Помогите разобраться с IR синхронизатором
всем привет. товарищ дал мне в пользование вот такой набор импульсного света из 2х стационарных вспышек
mircopro.com.ua/umbrella-kit-vi-180a.html
поджигается это всё с помощью Falcon TR-3
vtochku.com.ua/product/falcon-tr-3/?sent=yes#product-request
только распаковал это всё, установил и пару раз нажал на спуск - скажите почему этот TR-3 работает как вспышка? я думал он должен работать в невидимом диапазоне - вместо этого фотография с включенным TR-3 заливается каким-то паразитным розовым светом. исправен ли он?
вот щелкнул с расстояния в 2 метра
вот впритык с ним и без
если всётаки он должен давать свет - не могу нигде найти какую именно мощность он даёт - как в этом случае ориентироваться в плане экспонирования? и почему свет - розовый? даже если направить голову синхронизатора в потолок всёравно ведь в снимках будет этот розовый оттенок..
если я возьму радио-синхронизаторы например Youngnuo RF603N3 - можно ли их подключить к стационарным вспышкам? вот тыльная сторона вспышки
вот это гнездо слева вверху - это земля или разъём для синхрокабеля? или может вобще что-то третье :)
никогда не работал со светом, буду благодарен за советы :) если это важно - камера Nikon D7000. поиском пользовался
Re[qw1564]:
Скорее всего, ваша проблема не в синхронизаторе, а в неправильных установках на фотоаппарате.
Они должны быть
Режим - полностью ручной.
Баланс - вспышка или 5200 К
Выдержка 1.100 -1.200
ИСО 100-200
Экспозиция регулируестя вручную диафрагмой или энергией вспышек. Контроль по гистограмме.
Всякие предспышки типа устранение красных глаз и пр. должны быть отключены.
Re[qw1564]:
от: qw1564
Так это вспышка и есть, мощностью около 4 джоулей. Подробнее... Поверните окно синхронизатора в сторону от объекта и ИСО на камере выставьте 100.
За счет многократно большей мощности студийных вспышек засветка от "IR синхронизатора" не будет заметна.
Радиосинхронизатор таким недостатком не обладает. У дешёвых радиосинхронов свои "прибабахи". :)
RF603N3 со студийными работает нормально.
Разъем на панели Фалкона - для синхропровода или внешнего свето- или радиосинхронизатора.
Re[Осенняя_Жучка]:
от:Осенняя_Жучка
Они должны быть
ИСО 100-200
Выдержка 1.100 -1.200 - это выждержка???? с внешнеми пыхами??? вы шутите
Re[AJP]:
Это опечатка + невнимательность.
Вместо точки должен быть слеш / - это одна и та же кнопка на клавиатуре.
Re[qw1564]:
Что Фалькон, что Грифон...С ТR-3 нужно быть очень аккуратным, у этого пускателя очень поганый фильтр - дает жуткую засветку в видимом диапазоне. На более ранней версии - TR-1 он плотнее и лучше уведен в невидимый диапазон.
Ну и советы по установкам выше.
Успехов!
Re[qw1564]:
О качестве ИК-синхронизаторов.
Ежели нет возможности вернуть синхронизатор обратно, то:
http://www.diyphotography.net/using-infra-red-masters-to-trigger-optical-slaves
Re[qw1564]:
забыл отписаться - спасибо всем большое :) пока просто повернул его вверх - при нормальной мощности вспышек засвета на лицах практически нет (иногда есть, но правится в несколько кликов) и для запуска основных вспышек хватает.
Domin,
они пишут о Е6 slide, и дают ссылку на амазон - http://www.amazon [точка] com/gp/product/B000ANGXSA/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=diy0c-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399369&creativeASIN=B000ANGXSA
или Е6 имеется в виду метод проявки? пробовал обычную пленку - не получилось. скорее всего не буду с этим дальше морочить голову, просто интересно :)
Re[qw1564]:
E6 - это так называется процесс проявки слайдовской пленки. Так вот НЕзасвеченный, но проявленный слайд - он черный на просвет для видимого излучения и прозрачный для ИК.
Любопытно вот какие выдержка, диафрагма и чувствительность были у снимков в первом сообщении? Можете вспомнить?
Re[qw1564]:
да, лайтрум помнит :)
гитара 1/320 f/5.6 iso 800
крышка объектива без подсветки 1/200 f/1.8 iso 800
крышка объектива с подсветкой синхронизатором 1/200 f/1.8 iso 800
задняя сторона вспышки 1/80 f/1.8 iso 800
а насколько Е6 распространен? можно ли прийти в обычное фотоателье купить у них пленку и сказать "мне нужно проявить с помощью Е6"?
что я пытался сделать - поехал к родителям, нашел у них пленки старые снятые на зенит и отрезал начало с подходящих пленок - там первый кусок пленки засвечен, дальше промотано около 2-3 кадров непроэкспонированых (по цвету пленка в этом месте как разделитель между нормальными кадрами). вот засвеченый кусок он почти черный, следующий кусок прозрачный. я так понимаю просто процесс проявки был другим, т.к. пленка без проблем пропускает видимое излучение.
Re[qw1564]:
Это цветной негатив по процессу C-41.
Сложите вдвое куски - светопропускание уменьшится. Еще можно использовать черные CD-ROM, только нужно снять слой носителя информации.
Re[Domin]:
а на сколько процесс Е6 распространен? можно ли прийти в обычное фотоателье, купить у них пленку и сказать "мне нужно проявить по процессу Е6"? или надо искать места более специализированные
насчет CD-R - вариант хорош, и не геморно :)
Re[qw1564]:
от: qw1564
Спросите здесьhttps://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti - может у кого остались обрезки слайдовской пленки.
Еще где-то на http://www.astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/index.php была тема про изготовление ИК-фильтров. http://photo-element.ru/articles.php#ir
Ну, в общем, надо смекалку включать, подыскать подходящий материал...
Re[qw1564]:
хорошо, спасибо :)
