Помогите с Nikon'om D80
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
12:30:31 Когда ставлю режим "А" без отурытой вспышки, то при изменении диафрагмы выдержка меняется, но значения выдержки очень большие вплоть до 1,5", т.е. фотографировать возможно лишь со штативом! А если в этом режиме открыть вспышку (она заполняющая), то значение выдержки 1/60 и не меняется при изменении диафрагмы! Это нормально?
"Тело" - Nikon D80
"Стекло" - Tamron Nikon AF 17-50 mm F/2.8 SP XR DiII LD Aspherical
Re[Katter]:
Снимите крышку с объектива.
Re[Ingvar_KND]:
от: Ingvar_KND
Не смешно! Я спрашиваю совета, а Вы глупости говорите!
Re[Katter]:
Ну дак света мало. Поднимите исо, или снимайте со вспышкой,ставьте более светосильную оптику.
Re[Katter]:
Со вспышкой вообще можно М поставить и выставить нужную экспопару. Только учтите, что встроенная не так уж мощна, может не хватить не только для заднего, но и для переднего плана ;)
Re[старичек]:
от: старичек
Спасибо, вечером прийду как домой попробую исо увеличить, сейчас стоит исо200
Re[Katter]:
Это нормально. При работе со вспышкой график изменения выдержка/диафрагма отличается от режима без вспышки.
Принудительно заставить работать фотоаппарат со вспышкой на требуемой выдержке можно в режиме М, но для выдержек короче синхронизированной 1/200 потребуется вспышка с поддержкой FP (High Speed Sync)
Посмотрите в Пользовательских функциях, возможно там есть опция настройки этого графика. Чтобы понять, что такое график, посмотрите инструкцию, раздел "Программный режим"
http://s39.radikal.ru/i086/0808/c6/6d214125a8a6.png
Re[Katter]:
от: Katter
Это нормально. Значение выдержки не меняется, потому что света мало, а у Вас стоит ограничение для самой длинной выдержки 1/60с. Поставьте в настройках вспышки мах длинную выдержку и от "без вспышки" не будет ни чем отличатся.
Можно просто перейти в режим медленной сихронизации по задней шторке (кажись так) - равносильно.
Re[Katter]:
Я не знаю,что Вы снимаете,но сам стараюсь снимать на мин. значении исо. Лучше пошире открыть диафрагму или по возможности камеру на штатив. Снимая на исо более 800 стараюсь чуть пересветить по экспозиции,после обработки меньше шумов.Вобщем все зависит от сюжета.
Re[Katter]:
Там в меню для всех режимов, кроме М, есть пункт выдержка при вспышке (24 пункт в настройках камеры) там задается выдержка. В режиме М можете ставить что угодно, разумеется до 200.
Re[старичек]:
В данном случае автора интересовало, почему "не правильно" работает приоритет диафрагмы со вспышкой. Я тоже в свое время задавался этим вопросом.
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
И как вы решили этот вопрос?
Re[Katter]:
А зачем вам этот режим (А) со вспышкой? Если в режиме ТТL силу пыха подберет камера, выдержка особого значения не имеет, а вам остается один инструмент для влияния на конечный результат - диафрагма. т.е. режим М превращается А.
Re[Katter]:
Я же выше написал (и не только я) про настройки вспышки. Поставьте в меню в настройках вспышки максимально длинную выдержку.
Если конечно Вы хотите, что б экспопара со вспышкой не отличалась от без вспышки.
Хотя я бы этого делать не советовал.
Re[Med]:
от: Med
Ну здрасти, выдерка влияет на проработку заднего плана.
Re[shadowstar]:
Да в том то и дело, что я не хочу со вспышкой! А без вспышки даже при минимальном значении диафрагмы выдержка ~1" , что следовательно "с рук" не сфотографируешь!
Re[shadowstar]:
Автор,что снимаем? Статику? Нафиг вспышка,нафиг высокие исо. Камеру на штатив,исо 100. В ФОТОАППАРАТЕ ВСЕ РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО,ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ. Для каждого сюжета свой подход.
Re[Katter]:
от: Katter
Так что Вы хотите, волшебства?
Re[Katter]:
от:Katter
Света дома больше включите, все люстры, настольные лампы, можно свечки зажечь (романтично будет).
Стекло у Вас тёмное, что бы снимать без пыха на коротких выдержках. (хотяяя... ща глянул старттопик, вроде 2.8, вполне можно на открытой что нить снять без пыха). В погребе что ли снимаете?
Либо софиты, либо стекло меняйте на более светосильное
Re[старичек]:
от: старичек
Ну скажем в квартире человека! И в инструкции очень мало написано про режимы, и то что при изменении ИСО выдержка будет меняться, это я от Вас узнал! Ну а про штатив - согласен, но не всегда с ним фотать то!
