Помогите с выбором ширика для D700
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[vadmail69]:
от: vadmail69
Ну а на расстояниях с 12 до 17мм можно снимать на кропе. А это у D700 почти 6Мп. Да, это не ФФ - но 5 лет назад 6Мп было совсем неплохо:))
Для сверхширокого угла 5-6 Мп иногда приводят к мылу из-за слишком большого кол-ва мелких деталей в кадре.
Многие вам говорят, что 16-17 мм на ФФ это уже более-менее достаточно. В пленочные времена 12 мм фикс был единственным (насколь знаю) и то для дальномерок.
Re[jartroll]:
от: jartroll
12мм на DX имеет примерно тот же угол обзора что и 18мм кропнутого стекла на FX
Хорошо, может я что то не понимаю. Вопрос: если сделать снимок на 12мм на кропнутом 12-24 никон на DX (6Мп) и сделать снимок на 12-24 сигма на FX (12Мп) - то чем эти снимки будут отличаться? Будет ли разный угол охвата? Или все отличие только в Мп и качестве?
Re[vadmail69]:
12мм на кропнутом эквивалентен 18мм на ФФ. А если вы сделаете снимок на ФФ на 12мм на сигме то получите охеренный угол охвата для которого на кропе вам бы понадобились аж 8мм
Re[vadmail69]:
Что тут непонятного. Возьмите снимите на 12мм на сигме на ФФ, возьмите этот файл и тупо вырежьте в фотошопе все кроме серидины 5Мп, получите как раз то что дала бы вам эта же сигма (или никон12-24) на Д700 в режиме ДХ на 12мм ))
Re[Цых]:
от:Цых
Если так - то тогда соглашусь. :)))
Re[vadmail69]:
Чисто умозрительно - размер изображения на ФФ Сигме на 12 мм будет диаметром около 43 мм, в него вписывается кадр 24х36 мм, теперь засуньте в тот же кадр внутрь прямоугольник 15х23 мм (примерно кроп=1.5). Ну или нарисуйте на бумажке 2 прямоугольника друг в друге 24х36 мм и 15х23 мм.
Re[vadmail69]:
Сначала у мена на ФФ появился 24-70, потом 14-24, потом 17-35.
14-24 действительно очень широко и правильно выше написали, что под него сюжеты могут быть не часто (именно на 14мм!). Мне из двух моих шириков больше нравится 17-35. Он более универсален и 17 мм на ФФ в 80% случаев мне достаточно. Правда, надо сказать что новый Никоновский (14-24) ширик резче на открытых, чем мой 17-35, который резок с f=4.0.
Re[vadmail69]:
Простите, но что за бред с DX оптикой на FX?
У Никона помимо супер объектива 14-24 2.8, и великолепного 17-35 есть еще Nikon 18-35mm f/3.5-4.5 AF-D, который сравним по с 17-35 и 14-24 и стоит в три раза меньше и естественно для ФФ. Сам последнее время в его сторону смотрю, будет время, возьму у знакомого потестировать.
Вот, например, только не кидаться тапками за Кена:
http://www.kenrockwell.com/nikon/1835.htm
ЗЫ Или 18 на ФФ слишком узко для вас?
Re[Максим Наземцев]:
Очень любит зайцев. И ни какого сравнения с 17-35, тем более с 14-24. Единственное достоинство, резкий на открытой в помещении(на кропе).
[vadmail69] посоветую 17-35, в любом виде. А если есть возможность, то 14-24.
Re[vadmail69]:
Ширику не очень сильно нужна универсальность.
ММ - дело скользкое:
Сигма 12-24 на полном кадре нормально работает, но если посмотреть внимательно, то она обеспечивает угол зрения 122 градуса, тогда, как никкор 16мм заявляет про 180 градусов. Можно поискать фикс 18мм, но ИМХО 20мм с углом 94градуса - уже очень хорошо.
Можно конечно и 17-35, только здоровый он, больше набора будет весить.
Re[шатун]:
от: шатун
Сигма 12-24 на полном кадре нормально работает, но если посмотреть внимательно, то она обеспечивает угол зрения 122 градуса, тогда, как никкор 16мм заявляет про 180 градусов. .
16 мм это рыбий глаз, вероятно. У него нельзя сравнивать фокусное-угол с обычными широкоугольниками типа 12-24, т.к. схемы оптики различаются кардинально..
Re[шатун]:
от: шатун
Сигма 12-24...угол зрения 122 градуса, тогда, как никкор 16мм ...180 градусов
Похожи, как уксус и колесо. Сигма 12-24 хороша главным образом очень приличной геометрией. А Никкор 16 мм - вообще фишай.
Re[KW]:
от:KW
тоже нахожу 17-35 удобнее а ещё удобнее был бы 17-55 f4 FX
Re[aash]:
от: aash
Спасибо всем! Убедили, DX не буду брать. ТОгда вопрос: 12-24 Сигма и 17-35 Никон: на 17мм у кого будет правильнее картинка по геометрии и прочим характеристикам?
Re[aash]:
Они из разных весовых категорий по всем понятиям, даже по весу. :D
Конечно никкор будет резче и по цветам выиграет сходу.
