
Ныне забытый жанр "Портрет в интерьере". Погуглите эту тему: раскрытие характера портретируемого - это стихия именно этого жанра. Без сомнения, светлый фикс - это полезная штука для съёмки в помещениях и я бы посоветовал Сигму 50/1.4 Арт - реально рабочее стекло прямо с открытой диафрагмы, а вожделенный объём получите, правильно установив свет.
Т.е., как это обычно бывает, Ваша задача не решается в один присест: нужно и светлое стекло и дополнительный свет - как минимум пару внешних вспышек и зонты на просвет/отражение с креплениями/стойками (последние необязательно, т.к. в тесной квартире всегда есть за что зацепиться - открытые дверцы мебели, конструктивы светильников и т.п.). На просвет - более мягкий свет, а на отражение - меньше потери света. Начать лучше с уроков студийной съёмки: сначала научиться ставить световую схему в оборудованной студии, а уже потом переходить к собственным локациям.
