Помогите восстановить фото!!!!!!!! Плиииииз!!!!! с картой глюк!!!!
Всего 104 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Nataly25]:
http://www.z-a-recovery.com/zar80setup.exe попробуйте эту приблуду, у меня получилось. Есть русский язык.
Re[Argus]:
Argus, большое спасибо! Попробуем!
Re[Life Styles]:
от: Life Styles
1. да вот еще что. все проги востанавливают данные после низкоуровнего форматирования. после 10 форматирований мне удавалось сохранить до 70% информации.
"низкоуровневое форматирование" поопределению должно уничтожать все данные..... это какминимум тестирование на запись всего физического пространства носителя, обычно с созданием/дополнением таблиц дефектов и "пересчетом транслятора"/скрытием вновьобнаруженных дефектов ......в случан с флэшем после него должен остаться "чистый код" 00 или FF .... а потом должно запуститься обычное форматирование.... и создасться пустая файловая система.....
фсе нормальные проги используют неразрушающее восстановление..... те ни прикаких условиях не производят запись на носитель.....фсё восстановление происходит "виртуально" и данные сохраняются на другой носитель.....
Re[Nataly25]:
судя по тому что ребята из софтцентра ничего не достали возможны 2 варианта.......
1. произошел сбой на уровне контроллера флэша или образовался дефект на самом носителе...... в этом случае контроллер не отдаёт часть данных, либо уже "подменил" дефектный блок на рабочий......в этом случае софтцентр обычно отпаивает м/с флэша и считывает информацию напрямую , на считывателе (кстати собственной разработки и производства) а потом собирает данные своим софтом..... ксожалению с XD это невозможно за разумные деньги..... там стоят безкорпусные м/с памяти и контролера и всё это намертво залито...... те изделие одноразовое и ремонту не подлежит :( ....
в этом случае реально могут помочЪ утилиты от производителя контретной карты памяти (как я понял это сандиск).... такая утилита возможно может получить доступ ко всей памяти , в том числе и служебной,спомощю только производителю известных "технологических" команд..... к томуже эта утилита может учитывать особенности поведени примененного контроллера в нештатных ситуациях....алгоритмы скрытия дефектов и.т.п.....
но такая утилита может не использовать "неразрушающее восстановление" те её действия будут необратимы......и попробовать еще раз ниполучится....
2. произошел сбой на уровне файловой системы и вместо FAT записался мусор.....те какие-то неверные данные.....
вэтом случае если-бы носитель небыл-бы фрагментирован (те не удалялись -бы фото из середины ,а пото не проводилась сЪемка) то делалось бы всё очень просто руками.....ищется заголовок файла .........и от него до следующего заголовка сохраняется в файл..... при недефрагментированной файловой системе придется искать еще и серединки...и концы файлов и собирать их вместе.... притом фктически методом тыка..... потому что информация что где находится может практически отсутствовать..... а без нее ниодин автомат логического разбора вам ничего правильно не соберёт.....
это работа для человека который хорошо знает как работает файловая система FAT , притом не на один дннь.... вот и прикиньте зарплату спеца за.....+налоги.....получится сумма огого.... а за меньшую просто неинтересно...... работа тупая и рутинная......вот вам и не предложили ее сделать.....
Re[Gapey]:
Gapey, спасибо за объяснение! Я обязательно передам эту информацию другу, который пытается восстановить мою несчастную карту! А на счет центра, странно что не предложили, так как спрашивала, что еще можно сделать, и говорила, что деньги в принципе не важный аспект для меня в данный момент, но они сказали, что больше сделать ничего нельзя, совсем! Хотя они пробовали лишь двумя прогами. Могли бы хотя бы предложить....
Re[Nataly25]:
Я прошу прощения, но наверное сейчас расстрою Вас окончательно. Дело в том, что если действительно карта была дефрагментирована, то при возникновении битых(затертых) секторов, остатки файла могут быть потеряны окончательно. Информация о расположении очередного сектора действительно хранится в предыдущем и если нарушить эту цепочку, то восстановить всю последовательность можете только Вы, так как только Вы знаете, что фотографировали. Хотя я это тоже слабо себе представляю. Я скажу, что я бы делал в этом случае: я бы сделал так называемый образ всей карты (пока она окончательно не сломалась). В образе будут ВСЕ СОХРАНИВШИЕСЯ сектора. Потом (возможно) пришлось бы написать программу по поиску связных кусков файлов и потеряных цепочек. Ну и только после этого уже вручную просматривать (каким образом пока сказать не могу) восстановленные куски и пытаться их склеить. Будет напоминать Puzzle.
Re[Nataly25]:
А на счет каких-то программ, то Вам придется о них забыть. Все они действуют практически по одному алгоритму и если не могут восстановить цепочку секторов файла, то просто ее выкидывают. Ведь они не знают реальный это файл или мусор. Именно поэтому вам смогли восстановить только 70 файлов (если я не ошибаюсь). Остальное выглядело как мусор. ИМХО тут надо ТОЛЬКО ручками работать.
Re[Nataly25]:
они в отличии от меня держили вашу карту вруках.... и даже пытались чегото с нее собрать.....те имеют представление о том как себя ведёт устройство и чего там осталось от файловой системы....
если бы к ним пришел новый русский в красном пимжаке то в первом ваианте они бы взялись "откавырять" кристалл памяти , смонтировали его на макетку и прочитали бы....
но в стоимость восстановлнения включили-бы стоимость станка по монтажу безкорпусных ИС.... а это много тысяч УЕ....те он уних иначе посто не окупится....
во втором случае заломили бы цену явно более 1000 уе....
иначе тот-же человек за то-же потраченное время заработает больше , при меньших моральных издержках.....
например унас ребята за 2 файлика с винта содрали с человека 1000 уе (а это не Москава с ее зарплатами) ...и он еще остался доволен как слон....(это был диссер в единственном этземпляре... а защита через 2 недели....)
кстати себестоимость подЪема составила около 300 уе....при этом убиле 3 рабочих диска..... головы переставляли.....про "капытные" расходы молчу.....найти 3 диска снятые с пр-ва больше года назад....выковырять их из компов, нереписав содержимое на новый......вскрыв ,убедиться что головы не те что нада и начинать всё сначала..... так что еще мало взяли.....
если есть желание могу спросить в своей конфе.... может кто еще возьмется за этот "гимор" в Москве.....
Re[Костин Андрей]:
от: Костин Андрей
обзалюдно точно.....
только с точностью наоборот...... это пазлы картинкой вниз..... пока не соберёшЪ - не посмотришЪ..... потом править опять в слепую и снова смотреть....распаковывать ЖПЕГ глазами.... глядя на него в ХЕКСЕ.... для нормального человека нереально.....
Re[Gapey]:
У меня все-таки была надежда, что там RAW :)
В ЖЕПЕГЕ дела обстоят еще хуже, к сожалению.
Re[Gapey]:
от: Gapey
Вот тут я абсолютно и безоговорочно согласен. Тут нужен безбашенный чувак :)
Таких мало, но они все же есть.
Re[Костин Андрей]:
там еще и ХD .... еще и САНДИСК.... не факт что не подделка......
у этих гадов обычно свой склероз (во всяком случае перемаркированый)...своои контроллеры......и никакой информации по ним :( ..... и никакого нормального сервисного софта.......(в отличии от той-же ОТI .... )
мне ихние крайзеры мини таскают с завидной регулярностью...... поддержка кричит что это подделки.... и как отличить от настоящей молчат.....
Re[Костин Андрей]:
от: Костин Андрей
жпежников нет.... вовсяком случае мне таковые неизвестны.....
зато у меня есть знакомые которые считают хорошими только те процессора , код которых читается прямо в ХЕКСЕ..... вовсяком случае код с УКНЦ и БК0010 они читают спокойно без ДАСМА....
Re[Gapey]:
Да уж
Все это, к сожалению, очень грустно. Я понимаю, что надежда всегда умирает последней, но в данном случае ИМХО может помочь только счастливый случай.
Re[Gapey, Костин Андрей]:
Да уж! Загрузили! Я сама вообще мало понимаю в этом, но поняла одно, что нужен самоотверженный человек, готовый просидеть безвылазно неделю, а то и больше, чтобы собирать по крупинкам фото! Да, боюсь мне будет сложно такого найти! Вопрос: если снять образ, и далее попробовать прогу сандик, мы сможем в случае окончательно загубленной карты использовать дальше образ?
Да, расстраиваете Вы меня, расстраиваете...
Где ж можно найти такого человека, чтоб и разбирался и усидел, и при этом не обошлось в стоимость аппаратуры?
Re[Костин Андрей]:
Может все таки с прогой сандик получится счастливый случай?! Ну по крайней мере, пока все не перепробуем, будем пробовать, вдруг все же повезет! По крайней мере из нескольких программ, две уже хоть что-то восстановили, при этом некоторые фото у них не повторяются! Может другие восстановят еще какие-нибудь новые, которые не восстановились теми...
Re[Gapey]:
Все таки странно, куча таких карт, пости все уже перешли на цифру, и я не превая кто обращается с такой проблемой! Почему же до сих пор нет достойного центра? Вконце концов, собирают же как-то эти карты, те люди которые это делают, наверное, должны понимать их особенности?
Re[Gapey]:
от: Gapey
можно вытащить если ТОЧНО фспомнить какие файлы когда были стёрты. тогда по порядку всё растаскиваеться.. ну или опятьже пробовать по порядку соотв. наткнувшись на ранеестёртый будет много попыток..
Re[L4m3r]:
Ну тут вы говорите что-то из области фантастики. Даже если вспомнить какие файлы точно удалялись, это мало чем сможет помочь. Ведь файлы почти все разные по размеру, занимают разное количество секторов и тд и тп. При удалении одного, не факт, что очередной займет те же сектора.
Re[Костин Андрей]:
в том то и дело что факт. ;)
на ФЛЭШЕ никто небореца с фрагментацыей.. ибо ФЛЭШУ в отличии от ВИНЧЕСТЕРА она глубоко пофиг ;)
