Помогите советом.
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Помогите советом.
Друзья! Приятель подарил большой рулон пленки еще советского производства.Никаких опознавательных реквизитов на коробке нет. Не знаю как на нее снимать. Может посоветуете каким образом мне ее потестить чтобы определить чувствительность и время проявки?Спасибо !
Re[litvinenko123]:
Сделать пробу на макс.почернение,отснять с эксповилкой на разную чувствительность,прочитать что на перфорации написано.
Поищите таких тем полно.
Re[litvinenko123]:
Проявить с запасом и отфиксить метр и посмотреть на метки на перфорации, контраст и зерно. После чего немного подумать.
Re[litvinenko123]:
Отрезать несколько кусков пленки в темноте. Проявлять в темноте в Д76 или Ст2 ну или микрофене(х-толе) начните с 3 минут и до 15-21. с шагом в 3 минуты. Смотрите на вуаль и на перфорацию. На перфорации может быть написана марка и чувствительность пленки(если чувствительность удастся прочесть на перфорации это поможет нам потом на втором этапе). Выбираем время проявления, при котором вуаль почти не поднимается выше той, которая появляется при 6 минутном проявлении. Если вуаль уже при 6(3) минутном проявлении очень темная, то ваша пленка очень старая и ей нужен рентгеновский проявитель. Это вариант для сильных духом, наверное лучше отказаться от использования такой пленки.
После подбора примерного времени проявления. Берем камеру и идем проверять чувствительность. Находим серую кирпичную стену в тени ставим камеру на штатив. Замеряем экспозицию экспонометром и делаем пробы. Если нам удалось узнать исходную номинальную чувствительность, то мы, как бы делаем на чувствительность в 8, в 4, в 2 раза меньшую и номинал. Если неизвестно то 0т 2.5 ед до 250 типа 2.5, 10, 25, 65, 100, 200(250), ну и на всякий случай можно сделать 400 или 500 для спокойствия, но скорее всего это не понадобится. Проявляем по подобранному времени. Смотрим результат выбираем чувствительность скорее всего это будет близко к тому при которой стена получилась светлее на ступень две, чем та сквозь которую еще можно читать газету.
После этого уже идем проверять чувствительность серьезно. Для этого снимаем с вилкой треть ступени(1.25раза) контрастную сцену с глубокими тенями и яркими светами ближе к полуденному солнцу(замер берем по серединке между светом и тенью).
Например, мы прикинули, что наша пленка типа 65 единиц - значит снимаем сцену как 32 40 50 65 75 100 125 единиц проявляем смотрим на результат. Выбираем тот, где максимально хорошо видно детали и в тенях и в светах. Можно снять три таких куска и проявить в трех временах проявления номинал минус 3 минуты плюс 3 минуты. Для экономии пленки можно пользоваться "Сменой" и на один кадр делать две экспозиции, (а можно и три, и четыре) прикрывая картонкой (с вырезанным сектором) объектив.
Ну вот типа и все.
Ну вот типа и все.
