Цитата:от:Роман Иванов
лично я понимаю, что 300д и д70 можно "апгрейдить" и в этом их плюс, но если я особо не собираюсь их апгрейдить, а мне нужен сразу хороший фотоаппарат, пусть с одним не обязательно штатным объективом, но как я понимаю, я не смогу снимать макро с 6 см. с обыкновенными объективами, а для этого мне будет необходим макро объектив?Подробнее
стоп-стоп-стоп
что такое "макро с 6 см?"
6 см от чего?
обычно считают от плоскости пленки или матрицы.
но в данном случае в 6 см. от плоскости матрицы будет находиться еще объектив, а не фотографируемый объект.
а если в 6 см. от передней линзы, то сие зависит от длины объектива, его фокусного и миниальной дистанции фокусировки - сможете или нет, а главное какого масштаба макро у вас получится.
Самое макростое макро (в масштабе типа 10:1, т.е. изображение миллиметровой козявки на матрице будет размером 10 мм, в половину кадра) - делается с удлинительными мехами длиной так с полметра (хотя если с полметра, то изображение той козявки может вообще на матрицу не влезть). И какие там 6 см...
Вы лучше в терминах масштаба определитесь - масштабом макро называется отношение размера изображения к размеру объекта. Так сколько вам надо? 1:4 (объект длиной 8 см занимает почти весь кадр), 1:2 (объект длиной 4 см на кадр соотвественно), 1:1 ?
1:4 дают многие "бюджетные зумы". 1:1 можно достичь либо специальным объективом, либо насадкой-макролинзой попробовать, либо удлинительными кольцами...
