Помогите понять в чём дело с фотиком!!!
Всего 22 сообщ.
Купил фотик Nikon D3100 два дня назад, и при съёмке видео заметил при воспроизвидении какие то розовые и сиренивые квадратики типа как артифакты при глюке видео карты. Фоткает нормально без них и без всяких проблем. Что это может быть?
Re[zaperilo]:
Где вы видите глюки и какие квадратики?
Re[zaperilo]:
пример в студию!!
Re[zaperilo]:
А это только на дисплее камеры или на экране телевизора тоже?
Re[zaperilo]:
И на телике тоже
Re[zaperilo]:
del
Re[zaperilo]:
Экран тут точьно не причем так как запись и на компе также показывает
Re[zaperilo]:
Флэшка ?
Re[zaperilo]:
флэшку менял на другую тоже самое
Re[zaperilo]:
а в прошивке может быть такой баг?
Re[zaperilo]:
от: zaperilo
Квадратики есть всегда или бывает что без них? А то у матрицы тот угол как раз больше нагревается и бывает что даёт сиреневые тени в том месте при долгой работе.
Re[zaperilo]:
они как бы мерцают по всему экрану но всегда
Re[zaperilo]:
от: zaperilo
Аналогичное случается, когда подключаешь через hdmi.
Re[zaperilo]:
он с ними записывает и без разници где я просматревою отснятое видео
Re[zaperilo]:
С матрицей вряд ли связанно, то бы и на фото сказывалось. Тут либо прошивка (сжатие видео), либо с платой что то не так(процессор отвечающий за сжатие видео).
Попробуйте перепрошить. И попробуйте разные режимы сжатия видео, будут ли изменения.
Re[zaperilo]:
прошивка отпала, уже прошивал :(
Re[zaperilo]:
на 70 % это от перегрева матрицы , а вот с чем это связано другой вопрос . Было такое один в один только на видеокамере из-за "битого" аккумулятора. В моем случае окислились контакты аккумулятора влага попала коротил -гнал ток больше положенного.Лечил заменой аккумулятора , но он имел видимый причины в виде покрытых солью контактов. Если не аккумулятор тогда в сервис.
Re[zaperilo]:
То, что показывает аффтар очень похоже на битый файл. Если видео всегда так пишется, есть мнение, что косяк в сжатии и последующим сохранении на флехе
Re[zaperilo]:
акумчик чистый без окислений. Ребята а эта проблема ещё может на чём то отразиться?
