Здравствуйте. Есть простой фотоаппарат Canon EOS-1000D, к нему два родные объектива.
Хочу фотографировать морской аквариум. Информация, что нужно использовать оранжевый и желтый фильтры, а лучше оба сразу, т.к. в аквариуме сильная синяя засветка от диодного светильника.
Пытаюсь найти на авито, но не понимаю обозначений, которые нанесены на фильтры.
В характеристиках фотоаппарата указано, что байонет - Canon EF, Canon EF-S.
Диаметр под фильтр 58мм.
Вроде не сложно найти такой фильтр, но говорят по резьбе может не подойти.
Например, нашёл фильтр "Marumi 58mm POO", что обозначают последние буквы?
На других фильтрах написано 0.75, как я понял это резьба, подойдёт ли такой на мой стандартный кэноновский объектив?
У меня есть два фильтра японских, там вообще никакой резьбы не указано, один полярик, другой - защитный.
В общем просветите, пожалуйста, на что мне смотреть при выборе?
Также если я не найду под 58мм, а 67, 77, 49 и пр., то какой выбрать лучше? который меньше моего или больше?
Есть ли принципиальная разница?
Заранее большое спасибо.
Помогите выбрать фильтр
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
RE[coach]:
от:coach
Заранее большое спасибо.Подробнее
С чего вы взяли, что вам вообще нужен фильтр? В чем смысл оранжевого фильтра? У вас и так отсутствует тот участок спектра, который вы собрались фильтровать.
RE[coach]:
Marumi P00, старый зеленовато-жёлтый фильтр для чёрно-белой плёнки. Он использовался для изменения тонального контраста, в частности оттенков кожи и красных объектов. Для исправления синего света морского аквариума не подходит.
Может помочь Tiffen 58mm 85B (модель 5885B). Это янтарный корректирующий фильтр, который ослабляет синюю часть спектра.
