Помогите выбрать фотоаппарат для съемки работы художника
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый вечер. Нужна помощь специалистов в выборе фотоаппарата для съёмки работы художника. В дальнейшем, файлы фото и видео планируется использовать для социальных сетей и ютуба.
Что нужно:
1. Режим таймлапс. Желательно, чтобы он не был ограничен числом кадров или временем. Художник иногда работает по 3-4 часа подряд, и очень не хотелось бы отвлекаться на повторный запуск. Хотя, если размер одного таймлапса будет ограничен 720 кадрами, но при завершении автоматически произойдет запуск записи следующей части - конечно ОК.
2. Батарея. Нужна возможность работы камеры с подключенным к ней пауэрбанком. Камера должна работать 3-4-5 часов подряд без дёрганий на смену батареи.
3. Хороший автофокус в режиме записи видео. То есть, камера должна без рывков и расфокусировки позволять снять одним кадром как мелкие детали картин, так и общий план.
4. Опционально - поворотный экран (если первые 3 пункта будут без поворотного экрана - конечно куплю без экрана)
5. Опционально - возможность сразу отправлять файлы на телефон без вытаскивания карты памяти.
6. Крайне желательно - вход для внешнего микрофона.
К чему склоняюсь:
Уже почти купил Canon g7x mark2, но в последний момент вычитал, что во время подзарядки пауэрбанком камера находится только в режиме просмотра фото. Это не годится. Плюс батареи хватает только на 250 снимков. Если это действительно так - это очень мало.
Бюджет:
Я не профессионал, и профессиональная камера мне точно не нужна. Нужна хорошая любительская машинка, желательно в бюджете до 40.000 рублей.
Заранее спасибо!
Re[Jimmy_ESS]:
Вот здесь может быть проблема.
При автофокусе камера может "цепляться" то за картину, то за руки художника... Такие вещи надо снимать при мануальном фокусе, которому безразлично что происходит и снимает "держит в фокусе" только главное.
Я бы предложил что то из не больших форматов.
Там ГРИП (глубина резкости) довольно большая, можно снимать в мануальном фокусе, и многое будет в резкости.
Например камеры Олимпусы или Панасоники. Как там с Time Lap надо проверять. не интересовался.
Re[Jimmy_ESS]:
Для художника – видимо важна съемка с хорошим цветом…
Для вашей цели и хотелок – подойдет пара недорогих камер от Фуджи.
Fujifilm X-A5 kit XC15-45mm F3.5-5.6 - 28 490 р.
Обзор - FUJIFILM X-A5 | Камера без конкурентов - https://www.youtube.com/watch?v=hQhyskDtftw
Fujifilm X-T100 Kit 15-45mm F3.5-5.6 - 35 990 р.
FUJIFILM X-T100 | Отличный бюджетный аппарат - https://www.youtube.com/watch?v=0V6lR2askFI
В камере Х-Т100 – главное отличие от Х-А5 – наличие видоискателя для глаза, если это вам нужно?
Объектив 15-45mm F3.5-5.6 – тоже неплох, своей резкостью, широким углом (23-69мм), моторным и плавным, бесшумным зумом для видео, стабилизатором.
Удобен и для макро - он может снимать с 5см от передней линзы и без доп. колец.
Широкая грип на 15мм – вам тоже не помешает, как и наличие ручного фокуса, тоже.
Многие тысячи фото с этих камер – можно посмотреть, например на Фликре…
Все другие камеры, в этой цене до 40.000р, от других фирм, будут иметь или качество фото-видео похуже или функционал и возможности слабее.
Re[Jimmy_ESS]:
от: Jimmy_ESS
Заранее спасибо!
Считаю, что фотоаппарат вам не нужен. Я бы решал задачу так - приобрел бы мобильный телефон с более-менее приличной камерой, установил бы софт для таймлапс в 4к, USB переходник для микрофона, микрофон. Плюс продумать освещение - софтбоксы, строительные прожектора, дополнительное потолочное освещение.
Re[Jimmy_ESS]:
Мне кажется это ещё одна проблема. Слышал есть камеры заряжаются от банка... но что бы работали...? надо уточнять...
допустим 1 кадр в секунду.
60 в минуту х на 60 минут х 5 часов = 18000 кадров/на картину. :D
Зеркалки отпадают сразу. После 5 картин камеру выкините с таким пробегом.
Значит беззеркалки с электронным затвором.
Фуджиковский цвет здесь не при чём. Он везде одинаково хороший. Хорошее освещение + штатив.
Небольшая матрица для достаточной глубины резкости. (не ФФ... да и дорого) Стабилизатор тоже по барабану.
Его всё равно придётся отключать когда камера на штативе.
Как вариант:
Камера Сони (прости господи) а6000
объектив по вкусу и по деньгам
+ бесперебойное питание от розетки
https://www.sony.ru/electronics/interchangeable-lens-cameras-batteries-chargers/ac-pw20
дороговастенько. но можно поискать китайские поделки в этом направлении...
штатив.
карту побольше... :D
Re[Дирижер]:
от:Дирижер
Как вариант:
штатив.
у 6000 экрана поворотного нет.
И питание будет только от сети. Не факт, что подразумевается съёмка только в мастерской художника.
И - у сонек затвор тоже лимитирован. Это не фудж.
У 6000 - не знаю, у 6400 - 200 тыс. Его тоже можно быстро убить.
Если снимать через видео, а потом сжимать - БЗ столько не пишут.
Вот 5 часов -
https://youtu.be/tC0l4cP_CkM
Но это не БЗ. И питание здесь от сети.
Впрочем, если в анамнезе съёмка и на улице - то в любом случае нужна пустышка с хорошей банкой, ибо ни один аккум БЗ долго не живёт.
Re[Jimmy_ESS]:
Простой фотографический вопрос..Свет брать будем,?? где ваш художник работает студия ??знаете сколько будет стоит Свет.3-4 часа это скорей фантазия.Ина сколько раз вам это нужно?
Да даже улица в солнечный день нужен внешний свет..и вы удивитесь не только для самой съёмки ,а именно для работы Автофокуса!!
Смартфоны имеют светосилтную оптику ГРИПи внешний БП вот и снимайте.Личный опыт
Re[glass]:
А что до камеры классическая зеркала с механическим зеркалом плохо подходит нужнобеззеркалеа с электронным затвором
FUJI T30оптику добавить в вкусу.. и будем вам нужная интервальная съёмку с офигенным качеством съёмки
Re[Jimmy_ESS]:
Спасибо за ответы!
FUJI T30 на маркете цена около 60.000 за кит. Многовато)
Художник работает в своей студии. Свет там довольно хороший. И менять его точно не будем - у него свои требования к освещенности. Таймлапсы пишем не только в студии, но и на пленэрах, когда художник выходит с этюдником на природу. Сейчас для всех этих задач используем экшн-камеру, но качество на выходе уже не устраивает. Хотя очень удобно.
Купить мобилу с камерой - вариант. Посмотрел рейтинги "камерафонов". Цены на приличные экземпляры в районе 40-50 тысяч, топовый Хуавей 60 стоит... :?
Re[Jimmy_ESS]:
Под ваши задачи и за 20-25 тыщь хватит гланое блок фотомодулей приличный был бы , от SONY очень даже, а вся остальная мощная начинка(за 60 тыщь)) скорей мешать будет, пожирать аккумулятор Главное хорошая программа была.
Re[Jimmy_ESS]:
Это не возможно же будет смотреть... Любой уважающий себя художник пошлёт вас с качеством телефона...
1. Если съёмка в студии 5 часов, то не обойтись без сетевого адаптера к камере.
Например Олимпус
https://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras_accessories/pen_om_d_cameras_accessories/pen_om_d_power_supplies/ac_5/index.html
вставляется в батарейную ручку HLD9
https://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras_accessories/pen_om_d_cameras_accessories/pen_om_d_power_supplies/hld_9/index.html
которая в свою очередь выпущена для камеры OMD EM1 Mark 2
https://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras/om_d_system_cameras/om_d/e_m1_mark_ii/index.html
Что в конечном итоге получается дорого.
Итак либо:
1. Искать самостоятельно фото технику с работой от сетевого адаптера до 40 руб... либо
2. Забить на питание (на пленере розетки так и так не будет) и привыкать менять аккумуляторы.
Олимпус 10 марк 2 недорогой... + дешёвый светлый мануальный (достаточно. автофокус априори не будет прыгать) фикс.
Например 7artisans 35mm f1.2 за 150 денег.
С ним, вы не сможете поставить камеру впритык к художнику. И не сможете ему мешать. Это портретные 70мм. Нужна дистанция.
Он очень светосильный... может снимать когда художник уже цвета на палитре не различает.
Он обладает достаточной глубиной резкости. Резкая будет и палитра и холст.
Re[Дирижер]:
от: Дирижер
Съемка будет не в сумерках и со штатива и современные смартфоны дадут достаточное качество.
Re[Suoqat]:
Обращайтесь к топик стартеру "художнику"...
Объясняйте ему как сегодня смартфоны снимают.
Мне не интересно.
Re[Дирижер]:
Много олимпусов 4К 60 кадров в секунду снимают? Пошлют скорее с этим обмылком, чем с нормальным смартфоном.
Re[limboos]:
Ну что за глупости ? Читаем первый пункт топикстартера
Что нужно:
И ни слова о 4К. Кому оно нужно ? Тайм-лапс делается с разрешением 16 мп. ваш 4К будет выглядеть очень бледно... читаем далеше:
как это вы себе представляете до 5 часовой ролик в 4К ?
Приплыли... смартфон слился со страшной силой.
думаем прежде писать
Для топик стартера - очень много желаний на 40 тыр руб. скорей всего всё не окучить...
вы то что думаете? какая модель/техника уже рассматривалась ? внесите предложение что бы обсудить.
Re[Jimmy_ESS]:
Что-то вы похоже зациклены на тайм-лапс?
Например, на дешевых БЗК от Фуджи и Панасоник – одного заряда аккумулятора хватает на 2000 кадров.
А вам сколько нужно и зачем это дерганье? И кроме тайм-лапс, будет ли обычная видеосъемка? Что или кто вам мешает?
Большинство камер могут снимать непрерывно видео 29мин…
Правда, я например на Панасоник GF-3, без проблем снимал концерты по 2 часа, без перерыва, на одном заряде аккумулятора.
Потом, когда смотрел на компе – видно, что такой большой ролик формируется в блоки по 4 гига и при просмотре, они автоматом соединяются и видео идет без остановки.
Re[Дирижер]:
от: Дирижер
Вы еще мыслите категориями фотоаппарата "Зенит" и немножко не представляете возможностей смартов. Как раз на смартфоне элементарно решаются пункты технического задания автора в озвученную им сумму.
Re[Suoqat]:
Вот и посоветовали бы что то конкретно...
У меня до сих пор нет смартфона. было парочку - кайфов не понял и раздарил.
как то за ненадобностью фотоаппарат с сим картой... :D
Просто было бы досадно автору потратить 40 тыр. и понять, что нужно что то другое и искать еще раз 40 тыр.
Re[Дирижер]:
от:Дирижер
Я советую сначала обратить внимание на Xiaomi Mi A3 и Xiaomi Redmi Note 8 (не Pro).
Re[Suoqat]:
от: Suoqat
В общем-то да, с приличным смартфоном, при хорошем свете, можно вполне нормально снять, тем более со штатива…
Крутой смартфон с кучей камер с приличными матрицами от Сони - Xiaomi Mi 9 Lite, можно сейчас купить на Али, за 14.000 – 17.000р., сегодня подержал в руках, эту новинку –
6гиг. оперативной, 64гига основной памяти, 4 камеры, до 48мп. макс, диафрагма 1.8, узкая грип, без проблем, аккум. емкость болше и много чего еще…
Обзор - Xiaomi Mi 9 Lite vs Xiaomi Mi 9 - https://www.youtube.com/watch?v=hie2L0cVB6o
Всяких доп. приложений, для расширения возможностей смартфонов, тоже есть немало, на Плэй маркете…
И в России, они уже продаются, но подороже…
