от: olegbroСпасибо!
увеличение при ручной фокусировке работает если нажать на кнопку "увеличить"...
Помогите выбрать объектив для Olympus Pen E-PL6 kit
Всего 25 сообщ.
Показаны 21 - 25
Re[olegbro]:
Re[olegbro]:
от: olegbroПопробовал на E-PL7 - не получилось.
У меня есть Olympus E-PL5, иногда пользуюсь механическими объективами, увеличение при ручной фокусировке работает если нажать на кнопку "увеличить"...
Кнопка - та, что увеличивает при просмотре?
Re[Vladimir Sheviakov]:
Да, Нажать два раза.
Re[olegbro]:
от: olegbroДа, работает (достаточно одного раза). У меня кнопка "увеличить" была переназначена на "возврат зоны автофокуса в положение home". Так похоже на кнопки на кэноне. Удобно быстро переключаться из фокусировки по всему кадру к фокусировке по центру. Кнопка "уменьшить" у меня настроена на AEL. В общем, если при смене объектива надо еще переназначать кнопки - это очень неудобно. Но если на фотоаппарате будут использоваться только объективы с ручной фокусировкой, это не проблема. А для автофокусных использовать другую камеру. Но это решение не для темы этой ветки.
Re[Eola]:
Берите Самьянг 7,5 мм. Он не дорогой, имеет маленькие размеры, но при этом изображение с него очень высокого качества. Есть один минус и один БОЛЬШОЙ плюс - он мануальный (с ручной фокусировкой), но он стоит не дорого. Сам пользуюсь таким - очень им доволен! Широкого угла (а это 15мм. в 35мм. экв.) хватает на то, чтобы "объять необъятное".
