Помогите в обтравке
Всего 23 сообщ.
Помогите в обтравке
Re[latra]:
Topaz Remask 3
http://www.youtube.com/watch?v=_zrDGQdLCTA
либо в фотошопе попытался бы через егойную Refine Edges)
Re[latra]:
держите, в фотошопе тут сделал начальную стадию, доведите до ума если понравится
http://rghost.net/4158175
Re[latra]:
Перед началом маскирования можно облегчить программкам задачу, задрав контраст на копии слоя. Потом перенести маску на исходный слой.
Re[Skavr]:
вручную.... и потом шерсть ручками дорисовать... =))))))))))
Re[tristana]:
от: tristana
вручную.... и потом шерсть ручками дорисовать... =))))))))))![]()
ИМХО в данном случае - это лучший способ
может даже не рисовать, а просто через маску протереть максимально правдоподобно...
но меньше работы от этого не станет)))
плаги тут не помощник вам
Re[ДиMUSTый]:
а просто через маску протереть максимально правдоподобно... - а можно поподробнее как это сделать?
Re[latra]:
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=8508
пост №4
пост №4
Re[гогочка]:
Спасибо :)
Re[latra]:
По моему варианту хоть бы слово написали. ))
Re[Цых]:
Извиняюсь ) Мне понравилось, правда ухо немного откусили. Но мне не подходит, потому что я уменьшенную фотку здесь выложила, теперь уже поняла, что ступила. У меня новая проблема. Как эту кошку посадить на серый фон, она хоть и вытравлена, но сидит на белом и при выделении палочкой очень некрасиво выходит :(
Выкладываю оригинал.
Re[latra]:
Найдите и скачайте в сети книгу Скотт Келби - Работа с каналами в Photoshop. Там очень подробно и доходчиво описывается с примерами как делать обтравку масками и каналами. Освоете эту технику- будете почти гуру.
По кошке согласно Келби выбираем канал цвета, который наиболее дает контрастную картинку. Делаем его дубликат. Остаемся работать в нем одном. Жмем Ctrl+L (корректирующие уровни) и на гистограмме уровнем двигая ползунок теней вправо, а ползунок светов влево, добиваясь, чтоб кошак был совсем черный. Потом берем кисть и в режиме перекрытия белым подчищаем серые участки на фоне, а черным затемняем где несовсем черное на кошке. Добиваясь максимального контраста перехода от фона к шерсти, при этом сильно не усердствуя, чтоб не потерять волоски. Тем самым создаем маску. Далее загружаем содержимое канала как выделение (значок внизу на панели или Ctrl+ клик по рабочему каналу, затем инвертируем выделение Ctrl+Shift+I, затем жмякаем Shift+~, чтоб выделить все каналы, и затем Ctrl+J. Вуаля. Получаем в слоях чистенькое изображение кошечки на прозрачном слое. Затем снизу подпихиваем любой слой. Достоинство этого метода, что никаких манипуляций с изображением не происходит и оно не меняется.
Re[Drunk]:
Спасибо, буду пробовать.
Попробовала, не поняла правда, что такое Shift+~.
Не совсем подходящий метод, потому что все равно нужно рисовать шерсть черным цветом, а у меня выходит фигня. Есть другой способ, ведь она уже на белом фоне?
Re[latra]:
В красном канале масочка будет выглядеть так:
С синем канале удобней, но там диван приходится сложней вычленять сложением каналов или вручную лассо или пером. Причем когда яркий фон, то света в коррекции уровня вообще и трогать не надо, достаточно тени двинуть, а потом кистью кошатину закрасить.
Re[latra]:
от: latra
Shift+ тильда (где буква ё), это чтоб отметить галочкой сразу все каналы после редактирования одного. Иначе не получится в слои перенести маску. Можно конечно вручную по галкам пройтись, без разницы.
Re[Drunk]:
Хм, ctrl+J не работает.
Re[latra]:
от: latra
На канал RGB после шлепните, когда все каналы выделятся, чтоб синим все было отмечено.
Re[Drunk]:
Ух ты, так и правда лучше получилось, спасибо большое :)
Но ctrl + J все равно не работает. Я вручную скопировала и вставила кошку.
Re[latra]:
Да незачто. Эксперементируйте. Ctrl+J должно получится, если правильно сделали выделение и активировали все каналы. Ну а саму масочку тоже надо тренироваться делать, чтоб максимально получить качество. При этом найти нужный баланс между черным и белым, чтоб волосики не убивались. Данный метод подходит в большинстве ситуация, когда фон достаточно отделен и делается такая обтравка за пять минут.. Если не очень выделяется фон, то у Келби есть варианты с микшированием масок в различных режимах, вобщем это для тех случаев, как с вышеприведенной собачкой, когда фото не очень качественное и в объекте есть и очень светлые участки и достаточно темные, а фон не сильно выделен. Тут уж придется ковыряться, либо использовать другие методы, но как правило метод маски в канале путем корректировки уровней дает наиболее качественную обтравку для волос.
