Помогите выбрать между А450, А500, и А550
Всего 68 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Little_boo]:
+1, я оценил т.к. некоторое время снимал и А100 и А500. Собственно тому кто выбирает, стоит самому поснимать, чтобы убедиться, нужно оно или нет. Когда на 100 снимал - думал что поворотный дисплей мне не нужен, сейчас %20 снимаю через него, не много, но всё-же. :?
Re[tolyasik]:
Относительно недавно мой друг приобрёл А380. Так вот я целый день, так сказать, тестировал фотоаппарат, при этом активно задействуя, как её откидной экран с функцией Live View, так и видоискатель. Вывод сделал один: эта хрень нужна фотографу только в том случае, если его ужасно сильно напрягает необходимость корячиться во время попыток подобрать нестандартный ракурс или в некоторых случаях во время макросъёмки.
И раз уж на то пошло Little_boo – ваш гон на мою А200 выглядел не менее глупо. К тому же два года назад для первой зеркалки варианта лучше не было. Сейчас сам глаз на А450 положил.
Re[tolyasik]:
Смотрите, у матриц А500 и А550 физический размер одинаковый, а число пикселей у А550 больше - следует вывод, что и шума на фото тоже будет больше, не так ли?
Re[Filatovdanat]:
от: Filatovdanat
Вы там разницу с лупой не найдете.
Re[tolyasik]:
В итоге получается, что нет смысла переплачивать за 550, хотя он и скоростнее?
Re[auct]:
от: auct
Это быстрай (по сравнению с камерами других производителей) автофокус при использовани экрана Live View. У зеркалок с этим проблебы были, Сони пока здесь всех "сделала" :D
Да нет, у кэнона давно уже есть 2 типа LV (а точнее с самого начала) на 1000D, 450D, 500D, 550D - быстрый АФ по обычным датчикам и медленный но точный по основной матрице (это переключается в меню фотика)...
И поворотный экранчик не особо нужен т.к. все хоршоо видно на фиксированном экране на 180 градусов влево-вправо вверх-вниз. Конечно если как сказали нужно постоянно снимать предметку со сложных ракурсов - то здесь безусловно поворотный экран необходим.
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Часто поворотный удобнее. С ним как с шахтой: повесил на пузо и снимаешь себе. И шевелёнки меньше, и внимания не привлекаешь и просмотр удобнее.
Re[Filatovdanat]:
от: Filatovdanat
это уже вам решать
A.Schwarzenegger, вы не разобрались в вопросе ;)
от:A.Schwarzenegger
У кэнона только контрастный АФ, как он будет обычными датчиками фокусироваться, если зеркало поднято?
Re[tolyasik]:
В А500 заявленно почти в два раза меньше фотографий чем у А550 на одном заряде аккумулятора, хотя процессоры одинаковые, а дисплей на А550 с большим разрешением! Почему так???
Re[Filatovdanat]:
от: Filatovdanat
Это какаято ошибка или вы смотрите количество фото при включенном LV
Re[Filatovdanat]:
от: Filatovdanat
У а500 кол-во кадров чуть больше, из-за меньшего экрана.
У обоих применр 450 с LV и 900 через ВИ.
Re[Little_boo]:
от: Little_boo
Оно опускается и поднимается при съемке... :)
Re[Filatovdanat]:
от: Filatovdanat
Реально А500 примерно 10-20% дольше заряд держит, тесты впрочем это подтверждают. Без Лайвью мин/макс. А500 740/1230, А550 - 660/1020, с лайвью соответственно 490/970 и 440/870.
в каких моделях?
Re[Little_boo]:
от: Little_boo
в каких моделях?
На 450D - точно есть - проверил только что.
Re[tolyasik]:
Я выбрал а550. Причина основная - лучший экран, по которому можно реально наводиться на резкость. Разница в 3000 с а500 не принципиальна.
Как только сделают приемника а850 с откидным экраном- перейду на него. LV без откидного экрана в принципе не нужен, смысл теряется.
Т.е. при нажатии на кнопку спуска он опускает зеркало и фокусируется? А потом снова поднимает?
Re[Little_boo]:
от: Little_boo
Да, именно так.
Фокусируется также быстро как и через видоискатель (ну может на 0.05сек медленнее из-за дополнительного опускания зеркала).
