Помогите выбрать надежный радиосинхронизатор
Всего 603 сообщ. | Показаны 301 - 320
Re[iTuner]:
от:iTuner
а зачем триггер, если их может поджечь встроенная вспышка на камере в режиме коммандера с полным управлением из камеры?
ну, а если вы уж двигаетесь в сторону радио, то лично я рекомендую приемники на все вспышки, чтобы не задумываться даже о теоретически возможных проблемах с запуском по свету.
Съемка на улице с подсветкой сзади субъекта. Расстояние может быть более 5-10 м. Световой сигнал не ловится. Вторая вспышка на зонте.
Так все же, ответ: да или нет?
Re[alt1]:
а я уже ответил: приемники на все внешние вспышки и все только в мануале
Re[iTuner]:
от:iTuner
stratoII даст вам возможность групповой синхронизации
но есть и подешевле хороший группой триггер Commlite ComTrig G430, при этом не менее качественный, но с другой реализацией выбора групп, чуть менее оперативной
Я верно понял, что несколько вспышек с RF603 на каждой не будут синхронизироваться?
И можно ли в stratoII , Commlite ComTrig G430 или RF603 управлять мощностью вспышек дистанционно?
Re[alt1]:
от: alt1
приемник на камеру, каждую вспышку в башмак приемника
жмете спуск - все вспышки пыхают одновременно
минимальная выдержка синхронизации 1/250c ( в случае с 603-м скорее всего меньше)
(прочтите о работе затвора камеры воспользовавшись поиском по форуму или гуглом, это тоже пригодится)
выше я уже писал что простые триггеры замыкают только контактики чтобы вспышка пыхнула, все настройки делаете непосредственно на вспышках, установленных в мануальный режим
страто2 и G430 имеют возможность выбирать какой из приемников будет получать сигнал на запуск а какой нет
(почитайте про триггеры)
если хотите полный контроль, то потребуются значительно более дорогие системы синхронизации такие как Pocket Wizard MiniTT1/FlexTT5+AC3 или Phottix Odin
(о них вы тоже можете найти в сетке кучу инфы)
Re[alt1]:
от: alt1
Простите, я так и не понял- вспыхнут ли одновременно 2 вспышки, если только на одной будет приемник?
Если вторую поставить ведомой с режимом su-4 (светоловушка), то пыхнет от импульса первой с приемником (пробовал с рф602 и сб900 и сб700)..
Вообще у меня была идея поставить приемник на сб900 (чтобы провод не мешался), а уже та управляет тремя группами других вспышек (встроенная вспышка может управлять только двумя группами), но такой режим включается только, когда вспышка на тушке.. Интересно, а с проводом такое получится?
И интереса ради пробовал сб400 с рф602 - вообще не реагирует.. думал хоть на минимуме или максимуме пыхнет, но нет.. видимо, нуждается в непосредственном указании мощности импульса..
Re[trafik78]:
с проводным TTL удлинителем получится
на улице и не только на улице с одним приемником и кучей вспышек можно словить не меньше проблем что и без него
сегодня триггеры стоят вполне себе демократично, и нет никакого смысла экономить на своем удобстве и времени.
Надежные триггеры это всегда уверенность и отсутствие ограничений при расстановке приборов
а значит больше возможностей при реализации проектов
Re[Mel_Alex]:
Добрый день, форумчане! С последних рекомендаций прошло довольно много времени, поэтому прошу совета, учитывая вышедшие новинки.
Дано: Canon 550 + speedlite 430ex ll + фотограф, не успевший набрать опыта в работе с искусственным освещением.
Нужны синхронизаторы для нечастых съемок (внезапно столкнулась с ситуацией, когда без вспышки не обойтись, а пыхать в потолок не вариант - высоко). Что можно приобрести недорогого, чтобы разобраться и набить руку?
Пока остановилась на RAYLAB RRT-WT4 (http://www.foto.ru/raylab_4-kh_kanalnyy_radiosinkhronizator_dlya_canon_s_krepleniem_dlya_zonta_rrt-wt4-cuh.html?from=club_camera_prod), смущают только переменчивые отзывы по поводу нестабильной работы. Есть ли какие-то аналоги (примерно до 2500), как уже говорила, для набирания опыта - но чтобы и качество было достойное?
Поиск по тематическим форумам сложен, опять же, из-за отсутствия опыта: не понимаю пока многих технических тонкостей, поэтому и решила напрямую спросить совета у знающих людей.
Форум на несколько страниц в глубь прошерстила, аналогичных тем не нашла. Если есть - буду благодарна за ссылку =)
Re[Mel_Alex]:
Подскажите,а вообще существуют радиосинхронизаторы срабатывающие на более коротких выдержках чем 1/200 :?:
Re[Nеmо]:
[удалено]
Re[Oleg Frolov]:
от: Oleg Frolov
Конечно существуют, вот выбирайте http://www.pocketwizard.ru/
Спасибо,но они не делают под башмак Sony
Re[Nеmо]:
[удалено]
Re[Mel_Alex]:
Если SONY SLT A77 и A99 не тянут на профи уровень, то PW не триггеры :)
Скажем так, для PW сегмент рынка PRO, который занимает SONY, мало интересен.
Для SONY есть PIXEL OPAS, PIXEL KING и PHOTTIX ODIN с поддержкой HSS
PIXEL OPAS поддерживает HSS без TTL но имеется поддержка групп.
обзор на английском: http://www.dv-photo.co.uk/2013/02/01/pixel-opas-for-sony-review/
PIXEL KING и PHOTTIX ODIN поддерживают TTL
кроме того c PIXEL KING будет доступна функция аналогичная HYPERSYNC от PW
Re[all]:
Задачи:
два передатчика, один на флэшметре, другой на камере, чтобы ничего не перетыкать, т.е. оба на связи.
HSS на центральном затворе, какова будет скорость синхронизации?
подойдут ли RF-603?
Re[linzo]:
для ваших задач можно доработать COMMLITE ComTrig G430 впаяв один резистор по примеру с тюнингом RF-603
после тюнинга триггер может работать с любой камерой (не только NIKON И CANON)
для камер с центральным и электронным затвором поддерживается выдержка вплоть до X-Sync 1/2500c без проблем
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9269970
Re[Mel_Alex]:
какой синхронизатор выбрать?2.4G Commlite ComTrig H550 или Commlite ComTrig G430 ? нужна синхронизация с студийными моноблоками при1/320 камера никон d 800
Re[атамян]:
G430 все таки лучше
контроллер ничем второстепенным не загружен и от того синхронизация происходит несколько быстрее (с меньшей общей задержкой)
к тому же у него удобнее реализация переключения каналов
и на мой взгляд даже выглядит G430 гармоничнее
да и дешевле
...и в пятке G430 есть штифт для фиксации в башмаке
если вы уже обзавелись техникой PROFOTO, то удобнее Profoto Air, пусть и дороже
Re[Mel_Alex]:
Хорошего всем времени суток, вопрос есть, не пинайте больно только, в общем решил купить радиосинхронизатор, но новые в наши магазины не завозят, а если и завозят то это кинги по совсем не детской цене (фото не работа, просто увлечение) на *сайт* нашёл 2 варианта: Pixel Knight TR-332 за 3к и набор из 3-ёх Yongnuo RF-603 за 2,5к, и вот не знаю что лучше будет, с одной стороны TTL и HSS (если соберусь родную нормальную пыху брать пригодиться) но старая модель, с другой стороны новые не TTL и их 3, т.е. на случай поломки ещё один в кармане будет (или если что можно будет 2 пыхи использовать).
Тушка Canon 60D и вспышка Nissin 622 Mark 2 (оба синхронизатора её поддерживают).
Вроде как и не уверен что мне нужен TTL (когда пыха на фоте всегда в М снимаю, там пару кадров для пристрелки и всё норм) но Knight вроде как отрабатывает нормально все выдержки, а Yongnuo вроде как стабильно длинее 1/160 работает, при 1/200 иногда можно шторку разглядеть.
И выбирать получается только из этих двух вариантов %_%
Использоваться будет на природе в основном, иногда в помещениях, студии нема и не планируется.
Кто что взял бы?
P.s. не посчитайте за троллинг, такова ситуация :)
Re[TimDruid]:
у вас в городе работает почта?
есть евросеть или отделение сбербанка?
для вашего оборудования лучший бюджетный вариант -YN-622C
пара стоит $77 включая доставку с трекингом в ваше почтовое отделение
есть и более простые более доступные и тоже хорошие синхронизаторы
Лично я не стал бы покупать ни тот ни другой из предложенных вами приборов
один ничего толком не умеет делать кроме как быть спусковым тросом да еще и тормоз, а второй давно снят с производства и не поддерживается производителем (свежие камеры вообще не поддерживает)
имел дело и с 603 и с Рыцарем
Re[Mel_Alex]:
Есть всё вышеперечисленное, просто не люблю покупать кота в мешке, эти модели есть по факту, списки товаров которые наш единственный серьёзный магазин по фототехнике может привести весьма печален %_% Я не хотел бы превращать вопрос в долгий бесконечный размышлизм о том что можно было бы найти и прочее, есть две модели, что из них) если такая постановка вопроса некорректна, удалю сообщения почешу голову и возьму что больше понравится)
С уважением, Евгений.
