от:NorthStar2000
Вопроса в общем-то 3.
1 Как вам удается снимать на фоны поиск-фото. Пробовал снимать натюрморт, потом автопортрет, если близко к фону, то вообще не обсуждается - видно, что это сеточка. Если от фона далеко (отодвигал больше чем на 2 метра, больше- условия не позволяют), то весь фон в каких-то кружочках получается. Когда фон использовался в качестве пола, то вообще мало того что его текстура ну очень прорисовывается, так еще и какая-то разноцветность вылезла. ((Подробнее
Привет, я в почте ответил на ваш вопрос по съемке под обтравку. Получили мой ответ ?
Теперь про съемку. Все получается. Главное желание. Не совсем понимаю, в чем проблема с глубиной резкости. Объектив 85 мм, диафрагма 11, до объекта 2 м глубина резкости ~30 см. Фон, если он отстает от объекта съемки хотя бы на 1 м, уходит из резкости на раз-два. С полтинником также ситуация на двух метрах до объкта съемки глубина резкости ~70 см.
Вообще рабочие диафрагмы в студии это 5,6-14, поэтому ваша восьмерка это совершенно нормально. 2.0 бывают только при съемке с естественным освещением. Посчитайте, даже установив 1/8 на 500 дж, блоке с софтом вы на 2 м получите диафрагму 9-11. Так что не волнуйтесь, ваше дело играть расстояниями. Для получения черного фона увеличивайте диафрагму 18-16, и отодвигайте модель от фона.
Далее, чтобы забить текстуру используйте сильное фронтальное освещение. Вообще фоны поиск-фото они для портрета или натюрморта именно в качестве фона, а не в качестве предметного стола. Для натюрморта рекомендую купить в бумажных магазинах визиточный картон. Бывает разных размеров, фактуры и цветов. Стоит от 20 до 80 руб за лист. Для натюрмортов самое то.
По поводу вылезшей разноцветности – это может быть муар. Меняйте расстояние , углы падения света, угол постановки камеры и от этого явления можно избавиться. К сожалению это грабли цифровых фотоаппаратов, заметить это при съемке сложно, но если у вас достаточные расстояния от модели до фона, проблем быть не должно.
от:NorthStar2000
2 Для света у меня рекамовский минилайт и маленькие зонтики, так эти гадкие зонтики везде, где только можно отражаются (на стекле, в глазах и тп) получается такая белая каракатица на всех снимках. Как от нее избавиться - не понимаю.Подробнее
Хе. Это и есть работа фотографа. Рисование этим самым светом. Угол падения равен углу отражения, вы это наверняка знаете. Ставьте зонтики под большим углом 80-90 градусов, с таким расчетом, чтобы блик не попадал в объектив, а фронтально подсвечивайте натюрморт отражателем из ткани или бумаги. Например, вот http://www.pulvas.ru/portfolio/new/pg/pnew008.htm. Один зонт светил на фон, второй под 90 градусов светил на сцену, с другой стороны сцены под углом около 45 градусов стоял лист белого ватмана уменьшая контраст и подсвечивая сцену отраженным светом.
Далее купите еще два зонта, большого диаметра 100-110 см белых на просвет/отражение. Только выбирайте с маленькой ножкой, чтобы можно было вставить в Рекамовские патроны. Эти зонты дадут гораздо более мягкий световой рисунок. Ваши серебристые можно использовать только как фоновые или заполняющие, если отправлять их в потолок/стену. При съемке натюрморта они дают слишком жесткий световой поток.
Еще я иногда использую для съемки портретов в полный рост самодельные отражающие экраны. Я собрал из алюминиевых трубок раму 2х0.8 м. На которую натягивается обыкновенный белый батист. Сзади этого экрана на расстоянии примерно метр ставится рекамовский осветитель с серебряным зонтом. Получается эффект большого софта и диафрагма увеличивается до 5,6-7.1. Таких экранов у меня два. Второй используется для подсветки теней. Раму я сделал разборной на болтах, чтобы можно было носить с собой. Цена вопроса 250 руб пять алюминивых труб длинной по 2 м, 200 руб. пять метров батиста, что-то коло 30 руб. всякие болтики, уголоки и шайбочки и «липучка» для крепления батиста. Один вечер на пиление труб, сверление отверстий, пришивания липучек к батисту, и сборку. Рисунок получается как от софта, правда на малых расстояниях (под рукой примера нет, найду запостю…)
от: NorthStar2000
3 Из за фонового света объект съемки всё время отбрасывает жудкую тень в направлении камеры, как от нее избавиться - не знаю, да и на сам объект всеравно свет от него попадает..(
Наверное тень не от фонового, а от контрового света ? Потому как фоновый источник свети на фон и тень конечно дает, но ее насмерть забивает рисующий и заполняющие света. Или у вас фон серебристый ? А вот тень от контрового источника в вашем случае забить очень сложно. Обычно контровый источник имеет более низкую мощность от фронтального и проблемы как бы нет. А в случае МиниЛАйта, вам придется отказаться от контрового света. Либо гасить его. Подручными материалами. Типа ткань, пленка и т. д. Я обычно использую футболку и цвет белый и толщина при небольших размерах большая. Еще если позволяет расстояние контровый источник можно поместить за фоном.
