Помогите советом, мне сломали матрицу при чистке =((
Отдал на чистку матрицы Canon 30d после нескольких дней выяснилось, что на матрице есть пятно которое специалист убрать не может, я аппарат забрал т.к. был заказ, и когда я увидел это огроменное пятно в центре кадра я просто офигел, до того как я отдавал ему в руки такого не было, последний снимок был сделан 20 дней назад до момента сдачи аппарата, все это время он тупо лежал в сумке и никто его не трогал. Я снова отдал ему, чтобы он попытался это исправить, после чего он позвонил и сказал что у меня трещина на матрице и туда попала пыль, я в шоке. С какого хрена там трещина?? Я к матрице не разу не лазил и тем более не ронял аппарат. Что теперь делать? Ведь фиг че докажешь. А теперь вопрос: можно ли считать эту историю правдой и если даже каким то образом трещина и была до попадания туда пыли, то почему не было видно искажений на снимках, или это все отмазки? Как вообще можно сделать такую микротрещину помогите советами..
Re[wOrker]:
Re[wOrker]:
Автор,на будущее- ЧИСТЬ матрицу сам, это очень дегкая и простая процедура.
Если за чистку кому платить и отдавать надо,то это по моему вообще как то стыдно.Там работы на 5 минут.
Re[reds]:
У меня ни салфеток ни спец. жидкости ничего нет, поэтому решил довериться спецу, весь форум местный его рекомендует. В помойку не могу, я уже покупателя нашел, как это 13к в мусор?? Да речь не об этом вообще, меня интересует как она может появится если я бережно пользовался аппаратом, а этот чел все отрицает, мол я сам такую принес.
Re[wOrker]:
от:wOrker
Чем-то острым он её царапнул. Видимо ножкой кисточки или чего то другого.
Re[wOrker]:
Снимите объектив, откройте затвор для чистки матрицы (обычно это отдельный пункт в меню), и посветите на матрицу карманным фонариком. В направленном свете все дефекты и мусор очень хорошо видны. По крайней мере, скол от прилипшей сопли отличить вполне сможете. Дальше в зависимости от результата или камеру в помойку, или осваивать самому навыки чистки.
Re[wOrker]:
Проверьте заднюю линзу объектива - пятно может быть там.
Re[bc----]:
Прошу участников дискуссии не шутить попусту и отнестись серьезно, всетаки либо я буду предьявлять поломку человеку и окажусь в итоге не прав, либо Вы выскажите какие либо предположения, что это могло случится не по его вине, мне нужно понять и определиться.
Кстати за камерой есть один грешок, при некоторых осбтоятельствах на кадрах появлялась странная полукруглая полоса через центр кадра, она появляется не всегда но иногда если появится раздражает, ее видно на фото ниже, причину выявить не удалось но на местном форуме сказали что надо чистить матрицу, может ли это как то быть связано с этой проблемой?
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Он при мне поднимал зеркало и я видел что пятно именно на матрице а не на объективе
Re[wOrker]:
вообще то перед матрицей стоит АА+ИК фильтр. чистка осуществляется поверхности этого фильтра, а не самой кремниевой матрицы. Вполне возможно что при процедуре очистки между матрицей и фильтром попала грязь. То есть придётся разбирать камеру. АА фильтр снимать и смотреть на матрицу. Лучше её контактными способами не чистить без надобности. а просто продуть воздухом. Только вот не знаю у Канона есть возможность отделения этого фильтра от матрицы или нет, так как Канон не разбирал ни разу. У Фуджи и Никона можно разбирать.
Вобщем это пятно больше походит на грязь чем на трещину. Если бы была трещина на самой матрице, то скорее всего дефект проявлялся в виде полос на изображении, например таких какие возникают при разрушении пикселя от лазера. А у Вас это изображение шмотка грязи не в фокусе.
По поводу кольцевых градиентов на изображении сложно что то сказать. это загадка. Скорее оптическая, нежели электронная. с матрицей это вряд ли связано. скорее с объективом или чем то отражающим в околоматричном пространстве.Хотя возможно это расслоение АА+ИК фильтра перед матрицей, или попадание туда в тонкий зазор влаги.
Re[МихаилАнтонович]:
Наконец-то хороший комментарий знающего человека, он сам упоминал, что было бы хорошо снять фильтр с матрицы, надеюсь он ошибается насчет трещины. Спасибо большое за ответ.
Re[wOrker]:
от: wOrker
Слишком размытое пятно для пыли под АА фильтром, как мне кажется. Чем ближе к матрице, тем пятна четче. Нет возможности проверить в другом месте?
Re[wOrker]:
А с другим объективом такое же пятно?
Re[wOrker]:
от: wOrker
Я вам абсолютно серьезный совет дал.
Re[wOrker]:
от:wOrker
похоже на дохлую муху :)
Re[wOrker]:
от:wOrker
Чё делать,чё делать - самому надо чистить,а не надеяться на чужого дядьку!
Re[wOrker]:
от: wOrker
.. хорошо снять фильтр с матрицы..
оно то конечно хорошо - но по ходу, раз вы сами не ее чистите, вам опять прийдется для этого отдавать камеру в сервис - это уже дорого, а если там еще скажут что и матрицу нужно менять , то 30-ка может на цену пядвака потянуть..
Re[wOrker]:
У вас появилась возможность купить новую фотокамеру. 30 -ка не стоит того что бы ради нее создавать целую тему. Если бы вам испортили матрицу на Пятаке тогда бы я вас понял и ваши переживания тоже.
Re[bc----]:
от: bc----
;) Пятнитцо однакО!!
Непонятно куда, неизвестно с чем, приходит на форум чел, и жалуется на свою глупость. Что за сервис? Как принимали? Где снимки до.? (ведь сам должен был позаботится об этом).. Где вообще exif'ы.
Есть тема - "Про 100% предоплату в дешевых интернет магазинах и китайские пядваки и марки. Внимание читать", нужно создать - "О дешевых мастерских"
кАроче.. пятнитцОо.. :)
Re[Vladimir_L]:
На вторых фотках похоже на засветку. Попробуйте бленду.
