Помогите выбрать доп.оборудование
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Приветствую вас, уважаемые гуру фотографии.
Я снимаю собак и недавно захотелось попробовать снять вот такую красоту
https://sun9-83.userapi.com/impg/FSO5QDKT_saB002veJtIjbZDMC4iVzFTN6Y8Bg/QCQY_bRJhyI.jpg?size=1280x668&quality=96&sign=8c575c1a758a1c7517ca2a1b091c8222&c_uniq_tag=eAcqnsljoBzmx6gVPYwIsxTQ6pePZaP18n7plJYz64k&type=album
Из оборудования сейчас имеем:
Canon 90D
Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
Стойки
Черный фон
Краски холли
Что еще нужно докупить, чтобы получить такие кадры с черным фоном на улице? Можно ли обойтись малой кровью или придется покупать дорогие вспышки?
PS: снимали до этого не собак на черном фоне только в студии, и там действительно было много света.
Re[WereWOLFovna]:
от:WereWOLFovna
Canon 90D
Стойки
Черный фон
Краски холли
PS: снимали на черном фоне только в студии и там действительно было много света.
В вашем случае имеет больше смысла освоить монтаж в фотошопе.
Re[Suoqat]:
от: Suoqat
Монтаж в фотошое без правильно сделанного кадра не даст вам показать те же шерстинки по краям собаки.
Мы уже проходили такое в студии на черном фоне, когда снимали товар из меха.
Проще выставить хороший свет, а потом в фотошопе уже затемнить черный фон и подкорректировать основной объект.
Re[WereWOLFovna]:
от:WereWOLFovna
Проще - когда объект неподвижен. А в вашем случае проще работать с масками и слоями, на мой взгляд.
Re:
Это не монтаж
Гуглите "стробизм" или "заморозка вспышкой"
Это съёмка с импульсным светом - яркая вспышка (длительно вспышки 1/20000) освещает "летящий" объект очень быстро, замораживая движение. Выдержка затвора при этом на фотике стоит не особо короткая обычно 1/250 (для синхронизации вспышкой), но за счёт быстрого пыха не происходит смаза в кадре.
При этом свет на объекте настолько яркий, что когда фотик настраиваешь на летящий освещенный объект (диафрагмой), то из за большого перепада якрости объекта и фона фон уходи в чёрное.
Для таких съёмок выдержка фиксируется на 1/250, диафрагмой мы регулируем количество постоянного света в кадре (фона), а мощностью пыхи мы регулируем собственно экспозиции. Часто упираешься в настройки - мощи пыхи не хватает, поэтому чем мощнее тем лучше, зонт как можно ближе к предмету.
Зонт можно даже оставлять в кадре, потом стирать его в фотошопе.
вот кадр похожий снятый на улице днём
Надо будет:
Вспышка (самая дешмань, ёнгнуо какая нибудь главное с ручной регулировкой мощи)
Стока для вспышки с креплением под башмак
Радисинхронизатор (передатчик на фотик и приемник на вспыху)
Какая нибудь рассеивающая хрень типа белый зонт или софтбокс
Лучше конечно 2 пыхи / стойки/ зонта / передатчика
Re[modus2000]:
со стороны как то так выглядит
 Снимок экрана 2022-08-14 в 14.03.15 by modus30, on Flickr
 21A5418F-6014-487C-9A6A-33681FCAE59A by modus30, on Flickr
Re[WereWOLFovna]:
от:WereWOLFovna
Краски холли
Чтобы собака дерьмом этим надышалась?
И какой дебил позволит щелкунам без мозгов издеваться над своей собакой?
Re[WereWOLFovna]:
Приветствую, у меня такое ощущение что данный кадр был сделан в фотостудии на фон хромакей. А потом вырезанная собака с фото и наложение 2ого кадра цветной краски. Краска тоже была снято отдельно...
Думаю что примерно так был сделан данный кадр.
Re[WereWOLFovna]:
Это фото - съемка в помещении. Как уже было сказано выше, с импульсным светом. И не очень ярким фоновым светом. Сам темный фон может быть вовсе не темным, а находится далеко от объекта - импульс до него просто не долетает. Типа спортзала.
В запрещенной сети есть куча одноминутных роликов, как делаются такие фото.
Re[glass]:
от: glass
За съемки животного со вспышкой фотографа обычно бьют этой самой вспышкой.
Re[Maxim PP]:
глаз так же как и матрица фотика устроен
яркая короткая вспышка ему не вредит
Re[АндиСтудия.рф]:
от:АндиСтудия.рф
Не правильное ощущение, избавьтесь от него и почитайте книжку об организации студийного освещения. :D
Re[WereWOLFovna]:
от:WereWOLFovna
Canon 90D
Стойки
Черный фон
Краски холли
Ни каких затруднений с орагнизацией подобной съёмки нет. Вам понядобятся одна собака, один или два источника освещения, умеющие давать яркие, но при этом сверхкороткие импульсы (например у Godox таких несколько есть), ну и черный фон ес-сно. Далее замеряете свет на собаке, а черный фон размещаете на некотором отдалении, расстояние надо посчитать. Для рассчёта важно знать, что при увеличении расстояния от источника света до объекта в два раза, освещенность объекта уменьшается в четыре раза. Таким образом размещаете фон где хочется, делаете пробный кадр, оцениваете насколько фон освещён и передвигаете его назад согласно приведённому рассчету. Если умеете мерять импульсный свет флешметром, то задача упрощается и можно обойтись без пробного кадра и снять всё с первого дубля (если не учитывать собаку, которая начнёт косячить и прыгать не туда). Для попадания в черноту света на фоне должно быть на 2-3 стопа меньше чем на собаке, учитывая, что фон уже черный, то есть он уже в 3-ей или 4-й зоне Адамса, При чем учитывая, что если фон и собака будет освещена правильно, то есть в 6-й зоне Адамся, то фон уже будет довольно темный, так что отодвигать его придётся не сильно далеко, может пару метров, может три.. Вот и всё. :D
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
А что делают с теми, кто продолжает постить фейки про то, что зверушкам якобы вреден самый обычный видимый спектр? Вы удивитесь, но зверью глубоко фиолетово на вспышку, если только это не зверьё, ведущее ночной образ жизни.
Re[WereWOLFovna]:
Спасибо всем тем, кто дал грамотный развернутый ответ!
Будем пробовать :>
