Помогите собрать систему для безпроводной видеоконференции. Бюджет до 200т
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Доброго времени суток.
Благодаря нынешней ситуации возникла острая потребность в проведении тестирования оборудования по удалёнке. Наши клиенты раньше приезжали на финальное тестирование к нам на предприятие, но к сожалению из за карантина и ограничений это не возможно. Выходом из ситуации является проведение тестирования оборудования через видеоконцеренцию. Для этого нужна безпроводная (веб)камера.
Требования для сборки:
Камера с дисплеем.
Видеопередатчик и приёмник, цифровые с радиусом действия до 100м и разрешением минимум 720р.
приёмник должен через USB передовать сигнал в реальном времени с камеры.
Камера с передатчиком нужно по возможности питать от аккума с возможностью смены.
IP камеры к сожелению не подходят
Есть ли у кого идеи как осуществить задуманное?
Re[AlexFIll]:
от:AlexFIll
Камера с дисплеем.
Чем обычный смартфон не устаивает?
Re[Edmus]:
от: Edmus
Смартфон не подходит из за проблем с соединением. Нельзя нам использовать WIFI интерфейс, айтишники не разрешают. Нужно именно Plug and Play решение
Re[AlexFIll]:
1. Cisco
2. чем не устраивает вариант с IP камерой подключенной по WIFI? носи куда хош пока сигнал есть и смотри наздоровье.
3. вариант с телефоном в крайнем случае
720p без проводов по USB на 100 метров это фантастика
Re[AlexFIll]:
Есть идея работать по следующей схеме:
Кмера - HDMI - Радио модуль - HDMI граббер - Комп
Вопрос в компонентах. Есть ли у когото идеи?
Re[Auslander]:
беспровоные интерфейсы для HDMI могут до 100 метров в 4к передовать. IP и WIFI нельзя использовать, айтишники не разрешают
Re[AlexFIll]:
от: AlexFIll
Очень странное ограничение. Почему? У вас на территории предприятия все WIFI каналы заняты?
Re[AlexFIll]:
HDMI это не USB :))
тогда вас спасет только устройства для WHDI
называются они видеосендеры :)
чтобы пробивало метров на 100 в помещении стоимость порядка 80к "приемник+передатчик" будет за китайца.
а изобретатели этого добра AMIMON там ценник боюсь повыше будет
Re[AlexFIll]:
Почему бы вашим крутым айтишникам не помочь вам в выборе оборудования?
Нам же неизвестны многие подробности, для вашей рабочей ситуации…
Для любых радиомодулей, как и для вай-фай – если нет прямой видимости между антеннами, типа железобетонных стен, то будет пропадание сигнала или тормоза в передаче.
Потребуются более дорогие, мощные системы… :(
Если по кабелю – какой, реальной длины, вам будут нужны кабели, нужна ли им механическая защита?
Может быть - снимать на ролики и отсылать их, или давать ссылки?
Re[vlad--king]:
по сути да, однако AMIMOшники сварганили таки протокол и чипы для передачи без задержек, даже в помещении, там по 5ГГц шпарит будьте любезны. мы раскачивали на открытом пространстве до 400метров видеосъемку, и на некоторых дронах ставили (есть отдельные решения). Использовали Teradek Bolt в поле и Amimon Connex на дронах.
Но их оборудование нацелено на профессиональное использование в видеосъемках, ценники там соответствующие... простенькие комплекты за 1-1,3к евро можно найти. посложнее там уже множить надо цены..
остаются только китайцы которые ваяют по образу и подобию
Re[AlexFIll]:
Походу продажники, не имеющие обсчитывать оборудование сюда переедут :::)))) .
Re[AlexFIll]:
от:AlexFIll
Камера с дисплеем.
Таких заданий не получали.
Но если это большое помещение без стен с железобетоном - типа цеха завода 100х100м- то возможно. Если пара кирпичных стен или из газобетона они - также возможно.
2.4ггц - длина волны 6см - будет хорошо задерживаться арматурой (опвт на WiFi есть)
5ггц - длина волны 6см - меньше будет задерживаться, но если арматуры много - то сильно. (также опыт на WiFi есть).
10ггц - длина волны 3см - еще меньше.
Но мощное передающее оборудование, работающее в 5 и 10 - очень сложно лицензировать, насколько я знаю в РФ и СНГ.
Re[Порядочная Сволочь]:
от:Порядочная Сволочь
Чего то вспомнилось, один из клиентов тоже - нужно установить 10 камер, там не сложно. Хотим все быстро и не дорого. Приезжаем на завод, а там стены железобетон толщиной два с половиной метра и с 30 см арматурой, как на случай атомной войны :) . Они еще 200 метров оптоволокна кинули по улице верхом без струны. И канал плавал - вороне понравилось качаться на качелях.
Re[AlexFIll]:
от:AlexFIll
Камера с дисплеем.
Интересно. какое отношение вся эта муть имеет к фотографическому форуму. А завтра будем обсуждать, как карбюраторы чистить?
Re[AlexFIll]:
от: AlexFIll
Дать вашим айтишникам пенделя через руководство, что бы стали выполнять свои непосредственные обязанности. Иного выхода нет.
