Помогите выбрать объектив
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите выбрать объектив для фотоаппарата canon 250d. я хочу объектив canon Ef-s недорогой, чтоб он хорошо снимал портреты, но и был универсальным.
Re[Bushew]:
от: Bushew
Отдельно для портретов всегда рекомендуют фикс 50 1.8. Но это не универсально.
Любой зум будет менее светосильным (и менее "портретным"). Универсальные фокусные расстояния зума это 15(...18 ) - 50(...55).
Светосильный зум - это когда вместо 3.5-5.6 на объективе написана диафрагма 2.8. (2.8 это таки менее светосильно , чем 1.8 ))
Поэтому смотрите:
родной и $ Canon 17-55 2.8
подобные Sigma
Tamron
Но проще для начала прикупить фикс....
Re[Bushew]:
от: Bushew
Специально для этого фотоаппарата выпущены EF-S 24/2.8 и 40/2.8.
Но они сняты с производства и приобрести можно только на вторичном рынке.
Поэтому я пока на 250D нацепил EF 50/1.8.
И универсальный для репортажа есть EF-S 17-55/2.8.
Хотя китовый EF-S 18-55/4-5.6 тоже очень хороший - если модель жирная, то без 18/4 никак.
Re[Bushew]:
от: Bushew
универсальный и комфортный это фикс, с фокусными 22-35мм
но это дороговатые стекла
можно купить 50 1.8 даже старой версии II в авито - это хороший светлый портретник, но в помещении с ним будет тесновато
Re[Bushew]:
Портретный объектив совсем не универсален. У него сравнительно длинные фокусные (узкий угол обзора, в который с небольшого расстояния влезает только лицо) и диафрагма 1.2-2.8 чтобы размыть фон.
Из недорогих, на кроп 250Д, как тут уже писали 50/1.8 (STM).
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Диафрагмы1.2-2.8 не для того, что бы "размыть фон", ни один вменяемый фотограф, ну кроме фотодевочек, не пользуется при съемке этими диафрагмами, диафрагмы 1.2-2.8 для того, что бы фокусировка нормально производилась, как ручная (точнее видно зону фокуса/расфокуса, светлее видоискатель), так и автоматическая (датчикам АФ, как ни странно, то же нужен свет и чем больше, тем лучше, опять же светлее видоискатель). А размытость фона зависит не столько от диафрагмы, сколько от правильно подобранных расстояний от модели до фона и от фотокамеры до модели. Ну и объективы портретного диапазона совершенно не обязаны иметь максимальные дыры 1.2-2.8
Re[RFT]:
от: RFT
Это почему для ростового портрета не используется хотя бы 2.8?
Вот 1.2 с сайта Кэнон, и это выглядит уместно
Re[RFT]:
Датчики автофокуса в камерах уже давным-давно нормально нормально производят фокусировку хоть с f/5.6 в мало-мальски годных условиях по освещению, когда еще хоть что-то можно снимать.
А открытые диафрагмы нужны прежде всего для уменьшения выдержки (когда ISO повышать нежелательно) а в некоторых случаях и для отделения объектов от фона.
Однако же, подавляющее большинство имеют. Наверное, производители стараются учитывать мнение и "фотодевочек"
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Для 250d заявлено следующее:
Центральная точка автофокусировки: с линейной группой пикселей, чувствительных к вертикальным линиям для f/2.8.
Остальные с f/5.6
Re[bel0r]:
вы говорите о слишком высоких материях
у автора 250D с китом
он никогда не видел светлый фикс
он видит только зерно и мазню в темноте, а так же никогда не видел как объектив размывает фон
для того чтобы почувствовать "настоящее" стекло самый дешёвый вариант это EF 50 1.8 II из авито тысяч за 5-7
более дорогой это 50 1.8 STM (более быстрый точный фокус, железный, бесшумный)
но если охота купить универсальный штатник раз и навсегда это надо замахиваться на какой нибудь 28mm 1.8 или 35 f2.0
потому что такой объектив эквивалентен примерно углу "как видит глаз"
им можно и портреты снимать в помещении от ламп и пейзажи, и город ночью с рук - универсальный
PS Когда то, посмотрев цены на стекло 35 1.4 я продал кроп и купил полнокадровую тушку и стекло 50мм :) вышло так же по цене и эффект лучше
Re[Bushew]:
от:Bushew
1. сначала выберите любые 2 (два!) условия (а лучше вообще одно!)
2. объектив не умеет "хорошо снимать портреты" - это задача фотографа
Re[modus2000]:
от:modus2000
Это всё верно, но стоит уточнить, что он универсальный только по сравнению с другими фиксами, с зумом тягаться он не может. У светосильного фикса есть как сильные, так и слабые стороны, и штатному зуму он является не конкурентом, а напарником.
Re[bel0r]:
от: bel0r
Остальные с f/5.6
Знаете, я думаю, это проблема кэнона, что он не может доступным языком донести до потребителей, что означает фраза "с линейной группой пикселей, чувствительных к вертикальным линиям для f/2.8"
У меня дома лежит еще древний д70 (18 лет камере), который без проблем фокусируется центральной точкой на контрастных объектах в условиях довольно скудного освещения с навинченным объективом, у которого максимальная диафрагма как раз f/5.6.
Если у вас есть 250д (200д, 100д, да какой угодно любительский кэнон) вы можете накрутить на него хоть даже 18-55 выставленный на 55мм и убедиться, что центральной точкой все они прекрасно фокусируются на f/5.6.
Re[modus2000]:
от: modus2000
50 1.8 стм железный?
А 35мм (тот, что стабилизированный) действительно годится как универсальный светлый штатник на кроп. У ежика тут такой есть, технически к объективу сложно придраться. Но не слишком дешевый, может быть.
Re[v1ctorych]:
Доступным языком - повышенная точность начинает работать с f/2.8, и датчик для автофокуса с повышенной точностью в этой камере есть на центральной точке. На центральной точке есть не только этот датчик, на 5.6 она, конечно, тоже работает.
Re[bel0r]:
Да, я в курсе.
А теперь если отбросить всю эту маркетологическую чепуху, попробуйте все же сфокусироваться по центральной точке с "пониженной" точностью, а потом скажите, устроила ли вас точность фокусировки или все же была необходима повышенная))
Можно в портретном применении, по глазу человека))
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
у никона хороший фокус был уже тогда )
кэнон вырвался вперёд относительно недавно
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
железный байонет
достаточно подержать в руках чтобы понять что он гораздо более добротно собран чем II
но мне нравится II я так и не смог привыкнуть к картинке STM, купил опять себе II
Re[RFT]:
от: RFT
Пятницо!!
Re[Bushew]:
от: Bushew
Что такое "хорошо"?
