Здравствуйте.
Выбираю между FUJIFILM XF35mm F2.0 и FUJIFILM XF23mm F2.0.
Объектив нужен для съемки портретов в полный рост или до колен. Есть китовый XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II, но не хватает светосилы. Так же есть советский Гелиос 44-2 58 mm, но для съемки более близких портретов.
У меня камера Fujifilm X-A2 с кропом 1,5.
Помогите выбрать между двумя объективами Fujifilm
Всего 21 сообщ.
Re[milkbook]:
Фокусные сильно разные. Установите на своём сначала 23, потом 35, поснимайте и решите, где вам удобнее.
Re[milkbook]:
Ростовых с шириков полно в гламурных журналах. Если Вас устраивают эти шаржи то берите ширик и снимайте ростовые. По мне это может быть допустимо лишь при недостатке места и времени.
Если надо нормальный ростовой - выбирайте фокус подлиннее.
Re[milkbook]:
Если позволяет пространство,то конечно 35,если в тесном помещении-некуда отойти,придётся брать 23.
Re[Andrey mih]:
Хочется более универсальный объектив, чтобы и портрет можно было снять и пейзаж неплохо получился.
Про пейзаж в первый пост забыл добавить.
Решил спросить совета у профессионалов, которые сталкивались с такими ситуациями. Размытие у объективов тоже разное.
Для глянца снимают на шарики и такие портреты смотрятся хуже?
от: Alexander46Я так уже делал :) И так и так удобно)) но на 23mm (при кроле 1,5) в кадр поместится больше.
от:Мёрзлая СобакаНе совсем понял про недостаток места и времени.
Если надо нормальный ростовой - выбирайте фокус подлиннее.Подробнее
от: Andrey mihВ основном для улицы.
Re[milkbook]:
от: milkbook
Портреты противоречат пейзажам в общем случае.
Хотите универсальный объектив - берите ЗУМ, например Фуджи 16-55/2.8 или НЕСКОЛЬКО фиксов, например 35+85 мм ЭФР (у вас на кроп это 23+56мм), для пейзажей я бы добавил 16 мм, если лично у вас востребованы фокусные 50 мм ЭФР, тогда или кропить снимки с 23 мм или купить 35 мм.
Один фикс не может заменить целый набор фокусных, это как гаечные ключи.
Re[Mike_P]:
от:Mike_PСпасибо, с пейзажами стало понятно. Для них буду использовать китовый объектив. Пейзаж не человек, не будет двигаться)) Можно на менее светосильный снимать)))
Один фикс не может заменить целый набор фокусных, это как гаечные ключи.Подробнее
А для портретов на кроп 1,5 что всё же больше подойдет? 23 или 35?
Re[milkbook]:
Универсальный объектив это чаще всего кит. Или светлый средний зум.
Вы ростовые фото в ветках посмотрите и поймете что лучше а что хуже. Даже не обязательно в фуджевских ветках. Еще обращайте внимание чтоб фокус был на глазах а не на пупике. Глаза на ростовых обычно ближе к краю кадра. Шириком это вполне выполнимо, но придется прикрываться. На длинном фокусе можно снять резко всю фигуру на открытой, если отойти. Смотря что Вы хотите.
Re[milkbook]:
от: milkbook
При наличии пространства 35 мм (50 мм ЭФР), им можно и поясной портрет снять и ростовой. Об этом выше уже написали.
Re[milkbook]:
35 на кропе, как по мне, более универсально, если так можно выразиться, т.е. можно и пейзаж, и портрет снимать. 23, всё ж, больше ширик, чем штатник, им хорошо пейзажи снимать, особенно городские, в кадр помещается уже достаточно много, но ещё не так дофига, как на 28 эквивалентных миллиметров.
Re[milkbook]:
Для уличного портрета уиФуджи есть 56 мм. Судя по готовности ТС купить 23 мм - денег хватит и на 56/1,2.
Что касается пейзажа, то тут кит должен вполне справляться.
Re[juristkostya]:
от: juristkostyaЗдесь вопрос в том, что ТС понимает под портретом. Если это человек или его часть с максимальным отрывом от фона, то да, большие фокусные рулят. А если он хочет ещё и некоторое городское или природное пространство поместить в кадр, то лучше брать что-нибудь пошире.
Re[milkbook]:
Китовым снимаете пейзажи и город на широком угле, на XF 35 mm снимаете людей, на гелиос - только портреты.
XF 35 - полтинник, гелиос у вас будет 84 мм, они будут дополнять друг друга.
Re[Pomo]:
от: juristkostya23 mm стоит 27 990, 56mm от 65 990. Я пока готов только на 23mm, к тому же у Fuji акция, будет еще и скидка.
от:Alexander46Нужен объектив для первой ситуации: человек и часть города/природы. Но чтобы человек был отделен от фона.
Здесь вопрос в том, что ТС понимает под портретом. Если это человек или его часть с максимальным отрывом от фона, то да, большие фокусные рулят. А если он хочет ещё и некоторое городское или природное пространство поместить в кадр, то лучше брать что-нибудь пошире.Подробнее
от: PomoСпасибо!)
Re[milkbook]:
от: milkbookТогда лучше брать 35мм, на 23 размыть фон будет гораздо сложнее.
Re[milkbook]:
Чтобы информативно читался окружающий фон, лучше 23 мм. Некоторое его размытие вы получить сможете на диафрагмах порядка 2,8.
Кроме того, на 23 мм вам поможет линейная перспектива : человек будет относительно крупным, отдаленные объекты будут сильно уменьшаться. Это тоже прием отделения от фона, не хуже размытия.
Но это, конечно, очень умозрительно. Лучше бы вы на примерах показали, что хотите получить.
Re[juristkostya]:
от: juristkostyaПримерно такое: https://cloud.mail.ru/public/aUam/wb2fjM1iV
Возможности загружать фото на форум у меня нет, поэтому выложил в Облако.
Примеры сняты на 35mm на полный кадр.
Re[milkbook]:
И где здесь ростовые? Кита хватит.
Re[milkbook]:
от: milkbookВот вы сами на свой вопрос и ответили)), 23мм вам нужно, на 35 будет заметно уже. Но не факт, что размытие будет такое же, эквивалентную диафрагму никто не отменял.
Re[Alexander46]:
от: Мёрзлая СобакаТретье фото в полный рост.
Китовый не очень светосильный, либо приходится увеличивать ISO либо фото получаются темные/смазанные.
от: Alexander46Да, так размывать не будет, потому что на примерах диафрагма 1.4.
Да, видимо с моим укропом лучше брать 23mm, тогда получу почти 35 mm))
