помогите разобраться с настройками (?) вспышки (см последние сообщения в теме)
Всего 54 сообщ. | Показаны 41 - 54
Re[manager2]:
фигня какая то происходит (((
вспышка и камера отказываются взаимодействовать
вспышка 580 камера 300D
вспышку включаешь, все нормально, пыхает
ставишь на камеру, притапливаешь кнопку съемки и писец
лампочка на вспышке гаснет и она, соответственно, не пыхает
монитор вспышки при этом горит, правильно показывает фокусное, типа все в порядке
вспышка начинает работать только после того как снимешь её с камеры, вынешь батарейки и какое то время подождешь
со встроенной вспышкой все нормально
не ронял, не заливал
еще недавно все работало
настройки камеры обнулять пробовал, не помогло
это больше похоже на проблему камеры, или вспышки?
Re[manager2]:
от:manager2
1. проверьте на вспышке - пользовательские настройки, функция Fn03 - должно стоять 0
2. может какие пользовательски функции 300д ?
3. другая камера есть под рукой? проверить на ней.
4. следующий! :)
Re[AlexanderSm]:
на вспышке вобще все функции 0
на камере все что знал посмотрел и обнулил настройки
другой камеры нет, как найду, сразу попробую
Re[manager2]:
практически разобрался
дело в софте камеры
скорее всего в самой прошивке
если переключить камеру в режим съемки одного кадра, пыха сразу возвращается
перекючаешь в мультисъемку, и опять пропадает
причем точно помню, что в режиме серии все работало
может быть дело все таки в настройках?
облази все что знал, но ничего подходящего не нашел
прошивку перезалил, настройки камеры обнулил
Re[manager2]:
up,
блин
Re[manager2]:
от:manager2
дело в софте камеры
Может тип экспозамера влияет...
Re[A.Schwarzenegger]:
неа
никак не влияет
скоро будет возможность потестить с другой камерой и другой вспышкой
может прояснится что то
Re[manager2]:
Может прошить его модифицированной прошивкой (не кэнон), она включает на нем некоторые функции что есть на 10D. :)
а это, в ламерском режиме пыхает? тоесть камеру в зеленый, пышку в полый автомат.. робит?
я так понимаю в режиме Р с one shot не пыхает?
всё, разобрался
причина была в подсевших АКБ
вспышка не могла зарядиться полностью
(или долго заряжалась, и я не дожидался, но это врят ли)
зарядил, всё заработало
на решение натолкнула эта тема
http://club.foto.ru/forum/11/429415
завтра подробнее разберусь
ps
АКБ нулевые GP 2700
Re[manager2]:
от:manager2
всё, разобрался
ps
АКБ нулевые GP 2700
Прям как в той поговорке - дело было не в бобине...
камрад, ну как тебе сказать
вобще то в инструкции этот момент не прописан, а телепатией я не владею
по крайней мере я не нашел где написано, что при недостаточном заряде батарей. в режиме быстрой вспышки пыха может работать, а в нормальном нет
надо брать информацию из двух совершенно разных разделов инструкции, совмещать и додумывать недописанное
догадаться можно, но не сразу
у меня это заняло пару часов чистого времени
инструкции не только читать внимательно надо, но и писать, пользуясь головой, а не жопой
к тому же, не сделать индикацию заряда батарей на устройстве, которое заряд жрет со страшной силой, мог только полный дебил
кстати, альтернативная прошивка у меня уже год стоит
реально полезная штука
AlexanderSm
сообщение удалил
ты заколебал уже бред писать
учи матчасть, потом советы давай
пока что у меня не создалось впечатление, что ты хоть что то знаешь, поэтому рекомендую вобще не писать в мои темы
Re[manager2]:
Что верно то верно - инструкция писана еще тем стилем...
Сделали бы литий в пыхе и не было бы проблем... :)
АА -
не в стиле дело, тут от инструкции много ждать не приходится :D
банально не прописаны некоторые моменты
сильно подозреваю, что потому то, пришлось писать бы слишком много гадостей из-за отсутствия индикатора зарядки
а тут, все блин, просто
пыха не заряжается 30 сек, меняйте батарейки
отлично, офигенно удобно и понятно
а если она в режиме быстрой вспышки работает, это считается, что она зарядилась, или как?
т.е. мне надо лезть в описание режима быстрой вспышки, и там читать, что этот режим используется когда вспышка еще не зарядилась
при этом мне еще надо разобраться, что вспышка работает именно в режиме быстрой вспышки, для этого надо читать о работе индикаторов вспышки
и вобще, надо понять, что вспышка в принципе работает
потому что она у меня перестала работать в режиме серийной съемки, и писец
индикации на дисплее никакой
и всё это потому, что какой то дебил не сделал индикацию заряда батареи
