Склоняюсь к выбору
Canon EF-S 35 mm F/2.8 IS STM Macro LED
или
Canon EF-S 60 mm F/2.8 USM macro
Помогите выбрать объектив для макросъемки в пределах 30к (EF, EF-S)
Всего 26 сообщ.
Re[Ал. И.]:
Че, снимать будем?
Объектив LED скорее для микроскопии. При М 1:1 почти утыкается передней линзой в объект. Если там всякие микросхемы, бусинки и монетки(не для каталогов), то может и сойдет. Так же он наверное будет неплох при использовании удлинительных колец, однако здесь может случиться конфуз, если при больших увеличениях передняя плоскость фокусировки окажется внутри объектива за передней линзой.
Re[AP]:
В большинстве своём природа.
Но хотелось бы ещё с расчётом на съемку мелких объектов и в помещении.
Внешняя вспышка имеется. И возможность использовать её не только на башмаке тоже.
Re[Ал. И.]:
Обычно, используется макросотка - ну, или не меньше 90 фокусного, лучше больше. Иначе придется располагать объект настолько близко к линзе, что будет очень проблематично его осветить (и не осветить линзу). Вспышкой туда точно не подлезть, разве что кольцевой...
Re[Spector]:
Фотоаппарат с кропом 1.6.
Re[Ал. И.]:
от: Ал. И.
В данном случае это не принципиально.
Re[Spector]:
Речь же идет о том, что бы объект занимал весь кадр. На кропе 1.6 35 эквивалентен 56, а 60 -- 96.
Если взять 60, то выйдет почти сотка, как Вы и говорили. А значит и объект не придется распологать чересчур близко к объективу.
Re[Ал. И.]:
что мешает использовать макро кольца?
Re[Ал. И.]:
На природе 60 мм у макрушника довольно комфортны на кропе 1.5-1.6, если не снимать пугливых насекомых.
Если нужен типа штатника-полтинника с макро и стабом, тогда 35 мм, но у него рабочее расстояние 3см, т.е. на макс. увеличении от передней кромки объектива до объекта всего 3 см.
Re[Rising]:
Хочется иметь именно макрообъектив, т.к. он позволяет фокусироваться от макро (порядко 0.1-0.2) до беск., тогда как объектив, например, с 0.45 - беск. с макрокольцами не сможет сфоткусироваться дальше, чем сантиметров 20-30.
Т.е. для переходя с макро на немакро надо снимать объектив, убирать кольцо/кольца, снова его надевать. Не особо удобно это делать часто.
Re[Ал. И.]:
А что тут думать? Открываете тех.характеристики и смотрите параметр МДФ (минимальная дистанция фокусировки при масштабе М1:1), вычитаете из него габарит объектива и рабочий отрезок. Получаете расстояние между объектом и краем объектива. Не забудьте о бленде. Вот и получается, что макрики с ФР около 40-50мм имеют смысл только при съёмке мелкой предметки/ювелирки.
Фактически, рабочие макрики натуралистов начинаются с 60мм(кроп) и 90мм(ФФ)
1. Макро 60 мм - рабочая дистанция = 90мм
2. родная макросотка Кэнона = 75мм
3. Сигма 105 Макро - 140мм
Все эти линзы на вторичке стоят до 500 у.е.
Re[Sergei-62r]:
Что такое вторичка?
Re[Sergei-62r]:
Тогда хотелось бы узнать Ваш совет относительно немного другого вопроса. Для кропа 1.6 какой макрообъектив выбрать: 60mm или 100mm?
Re[Ал. И.]:
от: Ал. И.
Что такое вторичка?
Барахолка фотору и авито.
Re[Ал. И.]:
от: Ал. И.
Для кропа 60. У меня кроп и Тамрон 60/2.0 (кстати, один из самых дешевых :D ) - никакого дискомфорта, использую его как для макро, так и для портретов. Макросотка для камер ФФ, при несложном пересчете понятно, что картинка и там и там одинакова, т.е. на кропе 60 это 60*1,6=96.
Тут еще один момент: чем длиннее объектив, тем дальше модель, тем сложнее организовать свет (если мы не говорим о вспышке в лоб). Вот например:
Ветку с моделью держал в руке, вспышка и отражатель на брекете по бокам от камеры (и то, считаю недостаточно боковой). Если бы было 100мм длины рук не хватило бы и свет получался бы фронтальней.
Re[А. Палыч]:
Из имеющихся вариантов: tamron 60mm 2.0 и canon 60mm 2.8 (оба макро) по цене 20к и 28к соответственно, что выбрать?
Re[Ал. И.]:
По Кенону не знаю, не было. Я выбирал по отзывам на Макро-клубе. Плюсы Тамрона:
дешевле
светлее (для макро не важно, но все-таки :D)
Комплектация лучше чем у родных - бленда в комплекте
Качество картинки такое же как и у родного.
Кстати не знаю, у родного при фокусировке хобот выезжает? Если да, то это минус,
дешевле
Re[А. Палыч]:
У родного передняя линза всегда на месте.
Re[А. Палыч]:
от:А. Палыч
Ветку с моделью держал в руке, вспышка и отражатель на брекете по бокам от камеры (и то, считаю недостаточно боковой). Если бы было 100мм длины рук не хватило бы и свет получался бы фронтальней.Подробнее
Это все-таки относительно крупное животное - для него 60 достаточно. Для муравья, к примеру, лучше макросотка.
Re[Spector]:
Муравьёв на объектив фоткать мне не надо.
На крайний случай уж можно прибегнуть к макрокольцам
