Вот собственно сабж. Может какой добрый человек сможет объяснить что и как выставлять в фотоаппарате, чтобы заснять шоу лыжных инструкторов ночью в горах. Они будут спускаться змейкой с зажженными факелами, там где буду стоять я будет немного искуственного освещения. Что имеется:
1.Никон D80
2. китовый объектив 18-135
3. штатив
До этого снимала только на автомате, а вот надо заснять красиво, возможно ли это вообще?
Спасибо всем за ранее (особенно тем кто не будет смеятся, а реально поможет :))
Помогите снять лыжников, в движении, ночью, в горах с зажженными факелами.
Всего 31 сообщ.
Re[olialondon]:
Поставить на штатив, снять обищй план без вспышки в режиме диафрагмы. Получится четкий задний план и огненная змейка.
Что еще можно снять таким комплектом - не знаю. Нужна внешняя вспышка, чтобы запечатлеть кого-нибудь в движении.
Re[Anonymous]:
А что такое режим диафрагмы своими словами?
Спасиб!
Спасиб!
Re[olialondon]:
от: olialondon
Возможно, но не вам. Это не насмешка, это констатация факта.
Re[olialondon]:
от: olialondon
Спасиб!
Режим А на диске выбора режимов. Это который слева сверху на корпусе фотоаппарата
Но я разделяю мнение, что ничего у вас не выйдет :)
Re[Sveaman]:
Главное не боятся и ничего не перепутать! :) Отдалюсь от темы. Однажды мне понадобилось сдать экзамен IELTS для поступления в британский универ. Время-1 месяц, уровень английского на уровне This is Peter Bobrov. He is a pioneer, в общем вообще никакой. Обзвонила наверное человек сто репетиторов по английскому, все отказали, мол невозможно, один согласился попробовать - через месяц я сдала этот чертов экзамен на 7 (из 9, где 9 уровень native speaker, для поступления надо было 5). Возможно все!
За ответ спасибо, где что находится я знаю, но не знаю что существенно для такой съемки. ОК, значит режим диафрагмы, а какое f должно быть примерно? А ISO?
Re[olialondon]:
от: olialondonЯ бы всё-таки посоветовал не приоритет диафрагмы, а ручной режим - M. Во всех остальных режимах камера будет пытаться сделать так, чтобы за время открытия затвора в объектив попало такое же количество света, как при съемке в солнечный день, к примеру. А вы этого хотите? Или вы все-таки хотите, чтобы ночь была?
Потренируйтесь "на кошках": выйдите сегодня вечером на улицу, поставьте камеру на штатив и поснимайте в режиме M. Диафрагму поставьте где-нить на 5,6-8 (обычно в этом диапазоне объективы дают максимальную резкость по всему кадру) и попробуйте поснимать с разными выдержками. Посмотрите на результаты. По-моему, для тренировки хорошо подойдет съемка ночных улиц: попробуйте получить размытые следы от фар автомобилей.
Re[olialondon]:
Зависит от того, что вы хотите получить. Вообще представляете себе будущие кадры хоть примерно?
Можете банально снять "огненную реку" на выдержке в полминуты - а можете встроенной вспышкой с самодельным рассеивателем дубасить крупным планом проезжающих в метре от вас. Соответственно, отталкивайтесь от идеи.
Re[olialondon]:
Кстати, автор, у никона весьма полная ИНСТРУКЦИЯ к камере, там про все режимы съемки и особенности экспозиции все подробно расписано, с картинками - на каких выдержках и исо что получается.
Re[Stjarna]:
Инструкция была мной прочитана, но там нет ничего про ночную съемку и про съемку движущихся объектов. А кроме диафрагмы, какие еще надо значения выставлять? Баланс белого? исо? Что-то еще? Как сделать самодельный рассеиватель, просто закрыть объектив белым листочком? Какое примерно значение выдержки? Будущие кадры представляю так: змейка на горе, видно махину гор и саму змейку, отдельных личностей которые уже спустились крупным планом, момент когда товарисчи съезжают в долину, ну где-то так....
Спасибо Sveaman, Criminal Insane and Stjarna :)
Re[olialondon]:
А мне почему-то помнится, что есть там и про ночную и про движущиеся. В разделе про значения выдержки и диафрагмы а также в разделе про вспышку. Вы перечитайте, перечитайте. А то так вы просите все основы экспозиции вам пересказать.
И потренируйтесь, конечно, вечером.
Например, снимайте с тротуара автомобильную дорогу - общий план исо 200 дырка 8 выдержка 20 секунд (или сколько-нибудь, экспонометр подскажет) - будет вам река из фар. Попробуйте потом то же самое на исо 1600 с более короткой выдержкой - сравните результаты.
Вспышку поднимите и в режим медленной синхронизации, в режиме S и выдержкой 100-200, к примеру - получите резкую машинку со шлейфом фар.
Вспышку в авто-режиме - получите просто машину с черным фоном, ну мало ли, вдруг вам и такие кадры подойдут.
Поприслоняйте белый листок ко вспышке - не совсем уверена, поможет ли на объектах дальше 2 метров от вас или нет - проверьте.
Ну и не пытайтесь снимать на крайнем положении зума с включенной вспышкой - не добъет.
Re[olialondon]:
В то же время вечера, когда будет шоу, у себя дома на улице найдите место, где в отдалении от вас проезжают машины. Установите самый минимальный ИСО (отключите автоматику ИСО), в режиме М зажмите диафрагму до f/16 - f/20, установите выдержку секунд на 20-40 (желательно попасть в продолжительность спуска шоу-менов), сделайте угол объектива пошире, (отключите шумодав), ББ="солнце", поставьте на штатив и сделайте спуск. Получите непредсказуемой яркости все вокруг и длинные кривые полосы от фар машин. Сами машины (лыжники) будут очень сильно смазаны. Это то, чем вам придется пожертвовать ради всего остального. Меняя только диафрагму, но не ниже f/6 - f/8 и, возможно, немного выдержку, подберите так, чтобы картинка получалась с яркостью позднего вечера. Но учтите, что в горах общая яркость будет заметно меньше, чем в городе. В горах сделаете пару проб до шоу и скорректируете параметры. Иначе, если всего этого не сделаете предварительно, не отладите параметры, то шоу можете и не пытаться снимать - не будет времени настроиться по ходу шоу, ведь эффект увидите только после длинной выдержки, на чистовую попытку времени просто не останется.
Вы вероятнее всего еще не освоили RAW. Тем не менее в установках задайте снимать в режиме RAW + Jpeg. В крайнем случае RAW даст лишний шанс немного спасти ситуацию, если слегка ошибетесь. Если будет возможность, снимайте снизу спуска, но не сбоку трассы. Иначе будет бесформенная мазня из огней. Заранее подберите сместо, чтобы у вас на переднем плане было как можно меньше зевак и прочих предметов.
Ни в коем случае не соблазнитесь на какой-нибудь "ночной режим" согласно руководству. Они включают обязательное использование вспышки и не дадут задать вручную экстремальные ВАШИ параметры экспозиции. Никаких вспышек в вашем замысле, боже упаси!. Если не хотите всю картинку изуродовать пересвеченным "мусором" переднего плана из людей и пр. и снега перед собой.
Ре[олиалондон]:
Попутный вопрос ....как лучше снят снежный обект украшенный свечами? Не будет ли огон размазан из-за ярко-белого цвета снега и как с етим боротся?
Re[olialondon]:
Лично мне импонирует ваш оптимизм %) Думаю, с функционированием фотокамеры вы разберетесь быстро. Гораздо быстрее одного месяца %)
А вот с переводом творческих замыслов красоты в использование этого функционала...
Уточните содержание отдельных кадров, или указанное должно быть на одном кадре. Не понятно %)
Re[olialondon]:
от: olialondonПеречитал еще пару раз ваши посты. Как терялся ваш замысел, что и как вы намерены снять, так яснее и не стало. То говорите в пользу одного замысла, то в пользу другого, какая-то каша и разброд, сам замысел ускользает. Чтобы что-то снять хорошо и надежней, надо хотя бы для себя точно представлять идею, сценарий съемки и под нее строить технологию реализацию, соотнося ее с условиями, предлагаемыми обстоятельствами.
И чем внятней описывается и однозначно понимается вопрос, тем точнее и полезнее будут ответы. Теперь мне кажется, что я выше описал совсем не под то, что вы себе в воображении нарисовали. А другой пост читаешь - вроде бы то...
Вот уж воистину верно говорится: "кто ясно мыслит, тот ясно излагает".
Re[цукен]:
Цукен, вы просто звезда. Попробую следовать вашим советам. А кадры я огписала по отдельности. Такой вот еще вопрос, как снять человека в прыжке? Ну грубо говоря, вот человек прыгнул, а фотоаппарат его прыжок отщелкивает от начала до конца, делая несколько кадров одним нажатием шатера? Не могу найти такой функции и описания в инструкции нету :)
Re[olialondon]:
Вы остаетесь верны себе - снова толком ничего про обстоятельства и условия съемки. И трамплины ОЧЕНЬ разные бывают, и день, и ночь, и вечер бывает, и расстояния до снимаемого, и продолжительность полета. Все это играет определяющую роль, чтобы что-либо советовать, а не просто растекаться словами по древу, пытаясь угадать, что вы имете в виду или писать целый трактат на все возможные случаи.
Re[olialondon]:
от:olialondon
Цукен, вы просто звезда. Попробую следовать вашим советам. А кадры я огписала по отдельности. Такой вот еще вопрос, как снять человека в прыжке? Ну грубо говоря, вот человек прыгнул, а фотоаппарат его прыжок отщелкивает от начала до конца, делая несколько кадров одним нажатием шатера? Не могу найти такой функции и описания в инструкции нету :)Подробнее
Справа на камере возле сервисного экранчега кнопка есть. Жать до тех пор, пока на сервисном экранчеге не появится изображение нескольких кадров один на другом :)
Re[MICHELLE]:
от: MICHELLEДень ли, ночь ли, свечи на фоне этого объекта или на фоне удаленных предметов, неба, нужно ли, чтобы был проработан удаленный фон, если ночью...
Ни модели, ни даже типа камеры, объектив, будет ли внешняя вспышка или без, есть ли штатив, нет ли...
Господа, зачем столько задаете ребусов, когда задаете вопросы? Потому вам и отвечают неохотно, обрывочно и уклончиво, что из вас приходится клещами вытаскивать условия и предлагаемые обстоятельства. Почему не сами?
Вам лично наводящий вопрос: почему вам самому не взять свечу и не выйти с нею на улицу да не попробовать поснимать? Десять минут ведь. Чтобы потом задать КОНКРЕТНЫЕ вопросы, показав результаты попыток.
И хотел бы любой участник подсказать/посоветовать, так всякое желание отпадает, видя очередные ребусы и недосказанности. ;)
Re[Sveaman]:
[quote=Sveaman]Справа на камере возле сервисного экранчега кнопка есть. Жать до тех пор, пока на сервисном экранчеге не появится изображение нескольких кадров один на другом/quote]...и включится режим серийной съемки, от которого ночью проку - НОЛЬ.
