Цитата:от: Лида Ф
А могут быть такие проблемы с резкостью от того, что я снимаю не в RAW? Извините, если вопрос глупый. Со съёмкой в RAW вообще не знакома...
1. качество объектива, тут у вас все в порядке, как минимум снимки на четверку с плюсом должны получаться в спокойных условиях
2. условия съемки.
-малейшее движение камеры во время экспонирования и получается смаз изображения. кодовое название шевеленка. Чтобы устранить это нужно использовать короткие выдержки. При съемке с рук Для фокусного расстояния 70 мм выдержка должна быть короче, чем 1/140 секунды, для фокусного расстояния 200 мм выдержка должна быть короче, чем 1/400 сек. и т.д.
- чтобы были возможны такие выдержки нужно очень хорошее освещение объекта съемки. Если освещение недостаточное и камера собирается делать снимок на фокусном расстоянии 200 мм с выдержкой 1/50 сек. шевеленка гарантирована. Стало быть нужно больше света. Если возможно, то использовать пыху. Как вариант - штатив.
3. Поведение объекта. Одно дело снимать неподвижный объект, совсем другое - подвижный. По моим представлениям (лоховским, но все же они есть, эти представления) активно двигающегося спортсмена нужно снимать на вдержке 1/1000 сек. и короче. Становится тоскливо, если вспомнить о свете. Еще вариант - увеличивать ИСО матрицы, чтобы можно было сделать выдержку как можно короче. Но увеличение ИСО ведет к ухудшению качества снимка. Выше, чем 1600 и снимки можно печатать на бумаге, только небольшого размера.
4. RAW. Вы должны обязательно снимать в RAW и потом доводить снимки до ума на компьютере. Чем раньше начнете, тем раньше станете получать удовлетворение от того, что снимаете зеркалкой.
НО. Если снимок получился НЕ резким, RAW или JPEG не важно. Можно размыть резкий снимок, но нельзя получить резкий снимок из испорченного, размытого.
При этом если в RAW получился резкий снимок, то при обработке на компьютере вы сможете сделать его кристально резким.
