помогите с формулой...
голова утром вообще не соображает, а надо СРОЧНО...
подскажите кто-нибудь формулу, по которой можно высчитать физическое расстояние до объекта съемки при известных фокусном рассторянии и физическом размере самого объекта, чтобы он весь входил в кадр зеркалки типа Nikon D70.
Если такая фотмула вообще существует... :)
Re: помогите с формулой...
от:tristana
Если объект очень далеко (то есть объектив фокусируется почти на бесконечность), то расстояние до объекта съемки должно быть во столько же раз больше фокусного расстояния, во сколько размер объекта больше размера кадра.
Или (что то же самое) расстояние до объекта съемки должно быть во столько же раз больше размера объекта, во сколько раз ФР больше размера кадра.
В виде формул это все выглядит так:
(расстояние до объекта)/(ФР) = (размер объекта)/(размер кадра)
или
(расстояние до объекта)/(размер объекта) = (ФР)/(размер кадра)
в любом случае
расстояние до объекта = (размер объекта)*(ФР)/(размер кадра)
Например, если снимаем полтинником (50 мм), а кадр в высоту 24 мм, то объект высотой 10 метров надо снимать с 20 метров, а полукилометровую телебашню - с километра.
Re: Re: помогите с формулой...
т.е в математичеком виде
расст. до объекта / фок. расстоян. = размер объекта / размер кадра
Правильно?
Re: Re: Re: помогите с формулой...
ок... спасибо.... :-) :D Огромнейшее...
от: tristana
Правильно?
Я дописал формулы в свой предыдущий ответ.
Но мне более удобным кажется вторая формула - тогда нужно один раз поделить ФР на размер кадра, а затем прикидывать расстояние до объекта измеренное не в метрах, а в размерах самого объекта (как в приведенном примере). Если уж снимаем полтинником на 24 мм кадр, значит от любого объекта надо отходить на две его высоты.
