Приветствую. Хотел бы взять монопод, для стабилизации камеры в вечернее время, в частности в путешествиях. В ближайшее время буду на экскурсии в подземельях - думаю тоже пригодиться. Посоветуйте хорошую и не очень дорогую модель. Аппарат Canon 5Dm2+24-105L. Из вариантов рассматривал:
1) Arsenal ARS-1006 (20$)
2) Photex MP 1795 (25$)
3) Weifeng WT-1005 (31$)
4) YUNTENG VCT-288 (40$)
5) Slik Lighty Pod DQ (50$)
6) Manfrotto 290 CARBON (MM290C4) (40$)+голова Manfrotto 494RC2(40$)
7) Benro MP-96 (50$)+голова Manfrotto 494RC2(40$)
8.) Slik Pro Pod 600 (60$)+голова Manfrotto 494RC2(40$)
9) Manfrotto 679B (60$)+голова Manfrotto 494RC2(40$)
10) Benro A48TD (80$)+голова Manfrotto 494RC2(40$)илиManfrotto 234RC(35$)
11) Manfrotto 682B Pro (80$)+голова Manfrotto 494RC2(40$)илиManfrotto 234RC(35$)
12) Manfrotto 695cx carbon fibre (100$)+голова Manfrotto 494RC2(40$)илиManfrotto 234RC(35$)
13) Manfrotto 560B-1 (140$)
14) Manfrotto 685B (140$)
Ещё момент - насколько важна дополнительная тренога или раскладной упор для монопода?
Помогите выбрать монопод.
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[tura]:
про лапки:
- повышают устойчивость, монопод не уезжает, лучше стоит на разных поверхностях, можно придерживать ногой (это я о норм лапках, а не как у Benro MP-96 из вашего списка)
- можно делать плавный наезд в видео и в случае манфротто панорамирование (видеомоноподы, пример 560b)
в вашем случае хватит какого-нибудь слика или бенро с грузоподъемом 3-5кг. дешево и сердито.
если собираетесь снимать треки машин, ночные пейзажи или звезды, то без вариантов штатив.
Re[tura]:
Выбирайте монопод не короткий, чтобы не наклоняться с камерой над ним.
Проверьте, как хорошо ли держат клипсы, если опереться на него. И как быстро раскладывается он.
Плавно ли ходит голова, лучше металл по металлу. Мне не нравятся шаровые головы, достаточно одной плоскости для вращения рукояткой вверх-вниз.
Ролики про моноподы с советами от профи - https://www.youtube.com/watch?v=QMnLiRRZnTE
За этим роликом второй, там о моноподе от Манфротто с треногой внизу… ;)
Re[tura]:
Общие соображения:
1. Стандартная поза при использовании: ноги шире плеч и всем весом навалиться на монопод, который выполняет роль третьей ноги трипода.
Из этого следует, что для такого режима растопырка на конце просто вредна. КМК, её назначение - съёмка видео.
Далее, голова - как можно меньшего размера. Не то что 3Д, даже шаровая неудобна. Лучше всего однонаправленная, а монопод всегда можно вокруг оси крутануть.
У некоторых моноподов есть кобура для ношения на поясе, причём в ней два кармана - один для переноски, а второй для упора укороченного монопода. Т.е. монопод упирается не в землю, а в пояс.
Re[tura]:
Несколько общих моментов:
Основная функция монопода-разгрузить руки и освободить их для работы с камерой.
Выбирать надо как и штатив, с учетом весовой нагрузки. Если у Вас преобладают горизонтальные кадры то лучше использовать без головы. Наклонить и повернуть можно и без нее.
Длина должна быть такая чтоб Вы стояли не сгибаясь. Соберите монопод, затяните все сочленения и попробуйте уперев его в пол пошатать за место где крепится камера. Малейший люфт Вы сразу почувствуете. Затем встряхните монопод как хлыст или удилище. Если есть хлыстоватость то не берите.
У меня манфротка 681В. Хорошая палка но может показаться излишне тяжелой.
Re[tura]:
от:tura
Ещё момент - насколько важна дополнительная тренога или раскладной упор для монопода?Подробнее
Монопод с дополнительными лапками используется для съемки видео, такая конструкция позволяет плавно наклонять монопод, а пружина является неплохим амортизатором сглаживая резкие толчки. Для съемки фото такая особенность не требуется.
Материал изготовления монопода, карбон или пластик, большого значения не имеет. Но карбон немного легче. Еще карбон меньше вибрирует, но при съемке с монопода выдержки и так довольно короткие так, что это преимущество карбона нивелируется. Цанговые зажимы надежнее в эксплуатации чем клипсы и они легче. Головка тоже нужна, но ее выбор - это дело личных предпочтений. Я использую шаровую так как она дает больше свободы действий, она позволяет легко переводить камеру в верт. положение.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Спасибо, ролик посмотрел, второй правда не нашёл.
от:FYII
про лапки:
- можно делать плавный наезд в видео и в случае манфротто панорамирование (видеомоноподы, пример 560b)Подробнее
В Manfrotto 682B Pro и Manfrotto 685B лапки тоже фигня?
от: Мёрзлая Собака
В принципе насколько я понимаю голова особо и не нужна, единственный момент, хотелось бы чтобы была съемная прощадка.
Есть ли смысл смотреть на карбоновые варианты, или не заморачиваться?
Re[tura]:
Так второй ролик автоматом загружается за первым, значит не досмотрели и первый… :D
Смотрите, про самый крутой монопод - Монопод. Быстрое обучение - https://www.youtube.com/watch?v=XAsbk0vFPZg
Re[tura]:
от: tura
ну лично я не вижу преимущества таких лапок перед моноподом без лапки. ну стоит, а если весом чуть прижать?
у меня у самого MVM500A (как на видео выше), но эти 270 баксов счастья для видео. с лапками монопод именно не уезжает из под ног (ножки с резиновыми подошвами), особенно ощущается на поверхностях типа кафеля, сколькой тротуарной плитки и т.п. ну и если ставить к примеру на дорожки из гальки, то по камушкам монопод не прыгает. очень удобно
Re[FYII]:
Ну поидее в Manfrotto 685B лапа и задумана чтобы весом её прижимать.
П.с. Как раз на брусчатке и буду снимать в ближайшее время при плохом освещении.
А сами лапки в MVM500A насколько добротно сделаны?
Re[tura]:
хорошо сделаны (https://yadi.sk/d/htMDR3NTrYf6i), но это не ваш вариант. он 2м, 2кило весит и продается с видеоголовой (т.к. видеомонопод все же). для путешествий из них (манфроттовских) больше 685b подойдет, как мне кажется или смотреть более дешевые бенро, слик и т.п..
Re[tura]:
Насчет карбоновых не знаю. У меня монопод успешно выполняет функции ему не свойственные. Карбон с этим не справится.
Re[FYII]:
Насчет видео-монопода понял. Буду смотреть что-то полегче вы правы, и с карбоном наверное тоже не буду заморачиваться.
А по головам что думаете? То, что пока нашёл из доступного.
1) Manfrotto 494RC2 (40$)
2) Manfrotto 234RC (35$)
3) Slik ball head 800 (35$)
4) Manfrotto 324RC2 (60$)
П.с. Или как вариант взять просто быстросъёмную площадку типа Giottos MH-631 (аналог Manfrotto 357) или Manfrotto 323
Re[tura]:
Убрал лишние варианты
1) Manfrotto 290 MM290C4(40$) - 0.50kg, 0.54m - 1.60m
2) Slik Pro Pod 600 (60$) - 0.60kg, 0.54m - 1.60m
3) Manfrotto 679B (60$) - 0.85kg, 0.63m - 1.57m
4) Manfrotto 682B Pro (80$) - 1.20kg, 0.69m - 1.72m
5) Manfrotto 685B (140$) - 1.08kg, 0.74m - 1.70m
Видел Manfrotto 685B за 80$ попробую уточнить по наличию.
П.с. Беда какая-то теги не работают совсем в ответах.
Re[tura]:
Был в паре магазинов, покрутил в руках моноподы.
Взял в итоге Manfrotto 681B + Manfrotto 494RC2 . Буду испытывать.
