Помогите выбрать IMac или PC
Всего 787 сообщ.
Показаны 261 - 280
Re[nomanov]:
Вот тут обещают выпустить в сентябре обновление для i1 под Lion: http://www.xrite.com/custom_page.aspx?PageID=264
Re[Del_aqua]:
от: Del_aqua
Что бы точка была там где раньше поставьте тип клавиатуры русский-PC.
Круть! Спасибо попробую!
Re[Dmitry_V]:
от:Dmitry_V
Про точку и запятую вам уже ответили. Delete есть, для этого надо нажимать "Backspace" + "fn". А при сочетании "Backspace" с другими модификаторами можно удалять целиком слово, целиком строчку. Поэкспериментируйте.Подробнее
Спасибо большое!
Re[Цых]:
от: Цых
9 лет на винде проработал. Пусть она сгорит синим пламенем.
Макось ни на что не променяю )
Поддерживаю.
Долго и упорно ковырялся с Виндой 98, Миллениумом и конечно XP.
О чём теперь очень жалею, так как дурные привычки, появившиеся в результате общения с Майкрософтом, изжить трудно. Увы, но тогда Маки были недоступны, о них и не слыхали.
РС - это самодельный автомобиль. Вы идёте на рынок, покупаете запчасти и собираете желаемое авто. Ставите туда программу управления. Как оно будет ездить, куда завезёт и что сломается, одному богу известно.
Нет денег на настоящий МАК, поставьте Хакинтош. Дешевле и можно сделать гораздо мощнее настоящих.
О скорости и говорить нечего. Сравните системы одинаковой конфигурации и поймёте. Или найдите Писюк мощнее МАКа.
Re[Del_aqua]:
от: Del_aqua
Что то я не найду где это поменять?
Залез в макинтоше в настройки клавы, там нет...
Где смотреть не подскажите? Через винду или мак тоже укажите плиз, спасибо.
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
у меня, честно говоря, мой макбук про за его деньги тоже вызывает печальные эмоции с точки зрения быстродействия...
сколько оперативной памяти установлено?
у меня когда было 4, тоже не нравилось. поставил 8 все буквально летает :D
Re[Nikpanzer]:
Системные настройки - Клавиатура - Источники ввода - Русская ПК
Re[Лафаня]:
от:Лафаня
Видите ли Герман,
Кодеки отвечают за расшифровку кодировки, но это при условии что они видят ЧТО РАСШИФРОВЫВАТЬ! Так вот - ни один писюк, во всяком случае я не видел еще, не оборудован БЛЮ РЕЙ. Так вот, повторюсь, Блю Рей он называется потому что в его "читалке" используется именно ГОЛУБОЙ лазер, а в писюках и маках - КРАСНЫЙ и запись соответственно наносится по разному.... Даже болванки специальные нужны под это дело.
То что вы видели - "Я ж своими глазами видел, как в РС такой проигрыватель работал."
То не смущайте народ и себя тоже:) Вы видимо смотрели "железо" Блу Рей подключенное к писюку, хотя обычно HDMI делают только на выход: а на входе я еще не видел, и исходя из этого смею предположить, что вы смотрели не через сам комп, а просто был использован монитор только:)Подробнее
Деревня, у меня в ноутбуке блу рей привод, 3 года ему уже, и тогда уже продавались приводы отдельно !
Re[Del_aqua]:
от: Del_aqua
Спасибо : ))))))
Re[Del_aqua]:
от: Del_aqua
Спасибо, еще раз попробую...
Re[Del_aqua]:
от: Del_aqua
Еще раз залез.
Системные настройки-клавиатура-... Источники ввода у меня нет такого... В меню клавиатура в строке поиска набрал "Источники ввода", поиск переводит из меню клавиатуры в меню Язык, но и там нет Русская ПК, стоит просто Русская.
Что делать? :?
Re[Сусанин]:
а если ниже прокрутить и поискать среди других языков?
Re[Скворцов Владимир]:
от: Скворцов Владимир
Крутил...
Re[Сусанин]:
от: Сусанин
Крутил...
Системные настройки - язык и текст - далее в открывшемся окне есть 4 вкладки, среди них "источники ввода" - далее крутите вниз, там есть "русская ПК". Они там в алфавитном порядке, на букву "Р" смотрите, возможно просто проскочили при скроллинге.
Re[Dmitry_V]:
от:Dmitry_V
Системные настройки - язык и текст - далее в открывшемся окне есть 4 вкладки, среди них "источники ввода" - далее крутите вниз, там есть "русская ПК". Они там в алфавитном порядке, на букву "Р" смотрите, возможно просто проскочили при скроллинге.Подробнее
Спасибо, я именно там и смотрел, на этой вкладке...
Видать пропустил...
Позвонил в ресторе, там же сказали смотреть...
Завтра вечером буду еще раз искать...
Re[Russian Vodka]:
Вполне может быть если сонька, я на маках не встречал, вроде как скоро будет анонсироваться с блу реем.
Re[Лафаня]:
от: Лафаня
Mac с Blu-Ray? Ересь! Никогда!
Вообще эти стеклянные пластинки, на которых что-то надо выжигать - это такой прошлый век! Я из своего МакБукПро выкинул оптический привод и на его место поставил второй винт. Что туда совать-то? И Apple идёт правильным путём отказываясь от них. Последняя версия Mac OS на физических носителях не выпускается - только скачивание из интернета.
Re[Dmitry_V]:
от:Dmitry_V
Все верно, тупо проскочил...)) Спасибо болшое еще раз!
Можно еще один вопрос?)))
В винде чтобы указать другой путь к медиатеке айтюнс, нужно при запуске тунца удерживать шифт.
Подскажите что нужно сделать, чтобы тоже самое проделать в маке?
Re[Сусанин]:
от: Сусанин
Не пробовал создавать несколько медиатек, но за 5 секунд нашел ответ в хелпе:
Как создать или использовать новую медиатеку iTunes
Если iTunes открыта, завершите ее.
Откройте iTunes, удерживая нажатой клавишу Option.
В появившемся окне выполните одно из следующих действий.
Чтобы создать новую медиатеку, нажмите «Создать медиатеку».
Чтобы выбрать другую медиатеку, нажмите «Выбрать медиатеку».
Re[Dmitry_V]:
от:Dmitry_V
Чтобы выбрать другую медиатеку, нажмите «Выбрать медиатеку».Подробнее
От здоровья Вам))))
