Помогите выбрать макро.
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[Mike_P]:
Бренд:VILTROX
Фокусное расстояние: 60 мм
Максимальная диафрагма: F/2,8
Угол обзора: 25,3 градусов
Размер рамки: APS-C
Структура объектива: 9 элементов в 7 группах
Диафрагма лезвия: 14
Минимальный размер диафрагмы: 22
Мин. Расстояние съемки: 18,5 см
Макс. Коэффициент увеличения: 2x
Фокусировка: ручная фокусировка
Размер фильтра: 62 мм
Размер объектива: 95x70 мм
Вес: 540 г
Re[33Евгений33]:
тамрон 90мм 2.8 ваш выбор
Re[33Евгений33]:
60мм согласно профессионального сайта годятся только для снимков всего рта
Re[33Евгений33]:
по качеству изображения все макрики хорошие
разница только в фокусном растоянии и выезжает/не выезжает хобот при фокусировке
Re[33Евгений33]:
от:33Евгений33
Бренд:VILTROX
Размер рамки: APS-C
Вес: 540 г
С ручной фокусировкой по темному видоискателю будет сложно. АФ вариант будет лучше.
Re[Mike_P]:
Бренд:YOTEBOПрименение:КамераТип сцены:Насекомое,Натюрморт,Путешествия,Человек,Архитектура,ПейзажКоличество лепестков диафрагмы:7 ЛезвийКалибр:62mmТип:Зум-объективТип объектива:АвтоматическийАртикул:AF 70-300mm F4-5.6 Di LD MacroРежим фокусировки:Af, MfFull Frame:НетТип фокусировки:Длиннофокусные зум-объективыZoom Mode:Zoom
Сложно когда в этом деле новичек. Совсем запутался.
Re[Кабан Пятак]:
Сейчас стоит AF-S NIKKOR 18-55мм 1:3,5-5,6
Re[33Евгений33]:
от:33Евгений33
Di LD - тамроновские обозначения. Этот зум на вторичке от 2-3 тысяч попадается. Качество соответствует цене. Кажется, еще и отверточный, т.е. на Вашей камере без автофокуса. Этот момент нужно прояснить. Байонет никона создан очень давно, в те времена, когда автофокуса еще не было. При переходе к автофокусу лишь две фирмы не "кинули" своих пользователей, не сменили байонет: никон и пентакс. Обе, соответственно, дополнили свой байонет "отверткой": в камере стоит нечто вроде шлицевой отвертки с электроприводом, а в объективе - нечто вроде винта; в самих объективах моторов не было. Так сделала и минольта со своим новым автофокусным байонетом. Но позже все, вслед за кеноном, начали встраивать моторы в объективы. "Отвертка" стала почти что рудиментом. Пентакс, честь ему и хвала, поддерживает ее во всех своих тушках; никон же выкинул ее из камер двух младших линеек, д3ххх и д5ххх. Т.е. "отверточный" объектив требует как минимум д7ххх, или же превращается в неавтофокусный. Рекомендуемый Вам тамрон 90/2,8 вроде бы есть в обеих версиях, но не уверен.
Re[33Евгений33]:
когда установите тамрон 90мм поразитесь разнице в снимках
ваш бюджет
прямо сейчас лежит на авито за 10 000
еще можно попробовать вписаться в стоимость
sigma 105mm
tokina 100mm
+ кольцевая макровспышка
во рту очень темно для фотосъемки
тренируйтесь наводить фокус вручную по экрану. это намного удобней, чем в темный видоискатель
Re[33Евгений33]:
от: 33Евгений33
Прежде всего Вы должные прояснить себе школьные знания: Масштаб.
Что имеется в виду:
1. Размер матрицы вашего фотоаппарата 24*16мм, т.е. размер объекта, который Вы сможете снять во весь кадр объективом, обеспечивающим М1:1, так же составляет 14*16мм. Объектив, имеющий М1:2, также снимет этот объект, но вот только объект займёт на кадре всего четверть площади, что приведёт к снижению итогового разрешения объекта вдвое. (Кстати, Ваш китовый 18-55 обеспечивает М1:3.2!)
2. Ещё один параметр, который Вы обязаны понимать - это МДФ (минимальная дистанция фокусировки). Именно на ней обеспечивается максимальный масштаб изображения. В общем случае, чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше и МДФ. Но! МДФ измеряется не между объектом и передней линзой, а между объектом и плоскостью матрицы, т.е. в МДФ входит и длина объектива - с выдвинутым "хоботом", между прочим (если он есть, конечно)...
Т.е. Вы должны выбирать объектив по следующим параметрам: размер объекта съёмки -> масштаб -> МДФ -> Фокусное расстояние объектива.
Как я уже указывал, лучшим выбором для Вас будет родной Микро-Никкор АФ-с 85/3.5. Цена на Авито в районе 20 т.р. Всё остальное - деньги на ветер.
Смотрите: Micro Nikkor AF-S DX 85mm f/3.5 G ED VR
Интересующие нас параметры:
min. focus distance 0.286 m (max. magnification ratio 1:1)
Dimensions 73 x 98.5 mm
МДФ= 28,6 см, Длина объектива 9,85 см, Рабочий отрезок = 4.6 см
Итого: 28.6-9.85-4.6= 14см (это расстояние между краем объектива и объектом при максимально крупном масштабе). Т.е. растояние вполне достаточно, чтобы камера и объектив не заслоняли свет лампы, освещающей ротовую полость. Плюс, есть стаб, который позволит Вам снимать с рук на длинных выдержках (т.к. голова пациента неподвижна)
Сравните с тем, что у Вас есть сейчас Nikkor AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR
min. focus distance 0.28 m (max. magnification ratio 1:3.2)
Dimensions 73 x 79.5 mm
Грубо говоря, с того же расстояния Вы получаете в 9 раз более мелкое изображение объекта.
