Помогите восстановить фото!!!!!!!! Плиииииз!!!!! с картой глюк!!!!
Всего 104 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Gapey]:
от:Gapey
в этом случае реально могут помочЪ утилиты от производителя контретной карты памяти (как я понял это сандиск).... такая утилита возможно может получить доступ ко всей памяти , в том числе и служебной,спомощю только производителю известных "технологических" команд..... к томуже эта утилита может учитывать особенности поведени примененного контроллера в нештатных ситуациях....алгоритмы скрытия дефектов и.т.п.....
но такая утилита может не использовать "неразрушающее восстановление" те её действия будут необратимы......и попробовать еще раз ниполучится....
И все таки, если переписать образ, работать с этим утилитом лучше с образом или с картой? Хочется его попробовать, но боюсь, что испортим карту безвозвратно!
Re[Nataly25]:
Эта программа возможно поможет вам прочитать все сектора с карты, но саму файловую систему не восстановит. К сожалению, это не счастливый случай. Вот на основе ее и можно сделать образ. Только потом возникнет вопрос, какой программой этот образ обрабатывать. Я в своем сообщении выше рассматривал вариант ручной обработки.
Re[Nataly25]:
Программы такого рода работают исключительно с носителями
Re[L4m3r]:
По-моему мы немного не понимаем друг друга. Фрагментация - это проблема файловой системы. И не важно где эта файловая система расположена. А то что никто не производит дефрагментацию на ФЛЭШАХ это еще ни о чем не говорит.
Re[Костин Андрей]:
кароче вероятность того что оно занимает ВСЕГДА первые свободные кластеры считая с начала равна гдето 99% и пренебрегать ей нелогично
фотики работающие по другому ето мегаэкзотика
сам факт наличия фрагментацыи говорит фпользу такого метода , покрайней мере например цыклическоё использованиё места тогда точно не имело места..
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
можно вытащить если ТОЧНО фспомнить какие файлы когда были стёрты. тогда по порядку всё растаскиваеться.. ну или опятьже пробовать по порядку соотв. наткнувшись на ранеестёртый будет много попыток..
файлы стирались наверняка неподряд и наверняка не один раз.....при этом возможно стирались файлы уже записанные на место ранее стертых файлов ....
+ отались куски от предыдущих записей.....те когда удалляют все файлы или делают быстрый формат все данные физически отсаются.....и новые пишутся просто поверх.....те где заканчиваются старые, кже давно слитые данные и начинабтся новые, нужные - ХЗ.....
поэтомя я перед ответственной работой (а так-же для длительного хранения ,копирования образов и.т.п.) всегда прописываю носитель 00 или FF (благо оборудование позволяет) потом форматирую и не удаляю файлы без крайней необходимостим....
Re[Костин Андрей]:
Ага, понятно! Спасибо! Будем пробовать. Не уверена, что он согласится собирать по файлам, но посмотрим..
Re[Gapey]:
Только собирался написать нечто подобное, как вы меня опередили :)
Re[Nataly25]:
Удачи вам Nataly, только, к сожалению, она вам мало чем сможет помочь.
Держите в курсе, может чего подскажем
Re[Gapey]:
от:Gapey
А Вы можете объяснить, как это делать, для чайника? На следующий случай, чтоб не повторить своей ошибки! То что не надо стирать это я уже усвоила! А сразу если стирать, такого не будет?
Re[Nataly25]:
а, пасматрел, реч вобще о XD card.. это вобще тихиъ ужос, там есь разметка 2го уровня.. для оптимальново использование места.. она можеъ перераспределяца при форматировании ффотике (а можеъ и неъ)... и там служэбныё данныё лежат в общем массиве с пользовательскими.. тоесь если он переворошит их то часть данных вобще может стаь нафиг невидимой в файловой системе..
для ч%йников берёца файл с нулями размером во фсю картчку и пишеца
Re[Костин Андрей]:
Спасибо Всем большое за поддержку! Все таки даже если не восстановим! приятно, что есть такие люди, которые откликаются на призывы о помощи!
Re[L4m3r]:
Re[Костин Андрей]:
Хорошо! Будем держать в курсе! Может что и получится!
Re[L4m3r]:
Все для людей!!! :D
Re[Костин Андрей]:
насамм деле для удешевления карточек
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
ГЫ.... у меня ищо осталасЪ XDшка от олимпуса.... нада будет ковырнуть на досуге..... хотя не думаю что она по LBA отдаст чегото интересное....
(именно XDшек пока на подЪем инфы не приносили....так что с ними сильно не разбирался...)
ваапче инфа про служебные данные откуда ???? там что в стандарте есть спецификация на технокоманды и "транслятор"
Re[Gapey]:
гдето в интернете..
в том и прикол что у неё НЕТ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНД. в карточке только сырой массиф флэша и интерфейс.
контроллер - в ридере/фотике.
соотв. программы низкоуровневого доступа - под канкретный ридер (желатльно фирменный)
поэтму фчасность есь случаи потери данный при форматировании в кривоватых китайских ридерах которые неправильно пишут формат хд..
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
гдето в интернете..
ср@нь г@сопдня....
вот уж век живи...век учисЪ.....дураком помрёшЪ.....
я их всегда через ридер имел и не заморачивался что там такое.......напрямую их цеплать ,как CF ,у меня нет возможности
ЗЫ: из этого делаем вывод что успешность всего мероприятия может зависить ,притом очень сильно, от того в какой ридер воткнута карта ....
Re[Gapey]:
У меня была подобная проблема со свадебными фото на карточке Транссенд (кажется так называется фирма, изделия которой я больше не покупаю и другим не советую). После сервисного центра - те же превьюшки и повреждённые файлы. Мой китайский ридер при вставленной карточке отправлял Окна в перезагруз с дальнейшим зависанием. Отформатировать карточку получилось только на ноутбуке (люди говорят, что там ридер как-то по особому подключен, но я в этом разбираюсь слабо). После этого попробовал восстановить данные РС Испектором не получилось ничего. Затем выкачал из сети BadCopyPro 375. Восстанавливает! Проблема в том, что программа платная и незарегистрированная версия только показывает результат восстановления в своем окне, но не дает возможности сохранить его на диск. Свадьба была не моя, молодожёнам к тому времени фотки стали по-фиг, денег давать не захотели. Тем дело и закончилось. Кстати, карточку перед восстановлением надо ОБЯЗАТЕЛЬНО форматировать, иначе ничего не восстановите. А насчет того, что после обычного форматирования данные навсегда утеряны - ерунда. Рабочую флешку форматировал 3 раза в виде эксперимента - восстанавливает всё! Кроме того БедКопи восстановила фотки со стёртого СD-RW, а с жёсткого диска восстановила фотки, которые я удалил пару лет назад. Я после этого случая даже начал пользоваться программой для безвозвратного удаления файлов, мало ли кто чего захочет у меня восстановить. Поисковик выдает не менее десятка ссылок на прогу, после введения запроса BadCopyPro 375, сам я уже не помню откуда качал. Весит всё это добро вместе с русификатором около 1,5 Мб. Удачи!
