помогите пожалуйста выбрать фото и объектив для стоматологии
Добрый день ,нужен зеркальный фотоаппарат с объективом для фото зубов во рту и моделей работ ,необходимо хорошая передача цвета и глубины цвета
Re[Raimar]:
Зеркальный в рот не поместится:) Это что-то типа Pocket 2 от DJI надо, думаю...
Re[Мих72]:
Нет ,фото снаружи , я просто не смогу примеры загрузить
Re[Raimar]:
Ваш предмет съёмки статичен, пойдёт любой современный фотоаппарат. Смартфон/Айфон тоже вполне.
Даже сложно найти фотик который с такой задачей не справится:)
Re[Raimar]:
от: Raimar
Нужно - макрообъектив, фокусное расстояние (угол обзора) подбирать в зависимости от расстояния на котором будет вестись съемка. Также потребуется кольцевая макровспышка. Тушку подобрать в зависимости от объектива.
Re[Raimar]:
от: Raimar
Сейчас есть макрообъективы Canon 35 mm с встроенной кольцевой светодиодной системой. Она слабенькая, но на близких расстояниях наверно сойдёт, ну и задирать ИСО.
Canon EF-S 35mm f/2.8 IS STM macro LED и к нему б/у зеркалку 650D, 7**D, 200D, 100D.
Можно купить и отдельную светодиодную кольцевую лампу/вспышку большего диаметра и мощности на Алиэкспресс.
Re[Raimar]:
Зеркальную камеру: от Кенон 650.....до 5Д Марк4.
Обьектив: все стоматологи любят ЕФ 100 макро
Свет: (это чтобы рот и зуб осветить) вспышка Canon Macro Twin Lite MT-26 EX
цвет: это умение снимать и работать в фоторедакторе.
Вперёд!
Re[Raimar]:
от: Raimar
Ваша тема, для стоматологов – была раньше, смотрите здесь советы и ссылки - https://club.foto.ru/forum/78/748184#p13449818
Re[vlad--king]:
Понял ,спасибо всем огромное!!
Re[Raimar]:
А Никон d5600 нормально будет
Re[Raimar]:
При всём Вашем желании Вы не сможете найти современный хреновый фотик с кроп-фактором APS-C :D
Дело не в фотоаппарате, а в свете, обработке и умении.
Предмет же статичен.
Вот если бы Вам надо было снимать полёт зубов по кабинету, ночью, срочно, то тогда пришлось бы заморочиться:)
Re[Мих72]:
от:Мих72
Это не так. Возьмем, например, canon 250d с его нестандартным разъемом под вспышку. Или неуверенная фокусировка при плохом освещении в бюджетных зеркалках. Не рассказывайте сказок, так как нюансы могут всплыть всякие.
Re[Raimar]:
Да не в камере дело! А в умении снимать и править цвета! Только в Никоне Вам сложнее с обьективами будет, со стабилизаторами в обьективах....!
Re[Павел Ионас]:
Стабилизатор постольку-поскольку, т.к. будет дополнительная подсветка. Да и есть они в 85 VR и 105 мм VR макрушниках Nikon и в некоторых объективах сторонних производителей.
Re[Suoqat]:
от:Suoqat
Не увидел протворечия в сказках:) Всё так и есть. А где нет нюансов?
Нестандартный разъём никак не отражается на качество фото, при условии установки туда родной вспышки. И да, неродные вспышки не заработают. А ВОТ И НЕФИГ ТУДА ПИХАТЬ ЧТО НЕ ПОПАДЯ:)
А при обязательном хорошем освещении будет проще сделать хорошее фото. Оно же статично! Там и в ручную можно навестись... Хотя, зачем там такие сложности... Фотоаппарат не вчера появился и как-то делали же фото?
Re[Mike_P]:
Ага! Особенно хорошо, если на Никоне узнают что такое Hibryd IS ....:))))) Хотя, если снимать профессионально, и штатив для предметки с 3Д и лифтом не помешает.
Значительно больше необходима Серая карта 18% и контролируемый свет: для стоматологов особенно важен правильный подбор цвета при протезировании.Работал с протезистами...Замучали! Небольшое отклонение по цвету и это сразу видно при установке с родными зубьями!
Re[Мих72]:
от:Мих72
Когда вы столкнетесь с проблемой получения правильной цветопередачи, например для печати каталога, вы улыбаться перестанете, особенно при дедлайне. И вот вы говорите "хорошее освещение".... Но когда дело коснется конкретной задачи собрать это самое освещение самостоятельно - я думаю, вы не сможете это сделать.
Re[Suoqat]:
Тут спец нужен :D и возможно не один.
Какой бюджет то хоть? Вы уверены, что для каталога, а не для инстаграма?
А так то по-домысливать можно, что и группы специалистов включая Сахарова, не хватит:)
Re[Raimar]:
от: Raimar
мой совет - наймите профессионала. Т.к. это очень сложный процесс, как с цветом, так и чтобы объектив зеркалки поместился чтобы нужные зубы снять.
- В общем вы просите примерно то же, и о том же, чтобы фотографы имея фотокамеры и зеркалки - начали покупать определенные медицинские инструменты и начать лечить зубы, на дому или в офисе.
зы. счас попробовал в рот засунуть 18-55, и 50 1.8 - чёт не лезут - рот так не раскрывается сильно - всего чуть не хватает.
Но если сделать вывих челюсти (а затем вправить) - то зелезут
