Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста. Планирую покупку двух объективов под разные задачи. Бюджет 20 - 30 т.р., но возможно этого мало, тогда придется подкопить. Главное, чтобы не ошибиться с выбором...
1. Начал снимать свадьбы, банкеты, репортажи, детей, предметку. Понял что мой китовый 18-135 не годится, ну или не всегда годится...
Какой взять на роль универсального под эти задачи?
2. Для себя снимаю "все что под руку попадется" - диких и домашних животных, птиц, пейзажи, в.т.ч городские, путешествия, семейные фото, людей и пр.
Для этого второй объектив. Что посоветуете? Понимаю, что для таких задач и двух объективов мало, но пока так.
Что посоветуете?
Помогите с выбором объективов на Canon 7D mark2
Всего 35 сообщ.
Re[nvsa]:
В ваш бюджет подходит 18-135, но он у вас уже есть.
Непонятно, чем он не подходит? Темный? Ну так извините, в ваш бюджет светлые зумы не помещаются.
Для съемки свадеб и всего, что под руку попадется вполне можно обойтись одним объективом. Для второго предназначения 18-135 самый лучший вариант. 24-105L не сильно лучше и в бюджет не лезет.
Или купите для портретоа на свадьбе и остальных портретов ef 50 stm в дополнение к имеющемуся
Re[nvsa]:
вот цирк, купят топовую репортажку, потом спрашивают "какой объектив"
Re[nvsa]:
нацепите вспышку, бленду побольше и баттблок, бумбастичность камеры, даже с таким г****м как 18-135 возрастёт в over9000 раз
Re[nvsa]:
от:nvsa
Что посоветуете?Подробнее
Не знаю, есть у Вас вспышка или нет, но она нужна.
Светлый объектив - Сигма 17-50/2,8 или родной 17-55/2,8. Под вторую задачу смотрите телевеки, из них самый бюджетный при приемлемом качестве 55-250IS.
Re[Rising]:
от: Rising
Цирк - это когда находится клоун, которому сказать нечего, но времени у него много, чтобы попусту болтать.
В любом случае, спасибо за идею, давно в цирке не был. Не знаю только, можно ли там со вспышкой снимать.
Всем спасибо, кто ответил!
Re[nvsa]:
Сигма 17-50/2.8, кстати, да, вполне и в бюджете. Если фокусных хватит.
Re[nvsa]:
от:nvsa
Всем спасибо, кто ответил!Подробнее
Зря обижаетесь - вспышка для свадебщика "маст-хэв", не лишней будет также и отражатель типа "5-в-1". Плюс, всё это можно заполировать недорогим полтосом.
В принципе, как по мне, для съёмок людей на кропе очень подходят полнокадровык штатники типа 24-70/2.8 или 24-70/2.8-4. А ещё можно на юТубе набрать в строке поиска "мой набор для свадеб". Так же нелишней будет вторая, пусть и самая дешовая, тушка, на которую как раз и стоит нацепить светлый фикс.
Re[Sergei-62r]:
На таких не обижаюсь, но предпочитаю или молчание, или ответы по существу. Вспышка есть, отражатель есть, софтбокс тоже. Объектив не устраивает. Наверное для начала полтинник возьму
Re[nvsa]:
Вот сюда посмотрите - для каждого снимка указаны все параметры и условия съёмки. Как по мне, это одна из лучших иллюстраций, что фотография не не только не начинается, а и не заканчивается нажатием на кнопку спуска затвора... И да, человек снимает именно на штатник 18-55 и дешовый 50/1.8
Re[nvsa]:
Лучше всего 24-105 на ФФ, а аналог на кроп 15-85.
Универсального нет и быть не может.Для всего остального 70-300-ll
ну и без вспышки никуда!Т.е. 430-2
Re[nvsa]:
от: nvsa
Это будет правильно. Для портретов все равно нужен.
Re[nvsa]:
от: nvsa
Про полтинник.
Были фиксы: 28, 50, 60/2,8 макро и 85. Неплохо, но перестегивать на ходу не удобно. Продал 28 и 50 (60 и 85 оставил. жалко) добавил бюджета. и взял б/у 24-105/4L. Устраивает вполне, удобные фокусные. единственное на пейзажах иногда не хватает широкого угла.
Поэтому задумал в дополнение взять б/у 17-40/4L, он значительно дешевле кропового 17-55/2,8.
Для портретов на кропе хорош 85/1,8, вполне бюджетно.
Re[А Морозов]:
Не думаю, что при наличии 18-135 топикстартеру чем то поможет 24-105.
85 на кропе это уже вряд ли для сборов невесты в хрущевке
Re[Полесов]:
от: Полесов
Вся беда в том, что у ТС 18-135 уже есть, и он его не устраивает. А не устраивает он его, как я понимаю, по получаемому результату, а не из-за фокусных.
Снимать сборы невесты на 85 мм никто не предлагает, как я отметил это портретник на кропе.
Востребованные фокусные на мероприятии (для кропа) 28, 50 и 85, чисто мое субъективное мнение, у кого-то по другому. Но как я уже отметил с фиксами перестегиваться мучение.
Эти фокусные есть у зумов 18-135, 15-85 и 24-105. 15-85 мыльноват на длинном фокусе. Так что выбора особого и нет. У всех стекл есть свои тараканы, так что сортируйте своих тараканов и вперед к шедеврам.
Re[Полесов]:
от: Полесов
Для сборов невесты на 24-105 есть фокусное 24 мм.
Если использовать 17-55/2,8, то на прогулке у него нет 85 мм.
Так что действительно: 18-135, 15-85 или 24-105.
Впрочем можно разные версии и разные производители 24-70, а также Тамрон 28-75/2,8.
Кстати этот Тамрон также влезет в бюджет ТС, причем новый.
Re[А Морозов]:
Да, из двух зол нужно выбирать меньшее: или плохие снимки, или часто менять объективы. Выбираю второе: сетосильный полтинник (на кропе будет 80) + tf-s 24f/2,8 + существующий 18-135. Ну а для природы поднапрячься - 70-200 f/2,8. Наверное так...
Re[nvsa]:
от:nvsa
Да, из двух зол нужно выбирать меньшее: или плохие снимки, или часто менять объективы. Выбираю второе: сетосильный полтинник (на кропе будет 80) + tf-s 24f/2,8 + существующий 18-135. Ну а для природы поднапрячься - 70-200 f/2,8. Наверное так...Подробнее
Как говорится - хозяин - барин. Вам решать, и никому другому.
Одно отмечу, идя на съемку с фиксом, Вы должны знать диспозицию: кто где стоит, и на каком расстоянии. Сколько от стены до стены, и сколько до модели.
иначе на массовке в 24 мм, посторонние влезут (не страшно-можно в редакторе кропнуть), или на полтиннике объект в кадр не вмещается, а взади или стена, или обрыв (это уже в редакторе не исправишь).
А так да фиксы дело хорошее и по цвету и по резкости. Но не глобально.
Разницу между фиксом 1,8 и зумом 4,0 часто на снимке и не увидишь.
70-200/2,8 хорош конечно, но тяжел и габаритен, и соответственно дорог. Но и как портретник хорош.
Кстати понятие плохие снимки (как и хорошие) понятие относительное, технические требования для разных целей разные: для печати, для WEB, для стоков, для себя любимого.
Также сортировка по содержанию, что интересно Вам оставит безразличным другого.
Задайте планку, что Вы хотите, тогда под эти требования и берите стекла.
Re[nvsa]:
... или Sigma 24-105/4 Art - судя по фото в сети, реально резкая с открытой. А на 105мм ф4 вполне хватает для лицевых портретов с размытием.
Re[Sergei-62r]:
Сигму арт с 7д2 надо проверять! Автоыокус может быть неадекватен. 18-35/1.8 мне не удалось подружить ни с 70д ни с 80д
