Помогите !!! В недалёком будущем собираюсь приобрести три моноблока.
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Помогите !!! В недалёком будущем собираюсь приобрести три моноблока, мощностью где-то 350, для небольшой фотостудии. Так как я абсолютный ноль в студийном освещении, хотелось бы узнать что надо для того, чтобы подключить всё это. Я имею в виду какой нужен синхронизатор, какие провода удлинители, переходники, приёмники и так далее. Вообщем всё, что надо чтобы всё это вместе работало. Был бы рад какой-нибудь схеме по подключению. Заранее благодарен !!!
Re[john-file]:
достаточно радиосинхронизатора, например, для одного моноблока, остальные будут срабатывать по его импульсу.
Re[Diabolos]:
так что это так просто ? Если одного достаточно, то какого ?
Re[john-file]:
Радиосинхронизатор выбирается из списка аксесуаров к осветительному оборудованию той фирмы, какой и вспышки. Можно поджигать ик-синхронизатором (не всегда удобно) либо синхрокабелем (мешается под ногами, есть вероятность уронить моноблок). Третий вариант - использовать для поджига моноблоков встроенную в камеру вспышку.
Самое удобное - это, конечно, радиосинхронизация.
Re[KirBull]:
от: KirBull
Радиосинхронизатор выбирается из списка аксесуаров к осветительному оборудованию той фирмы, какой и вспышки...
АБСОЛЮТНО необязательно. У меня хенсели, но ВСЕ ресиверы и трансмиттер будт от элинхрома skyport.
Самое главное, что НЕ озвучил автор поста - это бюджет. Без этой информации разговоры бессмысленны.
И второе, что не сделал автор поста - не прочел стартовый пост форума. Позор!
Re[AlexanderSm]:
Значит, я заблуждался на счёт радиосинхронизаторов. Буду иметь ввиду.
Re[KirBull]:
кроме радиосинхронизатора больше ничего не надо ? Какой именно нужен радиосинхронизатор, я имею в виду 3-ёх канальный ? или какой ?
Re[john-file]:
Для студии достаточно трансмиттера, (ИК- поджигателя.
Re[Практичный романтик]:
а вспышка canon Speedlite 430EX может быть ИК- поджигателем ?
Re[john-file]:
она может быть просто поджигателем. мощность к примеру ее на минимум и пыхнуть куда нить в сторону
Re[john-file]:
от: john-fileВам уже ответили, достаточно подробно.
Для небольшой студии достаточно ИК-трансмиттера http://impulsite.narod.ru/ikflash.html - обычно он позволяет работать на самой короткой Х-выдержке (читаем инструкцию к фотоаппарата).
Многим удобнее работать с радиосинхронизаторами. В студии достаточно одного комплекта "передатчик-приёмник". Вспышка, оснащённая приёмником сработает и запустит другие вспышки, на которых должны быть включены встроенные или внешние светосинхронизаторы. В сравнении с ИК-трансмиттерами тут меньше мороки с батарейками питания. Батарейки радисинхронизаторов служат годами.
Но дешёвые радиосинхронизаторы часто не успевают синхронизировать на 1/250 и даже на 1/200, приходится снимать на 1/125 , а с самыми неудачными экземплярами и на 1/60. Иногда радиус действия бывает меньше 3-4 метров, как правило, там где в радиоэфире много помех. В затемнённой, маленькой студии это не имеет значения, но становится тормозом при пользовании радиосинхронизатором на улице, когда требуются более короткие выдержки и большая дистанция.
Главное преимущество радиосинхронизаторов - возможность пользоваться своими вспышками независимо от того, есть ли другие фотографы со своими вспышками или любители с цифрокомпактами в том же съемочном месте.
Теперь о количестве каналов радиосинхронизатора: что 1-канальный, что 16 -канальный радиосинхронизатор управляет только одной ведомой вспышкой. Каналы - это способы кодирования радиосвязи между передатчиком и приёмником. Два фотографа, пользующиеся радиосинхронизатором в одном месте не будут мешать друг другу, если выберут на своих радиосинхронизаторах разные, отличающиеся каналы.
Если ведомых вспышек несколько, то можно запускать их, соединив проводами через размножитель с одним приёмником.
Или использовать встроенные светосинхронизаторы, как сказано был ранее.
Или, и это проще и удобнее, оснастить каждую ведомую вспышку своим приёмником той же системы и запускать их одним передатчиком.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Там есть скорость перезарядки для Recam Flash Transmitter - 1..2 сек. Не подскажите у каких трасмиттеров перезарядка в пределах секунды?
Re[super_boss]:
перезарядка в пределах секунды?- у почти любой системной накамерной вспышки, когда она включена в режим ручного управления мощностью и установлен уровень 1/16, 1/32, 1/64 или даже 1/128.
Но помните, что снимая с большой частотой Вы можете испортить ваши студийные вспышки. Обычно, после серии из 5-10 импульсов следует сделать паузу в 5-10 минут, чтобы лампы и схема заряда конденсаторов вспышки успели остыть.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helisперезарядка в пределах секунды?- у почти любой системной накамерной вспышки
после серии из 5-10 импульсов следует сделать паузу в 5-10 минут, чтобы лампы и схема заряда конденсаторов вспышки успели остыть.Подробнее
Со вспышкой тем более направленной в потолок, или при вертикальной съемке в сторону у жены устают руки держать это хозяйство, хочется ик-трасмиттер поэтому и спрашиваю какой быстро перезаряжается.
К сожалению условие делать паузу на 5-10 мин. после 5-10 импульсов не приемлемо. Хочу купить студийные вспышки с запасом мощности и использовать не на полную мощность что-бы можно было часок повспыхивать без пауз. Думаю про rekam neo 400, вот не знаю правдивые ли данные про длительность импульса 1/1950 и будет ли он еще меньше при уменьшении мощности, хочется иметь возможность снимать модель в неспешном движении хотя-бы.
Re[KirBull]:
от: KirBull
лучше вот это имейте ввиду:
как миниму два широкораспространенных производителя - хенсель и элинхром - выпускают радиосинхронизаторы, которые имеют интересные возможности по управлению мощностью и пилотным светом вспышек. это очень полезная функция.
но!
хенсель реализовал ЭТО нуууу... как бы через анус - у него ресивер(приемник) ВСТРОЕН в моноблок или генератор. такие приборы содержат в своем названии слово PLUS.
отсюда следует: функциональность таких приборов НАВСЕГДА ограничена и НЕ МОЖЕТ быть расширена какими-то дополнительными возможностями.
А вот Элинхром с их skyport и программой EL-Skyport - удивительное изобретение инженеров! У них не просто ресивер, а ТРАНСИВЕР - от слов передатчик и приемник в одном корпусе. Этот девайс, по-сути приемник-синхронизатор, может обмениваться информацией с трансивером, подключенным к компутеру, и .... открывается безумное поле для фантазий по управлению своими приборами... Используя гибкость этой радиосистемы можно просто чудеса вытворять! Но для полного счастья - нужно, конечно же, использовать RX-моноблоки(генераторы) элинхрома.
Справедливости ради нужно сказать, что у хенселя есть какое-то подобие... Но ОНО стоит от тыщи баксофф и только для генераторов
http://www.hensel.eu/FUNKFERNBEDIENUNG%20FLASH%20LINK/22-en-172-517-.html
Re[super_boss]:
НЕ ПО ТЕМЕ. УДАЛЕНО.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Постарайтесь также выяснить у вашего Neo 400 длительность импульса 1/1950 как измерялась: при уровне 50% от пика яркости лампы или на уровне 10% и на каком уровне мощности получена эта длительность импульса?Подробнее
Так я как раз и хотел это узнать до того как вспышка станет моей. Что-то таких тестов и достоверных данных в инете не нашел. Может кто поделится ссылкой на тесты с замерами, можно и англоязычные сайты.
Re[super_boss]:
