от: schum
Моноблок? Имак и i5 хватит, очень желательно наличие жесткого SSD диска и памяти от 8-16гб
А почему если моноблок, то i7 не нужен, а если отдельный блок нужен?
Еще подскажите, фотошоп будет шустро рaботать на 7-ой винде с этим i5?
от: schum
от:faterdom
Кроме всего АС все равно лучше внешнюю и правильно разнесенную (если вам вдруг ЗВУК понадобится), так что по сравнению с этим + одна мелкая коробочка белого цвета (системник аймак) обедни не испортит.Подробнее
от: Сусанин
от:faterdom
ИМХО, но если так тянет, я бы взял все-таки раздельными блоками: моник и коробочку Аймака. У моноболка есть одна достаточно отрицательная черта: он не апгрейдится, при этом греется и сосет внутрь пыль вентиляторами (с годами может набиваться под стекло монитора). А так моник может пережить несколько поколений компутеров, особенно если новый 27" с перспективным разъемом Тюндерболт, когда процы и видеокарты посильнее в разы станут, или електричества будут кушать сильно меньше. Моноблок для лентяев, кому лень воткнуть что надо и куда надо. Кроме всего АС все равно лучше внешнюю и правильно разнесенную (если вам вдруг ЗВУК понадобится), так что по сравнению с этим + одна мелкая коробочка белого цвета (системник аймак) обедни не испортит.Подробнее
от: schum
Да разницы в принципе 15 тыс всего, но процессор с кешем поболее и видюха с 2мя гигами памяти, бери ай7))
от: faterdom
При чем акустика? А смысл моноблка все-в-одном при внешней акустике? Проводов чутка меньше? А ящиков все равно много.
от: faterdom
А чего страшного-то? Ну цена несколько того... могла бы поадекватней, а так, плохого ничего в нем, Винду ту же через буткамп поставите и будет у вас и Мас и PC в одном флаконе с хорошим монитором.
от:Сусанин
Понял, успокоили). Буду брать![]()
А цена... Я свой комп покупал под игры давно, ну чтоб мощный, хороший моник и т.д.... Отдал за него тогда 60 000. Если буду брать сейчас с уклоном на хороший моник для работы с фото, менее 80-100 000 вряд ли уложусь, по сути тоже яблоко...Подробнее
от: Лафаня
Дело в том, что на 21,5 инчей мониторе нет видео входа/выхода, а вот на 27 инчевым - есть.
от: demetra-karpen
Хреново если нет!!
