Помогите снять лыжников, в движении, ночью, в горах с зажженными факелами.
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
Справа на камере возле сервисного экранчега кнопка есть. Жать до тех пор, пока на сервисном экранчеге не появится изображение нескольких кадров один на другом :)
Ага, а в каком режиме это работает? Спасиб! Мне это не ночью надо, это я днем хочу потренироваться :)
Re[olialondon]:
держите спуск пока он движется.
и откройте наконец инструкцию к фотоаппарату.
и лучше снимайте в этом случае в jpeg - больше кадров в буфер влезет.
Re[цукен]:
от: цукен
от:Sveaman
Справа на камере возле сервисного экранчега кнопка есть. Жать до тех пор, пока на сервисном экранчеге не появится изображение нескольких кадров один на другом/.
и включится режим серийной съемки, от которого ночью проку - НОЛЬ.
Да мне пофиг скока там от него прока, главное что автор именно про него спрашивала.
Re[olialondon]:
от: olialondon
Я использую только три режима: А, М, S
В любом из этих режимов - работает. По логике должно работать и в режимах для домохозяек.
А вообще - откройте инструкцию. Там всё это есть.
Re[olialondon]:
Может вам поискать фото-инструктора?-)
Кстати, для прыжков все таки лучше подходит один прицельный снимок чем серия. Правда, нужно потренироваться %)
Re[olialondon]:
от: olialondon
Даже если днем, с теперешними пасмурными днями на таких высоких скоростях полета есть риск получить смазанные снимки. Поэтому стоит приподнять ИСО приоткрыть дырку (я думаю, до 800 и f/5.6). Выбрать режим следящего автофокуса, особенно если прыгун налетает на вас или улетает от вас. Если ПРОлетает мимо, то следящий режим не столь важен, зато вам придется снимать ПРОВОДКОЙ, т.е. сопровождать его камерой и точно и стабильно держать в кадре, что получается далеко не сразу. Если псе пространство полета вмещается в один кадр, то советовал бы камеру установить на штатив и не двигать ее весь полет. Только так вы потом сможете себе позволить интересный эффект - статичный кадр, в котором цепочка нескольких фигур летящего лыжника. Если полет метров 10-20, то особо не питайте иллюзий - получится в итоге полет на 3-5 кадрах. Я б вам не советовал пытаться снимать в серии пролетающего мимо, лучше выберите ракурс, чтобы снимать как бы почти вдоль полета, в торец полета. Дело в том, что в серии удержать быстро движущийся объект весьма проблематично без тренировки - между отдельными кадрами серии вы почти полность лишаетесь возможности видеть объект в видоискателе, поэтому можете его быстро потерять или он будет у вас шарахаться по кадрам.
Ре[олиалондон]:
я б с удоволствием сделала пробный снимок на снегу со свечой да снега нет :D .... + 10 у нас ..... :D
Линза ef-s 17-85 mm f4-5.6is usm камера..canon 50d .штатив ест, а так же тросик и тока внутренняя вспышка... семка вечером темным
когда ранше старалас сфотат такой кадр снег был слишком белый как пустое пятно а свет свечей разманный
Re[olialondon]:
кстати, да, при всей этой съемке лучше выключить автофокус и наводиться руками. Можете кадры потерять, пока объектив пытается навестись в темноте или на слишком быстро движущийся объект.
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
При всей этой съемке точность фокусировки вообще заметной роли не играет. Уже неоднократно было сказано, что для обеспечения очень длительной выдержки диафрагму придется очень неслабо зажать. А для охвата в одни кадр большого пространства трассы при спуске широкой змекой придется использовать довольно широкий угол. Если, конечно, эти два обстоятельства вам что-либо говорят относительно точности фокусировки. ;)
К тому же через ОВИ в темное время (с зажатой диафрагмой) неопытному человеку советовать фокусироваться вручную, а не по шкале фокусировки, бесконечности или автофокусировке на яркий удаленный объект - это отдельная нелестная тема. ;)
Re[olialondon]:
о, миста цукен, не заметила вашего присутствия.
А вы представьте, типа проезжает мимо в темноте лыжник, тетка вытается его сфотографировать (хи-хи), смотрит в видик, полунажатие спуска, объектив вжик-вжик (хи-хи), еще вжик-вжик, ну лыжник и уехал (бугага)
Такшта все правильно.
Re[Stjarna]:
Вы "чуток" дали маху-ху, не разобравшись, на каком варианте съемки автор остановилась. Бывает. ;)
Да если б и по-вашему: видит НАЧИНАЮЩАЯ в фотографии "тетка", что ПРОЕЗЖАЕТ мимо нее в темноте лыжник и хочет снять. Начинает пытаться в ОВИ его найти, а затем еще и руками уловить момент фокуса и когда-таки с горем пополам (вроде бы) поймала, то увидела лишь, как его атлетическая спина УЕЗЖАЕТ вдаль. ;)
Такшта... делайте выводы сами, чего советовать НАЧИНАЮЩЕМУ, а от чего лучше воздержаться.
Слышали такое: "НЕ НАВРЕДИ"?
