Помогите выбрать надежный радиосинхронизатор
Всего 603 сообщ.
Показаны 321 - 340
Re[iTuner]:
Вот примерно такой совет я и ожидал) Именно о нём и думал, постараюсь найти) Спасибо Вам)
Re[Mel_Alex]:
я понимаю, всё уже обсуждалось, но голова пухнет от поисков. Пара коротких вопросов, знатокам один момент ответить:
Хочу купить радиосинхронизаторы, как тут рекомендуют, YN 622c.
1) поддерживают ли они ручное управление мощностью вспышек в группах, то есть могу ли я из меню поставить "группа A: 1/32" и "группа B: 1/8", при этом используются 2 вспышки группы A и одна B?
2) нет ли каких-либо проблем со вспышками 580ex2, а то тут где-то пишут, что некоторые вспышки мощные радио-электронные импульсы дают, которые перебивают всё управление?
3) хватает ли сигнала на 20-30 метров в помещениях?
Re[Rott]:
1. Средствами меню камеры с полной поддержкой протокола CANON WIRELESS поддерживается дистанционное управление в режимах: E-TTLII (ALL, A:B, A:B+C), M (ALL, A+B, A+B+C), MULTI (ALL, A+B, A+B+C) так же как в оптическом режиме с совместимым ведущим устройством по 1 шторке и с поддержкой HSS
бонусом поддерживается ручное и автоматическое зуммирование
Если выключить беспроводное управление в меню, то работать будет как радиоудлинитель вспышки установленной на камеру с поддержкой синхронизации по второй шторке
С отключенным беспроводным управлением все настройки для всех групп одинаковые
2. Никаких проблем с CANON 580EX II
3. Проверено лично: на улице работает в пределах 100м (но не более) , через пару бетонных стен в пределах 10м тоже работает надежно, в 30м без мощных преград ни каких проблем в закрытом пространстве не бывает
С вопросами о YN-622C пишите в тему о нем предварительно ее прочитав всю
Кроме того, там много полезной информации, в том числе о Canon Wireless
вопрос
Надеюсь пишу в правильной теме...
Свалились мне значит в руки две лампы-вспышки Elinchrom 250 BXRi. Также я хочу приобрести пару вспышек yongnuo.
Соответственно встал вопрос как все это дело синхронизировать?
В Elinchrom уже есть радиоприемник. Есть ли какие-нибудь универсальные недорогие радиосинхронизаторы, которые бы сработались со всеми вспышками?
Будет ли работать Yongnuo YN-622N? Вроде и там и там 2.4 GHz...
Или придется ИК пользоваться?
Re[Larscliff]:
уточните пожалуйста модель вашей камеры и модели вспышек Yongnuo, которые вы планируете купить
Re[iTuner]:
Модель камеры Nikon D90.
Дополнительные вспышки, думаю, Yongnuo YN460 (больно цена хороша). Хотя ещё не определился до конца. Может стоит взять и YN560 с pc-портом, чтобы потом через провода всё в один приемник вывести... Или не париться и синхронизировать просто от встроенной вспышки.
В общем буду рад услышать любые варианты, как синхронизировать абсолютно разные вспышки :)
Re[Larscliff]:
самый удобный вариант купить 560III
это та же 560II, но дополнительно со встроенным триггером совместимым с YN RF-602 и YN RF-603
достаточно купить всего один YN RF-603N, поставить в его башмак SkyPort Elinchrom и больше ничего не потребуется
есть два минуса
1. RF-603 будет синхронизировать с чистым кадром не короче чем с 1/200с
2. кнопка "тест" действует только короткое время после полунажатия на спуск
второе легко лечится с помощью паяльника и прямых рук :)
если вам обязательно нужно иметь 1/250c то лучше купить Commlite ComTrig G430 N
цены на них смешные, а трггер очень хороший, на ебее сейчас доступны от 30 баксов с доставкой
но приемников лучше еще докупить, так как триггер имеет функцию коммутации в группах
точно так же ставите SkyPort Elinchrom в башмак передатчика этажеркой
спидлайт на башмак приемника, второй спидлайт можно подключить к тому же приемнику кабелем PC-sync на Jack 2,5mm
либо купить дополнительно столько приемников сколько вспышек (включая ваши студийные элины) и тогда можно коммутировать вспышки прямо с передатчика в любом сочетании, разделив их на три группы
есть два минуса
Re[iTuner]:
Спасибо за ответ! Вариант действительно удобный, только одно но... у меня нет SkyPort Elinchrom :) и я как раз пытаюсь избежать его покупки, ибо цена кусается
Re[Larscliff]:
тогда лучший вариант с G430
пусть даже если вы купите приемники для всех вспышек, будет вполне бюджетно
минус один - масса батареек
для непритязательных: RF-602N(TX) + 2xRF-602N(RX) для моноблоков + 2xYN-560III
не самый продвинутый, но вполне рабочий вариант, тоже с батареями, причем с разными во всех девайсах
самый экономный: RF-603N + 2xRF-603AC (сетевые приемники для моноблоков) + 2xYN-560III
у этого комплекта один минус - выдержка не выше 1/200c
Re[iTuner]:
Огромное спасибо за советы!
Дополнительные вспышки, наверное, действительно возьму YN-560III. Встроенный радиомодуль - очень удобная опция.
На счет первого варианта. Правильно ли я понимаю, что вместо G430 точно также может выступать RF-603N? И будет тоже самое? (На Nikon d90 минимальная выдержка 1/200).
И ещё. Мне казалось, что должен быть ещё следующий вариант. С помощью PC кабелей моноблоки соединяются в один ресивер. Т.е. нужен ресивер больше чем с одним входом для PC кабелей. А потом этот ресивер по радио связывается с триггером на камере. Такое бывает? Просто даже не знаю как искать.
Re[Larscliff]:
G430 - быстрый, экономичный с проходом TTL на башмак передатчика тригер
и в добавок групповой
нет смысла даже сравнивать его с 602 и 603
их единственный плюс что они совместимы со встроенным триггером YN-560III
можно моноблоки подключить проводом через Y сплиттер к одному приемнику, но это как правило очень неудобно если приходится передвигать стойки
20 долларов на приемник, мне кажется, совсем не дорого для удобства
Re[iTuner]:
Ещё раз спасибо!
Могли бы вы пояснить, что значит "с проходом TTL"?
Нашел в описании (TTL pass-through function. (Don’t support TTL function)). Но не совсем понимаю смысла фразы. Это значит что только вспышка, которая установлена на камере сможет работать в режиме TTL? Удаленные вспышки в этом режиме работать не будут?
Также не совсем понимаю, что значит "групповой". У RF603 есть 16 каналов. Соответственно можно настроить одни вспышки на один канал, другие на другой. Или это не то?
Цена 430 - $20 вижу только для Canon, для Nikon почему-то дороже - $28.
Плюс RF 603 как раз ещё в цене, потому что на ebay можно купить два девайса за $30.
Правильно ли я понимаю, что если мне не нужен TTL на накамерной вспышке и не нужны группы, то можно смело брать RF 603, чтобы не переплачивать?
Re[Larscliff]:
проход это значит только проход :)
т.е. на башмаке передатчика будет весь функционал башмака камеры и соответственно можно поставить системную вспышку или системный трансмиттер
кроме назначения каналов (это переключение на разные частоты в пределах рабочего диапазона приемопередающей части) на передатчике G430 есть переключатель групп
три группы в разных сочетаниях дают 7 вариантов
на каждом приемнике можно назначить нужную одну из трех групп (можно объединять вспышки в группы, назначив одинаковые группы для каждого приемника в паре со вспышкой)
в процессе съемки можно включать и выключать любую группу или несколько
при этом оставаясь на одном из 15 каналов(или на всех 16 сразу но это делать не зачем)
такой функционал невозможен с помощью переключателя каналов
с помощью которого, можно выбрать либо один канал либо засорять весь диапазон частот в полосе FSK 2,4GHz своими пусками
кроме того в режиме "все каналы" можно поймать чужие пуски, если кто то по близости окажется с такими же триггерами.
кроме того у G430 есть и вход и выход для синхронизации в отличие от RF-603 и передатчиком 603-й может быть только на башмаке камеры и без какой либо фиксации в этом башмаке
в комплекте G430 есть даже проводки для синхронизации со студийными вспышками в отличие от 603-го
но это вам решать что вам нужно и как вам нужно
и делать окончательный выбор тоже придется самостоятельно :)
почитайте темы на форуме, тут очень много уже скопилось информации о разных триггерах
Re[iTuner]:
Да, спасибо большое за такие развернутые ответы!
Подумаю нужны ли мне опции, которые дает G430 (кстати благодаря вашему ответу в другой теме нашел более дешевый аналогичный вариант Ojecoco H430) или достаточно более дешевого RF-603.
Re[Mel_Alex]:
PocketWizard и вспышка YN-568EX
Покеты сразу же обновлены до свежей версии 6400, вышедшей 11.06.2013
Вспышка перестаёт реагировать даже на кнопки, как только включается FlexTT5, на котором она стоит.
Кто может опровергнуть-подтвердить данную проблему?
Re[FotoDim]:
[удалено]
Re[Oleg Frolov]:
что это вы тут такое выдумываете? :D
Люди работают с Покетами и Янгами и ничего не портится.
Да и не с новыми вспышками, но и старыми.
Смотрите на сайте Покетов совместимость.
Re[FotoDim]:
[удалено]
Re[Oleg Frolov]:
от: Oleg Frolov
Смотрел, поэтому и написал.
Если кому-то везёт это не значит, что это так и должно быть
насчёт "везёт" - вы смешной... дело не в везении
А по всей видимости в новой прошивке. Те кто не обновлялся (а зачем если и так работает), тот ничего и не заметил.
Странно, что так себя ведёт дорогое оборудование.
от: Oleg Frolov
производитель точно описал с какими вспышками они должны работать.
Вот информация с сайта:
именно об этом я написал выше :)
к чему эта простынь?
Re[FotoDim]:
[удалено]
