Помогите разобраться с работой Canon 350D при ночной съемке!
Я только начинаю осваивать мастерство фотографии и слабо еще во всем разбираюсь. Помогите пожалуйста понять почему у меня не получаеться фотографировать, н-р, ночные пейзажи. Камере не хватает света и она просто не фотографирует. Что нужно сделать, какие установки выставить, чтобы фотография все же получилась? Заранее всем огромное спасибо и жду от вас помощи.
Re: Помогите разобраться с работой Canon 350D при ночной съемке!
от:Наденка
Надя, Ваш вопрос не имеет отношения к фототехнике.
Этот вопрос скорее в форум Общие вопросы фотографии.
Но, по хорошему, Вам для начала нужно прочитать книгу по фотографированию.
от:Наденка
А что снимаете? Там хоть какое-нибудь освещение есть?
Если снимаете ночной город, то можно перевести камеру в ручной режим, выбрать ИСО 200-400, диафрагму 4-5.6 если у вас недорогой зум-объектив, баланс белого - зависит от типа освещения, можно поставить "лампы накаливания", если в кадре в основном они. Камеру на штатив.
Далее делайте кадры с разной выдержкой от 1/4 секунды и в сторону удлинения. Т.е. типа 1/4, 1/2, 1, 2,4, 8 с. Включите режим шумоподавления, если он включается в меню. Смотрите на гистограмму снимка, смотрите на индикацию пересвеченных участков кадра.
Еще бывает режим "ночной пейзаж".
Для того, чтобы камера послё звука "щёлк" показала на экранчике у вас на щеке красивую цветную картинку, вы должны играть по её правилам. Вам надо сделать так, чтобы на матрицу попал свет. Видите ли, ночь отличается от дня в основном именно его наличием. Поэтому, придумали вспышку. Однако, при больших расстояних съёмки вспышка не оказывает воздействия на кадр. Например, очень забавно смотрится, когда люди пытаются со вспышкой снять горный пейзаж или закат солнца. В других случая вас бы просто послали читать инструкцию и учить мат часть, но здесь люди добрые и помогут.
От чего зависит освящённость кадра?
От диафрагмы - чем шире, тем больше света прошло. Но теряются возможности фокусировки.
От выдержки - чем длиннее, тем светлее. Но возможно смазывание при съёмке движущихся объектов без штатива.
От чувствительности ISO. Чем больше, чем светлее. Но при больших значениях, появляется шум. Особенно на длинных выдержках.
И много других параметров.
Для чего на нужен ручной режим?
Для того, чтобы сделать "творческий" кадр
И для того, чтобы сделать то, чего не может сделать автомат
Поэтому, если вы ещё начинаете, очень внимательно разберитесь с физикой всего процесса. И старайтесь снимать для начала в заданных сюжетных программах - спорт, пейзаж, портрет.
Удачи!
Re: Re: Помогите разобраться с работой Canon 350D при ночной съемке!
Самое главное - штатив. Без штатива ночью ничего не получится из-за шевеленки при длительных выдержках.
Огромное спасибо всем кто откликнулся на мое сообщение. Советы всегда ценны! Но дело в том, что как только я не старалась у меня ничего не выходит. Я пробовала и разные стандартные режимы и творческие, меняла выдержку, диафрагму. Но зеленая лампочка беспошадно мигает и кнопка спуск просто не срабатывает. Ночной портрет еще выходит, но вот снять природу уже не получаеться. Я от этого ужасно мучаюсь, т.к. часто хочеться поснимать именно вечернюю красоту.
зеленая лампочка.... А не автофокус ли это не может схватить объект..... Вывод фокус в ручной режим... приоритет выдержки, и с длиннннными выдержками, но с минимальным ИСО (дабы не было шумов)... все получиться!!!
Re: Re: Re: Помогите разобраться с работой Canon 350D при ночной съемке!
Огромное спасибо за совет! Сегодня же попробую. Завтра сообщу о результатах!
Re: Re: Re: Re: Помогите разобраться с работой Canon 350D при ночной съемке!
Еще напомню, природу ночью.... наверное только штатив изза выдержки... ну еще можно поставить аппарат на что нибудь... и включать спуск по таймеру или тросик...
от:Vladimir Zuev
Про штатив не забудьте.
И ещё. При съёмке ночью будут проблемы с цветовым баллансом. Советую снимать в RAW. А потом уже подбирать необходимый профиль.
Как показал мой опыт, встроенная вспышка у 350D позволяет снимать с расстояния не больше 1 метра.
от: Рентген
Вы пессимист :)
Ведущее у неё вроде 13м, при ИСО 100 и диафрагме 4, уже 3 метра получаем, при ИСО 200 - 4-4,5, а если ИСО 400-800 поставить?
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите разобраться с работой Canon 350D при ночной съемке!
от: OperLV
Вы пессимист :)
:D
Я не спорю, кадр получится. Только вот качество меня не устраивает.
Конечно трудно автофокусу навестись на резкость на черную кошку на фоне кучи угля...тем более если все это происходит ночью :) Если же Вы снимаете вид города в котором есть хоть одна лампочка, то выход есть: оставьте только центральную фокус. точку. Поставьте спуск на таймер 10 сек. Со штатива наведите видоискатель на лампочку, сфокусируйтесьи нажмите спуск. У вас еще будет 10 сек чтоб скомпоновать кадр по желанию и убрать руки. Естественно, что выдержка и диафрагма уже должны быть выбраны и установлены в режиме М.
Удачи
Огромное спасибо, всем кто откликнулся. Ваши советы для меня очень ценны.
