Помогите разобраться. Dacora Super Dignette Prontor-SVS
Всего 56 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, не знала где лучше всего спросить. Купила этот фотик -
http://lippisches-kameramuseum.de/Dacora/Dacora_Super_Dignette_1956_Prontor_SVS.htm
Я ничего в этом деле не понимаю, купила потому что приглянулся,
пришла домой, стало интересно разобраться. К сожалению ничего толкового касаемо конкретно этого фотоаппарата я не нашла, прочитала множество всяких статей, но это было не совсем то, что меня интересавало, скорее историческая часть... Никак не могу понять как работает объектив. Посоветуйте, пожалуйста, что почитать.. теорию какую-нибудь.
Re[Evergrey]:
google "выдержка и диафрагма" — ответов масса. а экспонометр живой на вашей камере?
Re[peayq]:
Оk, почитаю. Насчёт экспонометра... это был второй вопрос)
Я не знаю как он должен работать.
Re[Evergrey]:
вон ту крышечку что на фотографии по вашей ссылке открываете... и ищете индикацию, скорее всего в виде стрелки в видоискателе или в отдельном окошке. направляете передом на источник света и следите, реагирует ли стрелка...
Re[peayq]:
На свет он реагирует, стрелочка шевелится. Но для чего эти колёсики?
Что меняется, когда я их кручу?
Re[Evergrey]:
установка чувствительности, и скорее всего какие-то памятки. все важные органы управления у неё должны быть на корпусе объектива. ищите кольца с маркировкой типа 2.8-4-5.6 и т.п. — это будет диафрагма, а 300-250-100 и т.п. — выдержка. крутите их и смортите на стрелку.
Re[peayq]:
Жаль, что не все шкалы видно.
Значит так:
1. На шкале 1 выставляем чувствительность пленки, на шкале 3 будет параметр (выдержка или фрагма), который надо выставить одним из колец, которые вокруг объектива.
2. На шкале 2 выставляем показание, со шкалы 2' экспонометра.
3. Против индекса 4 видно экспозиционное число, которое где-то можно выставить опять же одним из колец, которые вокруг объектива. Этим выставится второй параметр (выдержка или фрагма).
Если только селеновый экспонометр не "севший".
Где-то так.
Re[Гена 2]:
А объектив-то, наверное, хорош.
Re[Jack_K.]:
По названию Cassar - скорее всего схема тессара, резкий, контрастный.
Re[Evergrey]:
Спасибо огромное, вы все мне очень помогли и особенно Гена 2,
буду разбираться дальше. ;]
Re[Evergrey]:
Выложите потом куда-нить картинки, интересно на рисунок оптики взглянуть. :)
Re[Evergrey]:
[quot]Что меняется, когда я их кручу?[/quot]
Меняется количество света, попадающее на плёнку. Оно может меняться двумя способами: временем открытия затвора(выдержка) и размером дырочки внутри объектива(диафрагма).
Колёсико, на котором написано 15;30;60;125;250;500 и т.д. - устанавливает время открытия затвора - 1/15 секунды,1/30,1/60 и т.д. Каждое последующее деление уменьшает количество света, попадающее на плёнку в два раза.
Колёсико, на котором написано что-то типа: 2.8; 4; 5,6; 8 - устанавливает диаметр дырки внутри объектива,которая опять же уменьшает(или увеличивает) количество света, попадающее на плёнку.
От этого самого КОЛИЧЕСТВА СВЕТА зависит тёмный или светлый у вас получится снимок.
Чтобы он получился НОРМАЛЬНЫМ - в камере придумана измерительная система; поэтому вы должны установить эти два колёсика таким образом, чтобы стрелочка встала на отметку, указанную на корпусе камеры(типа какой-нибудь красной риски или Norm.)
Cледует понимать,что стрелка может показывать норму при РАЗНЫХ сочетаниях выдержки и диафрагмы, например - 1/250 и 2.8; 1/125 и 5.6; 1/60 и 11. Почему? Потому что УМЕНЬШАЯ ВЫДЕРЖКУ в два раза и одновременно УВЕЛИЧИВАЯ ДИАФРАГМУ в те же два раза - мы получаем одинаковое количество света, попадающее на плёнку, а значит одинаковые по"засвеченности" фото.
Не забудьте на третьем колёсике выставить уровень чувствительности плёнки, он написан на коробочке для плёнки. Чувствительность - это то, как плёнка РЕАГИРУЕТ на свет - слабо или сильно. Плёнка с чувствительностью 200 ед. будет засвечена через объектив вашего фотоаппарата в два раза СИЛЬНЕЕ, чем плёнка с чувствительностью в 100ед., и в два МЕНЬШЕ, чем плёнка с чувствительностью 400ед(естественно, при одинаковом сочетании пары выдержка-диафрагма).
Вот эти три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность плёнки и определяют светлый, тёмный или нормальный(!) будет у вас снимок.
Крутите колёсики, следите за стрелочкой и будет вам счастье!
Да, если стрелочка не работает - пипец. Тогда ставьте фотоаппарат на полку и ищите другие способы проявлять гламурность.
Re[Дмитрий1960]:
от: Дмитрий1960
Ну зачем же сразу на полку. Существуют же внешние экспонометры. На некоторых старых СФ-камерах экспонометра в принципе нет – однако люди до сих пор ими исправно снимают.
Re[Evergrey]:
2 Jack_K
Обязательно. ;]
2 Дмитрий1960
Что стрелка работает я уже говорила, спасибо за ответ,
многое прояснилось.
Re[Evergrey]:
Судя по однокласснику
http://lippisches-kameramuseum.de/Dacora/Dacora_Color_Digna_6x6.htm
камеры чисто "комсомольские", уровня не выше "Любителя", "Смены" и пр.
Я балдею - на 6Х6 объектив 1:8, это ж штатив надо приклеить к камере...
Re[VAGUS]:
А чего там балдеть? Это же не в эсэсэре, когда единственная пленка, постоянно доступная в магазинах - ГОСТ 64.
С 200-кой в солнечный день - самое то.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Не фига себе, я сразу-то и не понял...1:8...Это жопа. Солнышко за тучку и всё, никакая двухсотка не поможет
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
200 ISO? А какое значение в таком случае выставлять на шкале ASA?
Re[Evergrey]:
от: Evergrey
Если я правильно понимаю с 1987 года ASA и ISO равны; до этого времени(а это относится к вашему аппарату) они незначительно различались. В силу особенностей негативной плёнки, позволяющей некоторые ошибки, вы можете смело принимать ASA равным современному ISO.
Но поймите, этими вопросами никто из фотографов много десятилетий уже не интересуется, они тупо никому не нужны,все давно забыли про эти ASA-ISO! Камеры сто лет как сами определяют чувствительность плёнки, сами автоматически выставляют выдержку и диафрагму. На какой фиг вам нужно это чудо природы, на которую может снять только специалист, да и то при ярком солнечном свете! Уверяю вас, вы отснимете одну плёнку, сделаете отпечатки - и вас затошнит от блёклых и мутных снимков. Это ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ камера. Я даром отдаю Зенит, он на порядок лучше будет снимать; полторы тысячи рублей стоит Nikon F50 - шедевр японских технологий(по сравнению с вашим прибором) - с вашим аппаратом вы будете получать то качество, которое устраивало людей полвека назад - типа отличить где вы, а где ваш молодой человек было уже за праздник... :)
Re[Дмитрий1960]:
Не надо путать девушку.
По ссылке VAGUS'а -- другая камера.
У сабжевой же объектив 45/2.8, а пленка обычная 135-я.
Это отличная немецкая механика с отличной немецкой оптикой. Зенит и рядом не лежал.
Конечно, выдержки до 1/300 -- это мало, но у Зенита -- 1/500, что немногим лучше. И не только у Зенита, а, например, еще у электронной Броники.
