Помогите разобраться с Canon 24-70mm f/2.8L!!!
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите разобраться!!!
Сегодня купила новый объектив Canon 24-70mm f/2.8L, сделала несколько пробных кадров, все устроило, приехала домой, попыталась еще поснимать и вдруг на дисплее ошибка 01 - ошибка связи между камерой и объективом, проверьте электрические разъемы объектива и камеры...никогда такого не было, что делать, не знаю :( Ставлю другой объектив, работает нормально....
Re[Peppi]:
Аккуратно протрите контакты на объективе и байонете.
Re[Игорь Д.]:
протерла, не помогло :(
Re[Peppi]:
Завтра - к продавцу, может, без сервиса обойдется
Re[Peppi]:
от: Peppi
Чем протирали.
Re[ЮраТ]:
Протирала салфетками для оптики, а чем надо?
Re[Peppi]:
Лучше резинкой которой карандаш стирают.Но это всего скорей не ваш случай.Я так на старых объективах делаю.
Re[ЮраТ]:
А новый везти обратно в магазин и ссылаться на неисправные контакты? Первый раз у меня такая ситуация... :(
Re[Peppi]:
Понимаю что сейчас не до сна,но лучше с утречка спокойно проверить на другой камере или в том же магазине.
Re[ЮраТ]:
Да уж, не до сна-это точно!!! Ставлю на камеру Tamron 28-75/2.8 и все отлично работает....А если в магазине на другой камере он начнет работать, то что это - несовместимость с моей?
Re[Peppi]:
Поезжайте со своей, и продемонстрируйте продавцу. должно работать с любой. И не забудьте все причиндалы от об-ва взять.
Re[Игорь Д.]:
Обидно до слез!!! Первый раз в жизни решила купить хорошую дорогую оптику и вот те раз.... :( слов нет.... Большое спасибо всем за ответы!!!
Re[Peppi]:
Не уверен в своей правоте, но может попробовать аккумулятор зарядить? Об-тив то немаленький...
Re[Игорь Д.]:
Вы знаете, на дисплее показывает полную зарядку... :?:
Re[Peppi]:
А контакты на объективе случайно не погнулись? А вообще протирать лучше спиртом
Re[Роман Сатаев]:
Да нет, контакты вроде целы, а вот спирта дома к сожалению нет...
Re[Peppi]:
Можно ещё проделать стандартные процедуры выполнить: вытащить батарейку из камеры на несколько минут, затем попробовать объектив подружить с тушкой; несколько раз снять, а затем одеть объектив
Re[Peppi]:
Вы имеете право вернуть товар,не объясняя причин,даже если он заработает с другой тушкой в магазине.
Протереть контакты можно обычной писчей бумагой - это лучше чем салфеткой(гладкий эл.контакт - плохой контакт).Не забудьте перевернуть байонетом вниз и линзу и тушку при протирке(чтобы "остатки процедуры" не попали внутрь).
Не поможет- бегом в магазин(сдавать или менять).Удачи :!:
Re[Gors]:
Ну что я могу сказать....я хорошенечко прошлась по нему бумагой и он заработал!!! :D Как бы быть теперь уверенной в том, что он и будет продолжать это делать??? :) Спасибо всем огромное за ваши советы и поддержку!!! :!:
Re[Peppi]:
от:Peppi
На здоровье ;) !Удачных снимков !
