ПОМОГИТЕ С canon А610
Взял себе А610 но большенство фоток без вспышки сильно шумит.да и мутновато иногда
возможен ли брак и стоит ли идти менять на fuji f10
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
Re: ПОМОГИТЕ С canon А610
афтар даждись нармальново дневново света а пака пачетай ынструкцыю а есле нада фоткать токо на афтамате то можна и на ф10 поменядь
Так а что же с шумами делать?
дам при зуме вообше даже на экране точки сепят
Re: Re: ПОМОГИТЕ С canon А610
что делать купить ящик асветительных ракет и убить ими сибя
фотик на штатиф ручной рижым ну и ваще. с рук невыйдет впомещении. исо вручную на минимум рижым приоритета диафрагмы или ручной диафрагму открыть на фсю.
ну ок а у F10 шумов будет меньше?
или как?
еще приглянулся oli sp700, что скажите
от: fenix
Это эффект высоких ISO + шевеленка. Поставить минимальное ISO, снимать со штатива. С fuji f10 будет тоже самое.
меньше. примеры фотк есть в интернете. но у него нет ручных режымов.
а у олимпуса raw там потом можно шумодавить вручную скоко надо. но это надо трудиццо.
Тоесть я правильно понял нужно оставить то что есть и просто привыкнуть?
от: fenix
Для начала прочитать инструкцию. Бывает, помогает.
Re: Re: Re: ПОМОГИТЕ С canon А610
Для начала - как выставлено ISO?
Автомат или может 400?
Поставь вручную минимальное и больше не трогай.
1. Ночью снимать на iso 100
2. Без пыха - только со штативом (700р)
3. Снимать в "М"
4. На всех остальных мыльницах лучше НЕ БУДЕТ, а будет истче хуже - 1/1,8 и 5 мп мало где истче есть
5. Учитесь, практикуйтесь и радуйте отличными фотками себя и друзей ;)
от: fenix
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
ИСО поставить на 50 и никогда не менять. Следить за выдержкой - полсекунды или 1/10 на руках без смаза удержать сложно, да он там значок должен показывать.
В общем, используйте днем или при достаточном освещении, все остальное - штатив, упор или забыть.
На мыльнице даже на 50мм сложно в руках удержать 1/50, а вы 1/10 советуете.
Если говорить о съемке ночью/в сумерках/при слабом освещении и без пыха - поверьте мне, два года мучений с А80 привели меня к некоторым выводам:
- штатив, самый простой штатив, самый легкий, без него никак...
- iso 50 и iso 100, тут вот такое дело - скажем если при 100 выдержка 1 сек, то при 50 - 2 сек. В данном случае шума получается больше при 50 как раз из-за столь длинной выдержки, да и вообще по шумам 50 и 100 мало отличаются, а вот между 100 и 200 - пропасть :!:
- снимайте ночью НА КОРОТКОМ конце зума - 2,8 вчетверо светлее чем 5,6, собственно и шумов будет много меньше из-за вчетверо короткой выдержки
