У меня возник вопрос как в Pentax Super Program выставить режим приоритете выдержки? А так-же как его заставить работать с зум объективом (китовым для Kx)?
Помогите разобраться с Pentax Super Program
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[gog909]:
Для этого нужны объективы серии А или более поздние. Если Вы будете использовать объективы без кольца дифрагм то в режиме Р или Tv диафрагму Вы увидете только в видоискателе. Объектив DA будет виньетировать на широком конце, с 24мм уже лучше. С DA объективами камера ведет себя так же как и с объективами А серии в Р и М режимах.
Чтоб выставить режим приоритета выдержки кольцо на объективе в А выдержку в М значение ставится педалями на камере.
Re[gog909]:
от: gog909
Приоритет выдержки (Tv) будет работать только с А-оптикой (как с неавтофокусной SMC A, так и с автофокусной SMS F или FA, в последнем случае - естественно, в режиме ручной фокусировки). Диафрагменное кольцо на объективе для этого обязательно должно быть установлено в положение "А". В противном случае - если диафрагменное кольцо не в положении "А" - то камера будет работать только в режиме М (ручной) или Av (приоритет диафрагмы). Это относится ко всем камерам этой системы, которые поддерживают приоритетные режимы.
