Помогите подобрать зеркальную камеру
Всего 78 сообщ.
Показаны 61 - 78
Re[Квант]:
Сейчас некорректно так ставить вопрос у кого какие фотки лучше , - у сони или у кэнона и ли ещё у кого !Сейчас нет плохих аппаратов ,тем более в такой ценовой категории! А дело всё в руках , если они ростут из правильного места , то и снимки любой камерой будут одинаково хороши , они, эти руки снимут даже Сменой 8М не хуже , чем Марком !!!
Re[vadim-foto]:
от:vadim-foto
Сейчас некорректно так ставить вопрос у кого какие фотки лучше , - у сони или у кэнона и ли ещё у кого !Сейчас нет плохих аппаратов ,тем более в такой ценовой категории! А дело всё в руках , если они ростут из правильного места , то и снимки любой камерой будут одинаково хороши , они, эти руки снимут даже Сменой 8М не хуже , чем Марком !!!Подробнее
Это всем известно, но тот же мастер всегда выберет лучший инструмент ;) и это применимо не только к фото :D
К примеру... Мастер спорта по бегу обгонит Вас даже в кирзовых сапогах, но это не значит, что он не будет выбирать лучшие шиповки или, что Вы должны начинать заниматься бегом в упомянутых сапогах ;)
Продолжать можно долго. :D
Re[Kassyan]:
от:Kassyan
Вот в этом его и прелесть. Я только на эту пленку и снимал, т.к. на мой взгляд и вкус у кодака зеленый был задавлен, и все было как бы в красно-синих тонах. Для пейзажа это было очень значимо. Сейчас в Кэнонах мне не хватает красок Фуджи. :(Подробнее
А если в Кепчур ван фуджевскими профилями конвертить - не спасает?
Re[ЛВ]:
от:ЛВ
Не надо ничего настраивать. Снимайте в РАВ (это типа исходника, или .негатива)
При конвертации в жпег это пара тыков мышкой. Один - пипеткой в заведомо серую область снимка (или белую, чёрную, т.е. нейтрального цвета), другой - в выбор стиля изображения, какой больше подойдёт. Вот и всё. Можно скопом все снимки выделить и применить ко всем эту пару тыков, одним махом.
Зато если снимете шедевр, сможете потом выжимать из его РАВа такое, что из жпега никогда не выжмете.Подробнее
Как работают с RAW я знаю. Хотелось бы, чтобы сразу было видно что получится в итоге, а не после обработки. Если что-то не устраивает можно тут же переснять.
Не могу сказать про фото с зеркалок, но с люмиксом у меня выходила такая неприятность: снимаешь в raw, чтобы потом выставить нужные параметры. Получается отличный кадр, но когда начинаешь его менять, при нужных значениях цвета, яркости и контрастности фотка получается шумной.
Я где-то слышал, что инженеры кэнона не зря сделали такую цветопередачу, с недостатком зеленого - в этом случае в кадре получается наименьшее количество шумов. Если попытаться сделать такую фотку более яркой и насыщенной в некоторых случаях могут появиться шумы.
Я не очень понимаю почему такое происходит, поэтому не судите строго, что услышал, то и написал.
Re[Квант]:
от:Квант
Я не очень понимаю почему такое происходит, поэтому не судите строго, что услышал, то и написал.Подробнее
Так там сразу и видно, что в итоге.
Цветопередача (ЛЮБАЯ) настраивается, сохраняется в профиль (стиль), и этот стиль грузится в камеру, (а заодно и в комп, чтобы с ним же можно было конвертировать в конвертере). Есть ещё куча готовых стандартных стилей, которые зашиты в камеру.
Т.е. камера конвертирует и выдаёт жпег с выбранным стилем (цветопередачей), и на её дисплее вы видите точно такой же снимок, который будет после конвертации РАВа с выбранным стилем в конвертере. Но в конвертере вы можете при этом подправить ББ и прочее (а кроме того, и поменять стиль если надо), а в камере задним числом этого ничего уже не сделать, если снимаете только в жпег.
Поэтому о какой либо "фирменной" цветопередаче можно говорить только в сегменте мыльниц, ибо на выходе там жпег. А на зеркале в основном РАВ, который, например, с Кенона можно обработать стилем Никона, и получим снимок с "цветопередачей" Никона. Или Сони, Фуджи, или кого угодно. Или вообще какой угодно цветопередачей.
На зеркале шумы редко донимают до того, чтобы уменьшать насыщенность.
Re[Квант]:
от:Квант
+1
Наименьшее количество шума получается при конвертировании со всеми нулями с ББ камеры. Я сам недавно это увидел на практике. Ставлю все нули - и шума мало и его профиль хороший. Как только что-то добавил, сразу и шум лезет и его профиль портится.
Вот карточка со всеми нулями :)
Re[ЛВ]:
от:ЛВ
На зеркале шумы редко донимают до того, чтобы уменьшать насыщенность.Подробнее
Спасибо за информацию, не знал. Остается только один вопрос, можно даже сказать философский, почему подавляющее большинство фоток с кэнона, выложенные в интернете, страдают недостатком зеленого, а с никона - недостатком красного?
Re[Алексей2000]:
Скажите, а Вам нравится никоновская цветопередача? Вы выбрали Никон потому что фотки с него Вам более симпатичны или просто не обращаете внимания на особенности цветопередачи, а при выборе Вы руководствовались другими кртиериями?
Re[Квант]:
от:Квант
Спасибо за информацию, не знал. Остается только один вопрос, можно даже сказать философский, почему подавляющее большинство фоток с кэнона, выложенные в интернете, страдают недостатком зеленого, а с никона - недостатком красного?Подробнее
Просто в основном все на стандартном наборе стилей снимают. А это вшитый "фирменный" набор, и разные фирмы по разному его готовят, с учётом своих предпочтений. Вот эти предпочтения мы и видим.
Кстати, говорят и наоборот, что Кенон зеленью отдаёт... я например, не замечал особых различий между Н и К, кроме того, что у Никона небо более синее.
Re[Квант]:
от:Квант
Скажите, а Вам нравится никоновская цветопередача? Вы выбрали Никон потому что фотки с него Вам более симпатичны или просто не обращаете внимания на особенности цветопередачи, а при выборе Вы руководствовались другими кртиериями?Подробнее
Да, я при выборе не обращал внимания на цветопередачу. Меня больше интересовали работа АФ, стабилизатора, низкие шумы матрицы.
Конкретно в д5000 очень понравился поворотный экранчик :) Если бы не он, поменял бы на д90 т.к. у него АФ должен быть лучше для моих ситуаций.
PS: Вот для сравнения цветопередачи два варианта одного кадра ;)
PPS: но даже и желтые кадры не безнадежны
http://club.foto.ru/forum/6/452254
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Ну не знаю, все это очень субъективно. Мне кажется, что когда кэноном снимают природу, где много зеленого, то фотки получаются недостаточно насыщенными, а если в кадре есть синий или красный, то они получаются перенасыщенными.
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Конкретно в д5000 очень понравился поворотный экранчик :) Если бы не он, поменял бы на д90 т.к. у него АФ должен быть лучше для моих ситуаций.Подробнее
Поворотный экранчик - вещь. Когда ж он на Кеноне появится... задолбали... всё хорошо, но вот элементарные вещи пришивают по три года... то автоисо копеечное зажали, то теперь экранчик жмут... Выкатят наверно только с 30-ю мегапукселями в нагрузку.
Re[Квант]:
от:Квант
Ну не знаю, все это очень субъективно. Мне кажется, что когда кэноном снимают природу, где много зеленого, то фотки получаются недостаточно насыщенными, а если в кадре есть синий или красный, то они получаются перенасыщенными.Подробнее
Это может из-за каких то конкретных камер, причём, скорее, начальных.
Re[Квант]:
от:Квант
Я не знаю как у других, но на кэноне зеленый по умолчанию получается немного ядовито-зеленым, и я специально синий на кэноне увеличил на 1 чтобы зеленый не был едко-зеленым.
Возможно у вас что-то с монитором?
Re[ЛВ]:
от:ЛВ
Поворотный экранчик - вещь. Когда ж он на Кеноне появится... задолбали... всё хорошо, но вот элементарные вещи пришивают по три года... то автоисо копеечное зажали, то теперь экранчик жмут... Выкатят наверно только с 30-ю мегапукселями в нагрузку.![]()
Я вот наоборот надеюсь, что поворотный дисплей не пойдет дальше xxxD серии. На любительских камерах это еще применимо, но для полупро и про камер с пылевлагозащитой и с приоритетом надежности - чем меньше выпирающих деталей с щелями - тем лучше. Вон на пятаке и марковниках даже пыху встроенную убрали чтобы все было монолитно, а представляете сколько деталей и щелей будет с огромным 3-дюймовым поворотным дисплеем? Да и многие опять же начнут орать - де видео навязывают, так еще и этот никому не нужный (ну, они так думают
Re[Квант]:
от:Квант
Редактированием на компе можно добиться любых цветов, но это отнимает время и когда фотка одна, то вроде ничего, а если много, то становится ощутимо. То что можно подстраивать цветопередачу прямо в камере не знал, так как сам зеркалкой никогда не снимал, сужу по фоткам.
Можно чуть-чуть по подробнее что именно можно настроить и как?Подробнее
Почему много времени то? Делаете один профиль и используете его на все фотографии. Если фоток очень много и при разных освещениях я обычно делают несколько пресетов, смотря от сцен и выделяю те или иные фотки и применяю к ним соответсвующие настройки. Это очень просто, главное приноровиться. Один мой знакомый может 1,5 тысячи фоток за час обработать и получше моего выйдет
А для высокохудожественной и творческой обработки все равно ведь берутся всего несколько кадров, к тому же там уже один хрен чем снято, хоть с Фуджи, хоть с Кэнон, надо обрабатывать, т.к. фотографией Вы хотите что-то донести до зрителя, внести спецэффекты - этого Вы камере никак не объясните
Насчет настроек в самой камере, то в Canon есть гениальная штука, называется PictureStyle, где можно настроить цвета на любой вкус, и это не тупо натянул контраст и яркость, инструмент более гибкий и тонкий. Удобная вещь, когда снимаешь в JPEG или не охота заморачиваться со цветами в постобработке. В и-нете даже есть уже готовые пресеты PictureStyle на студийное фото, портрет в солнечный день и т.д. Скачивается, устанавливается через прогу, что идет с камерой.
Но лично я не заморачиваюсь и снимаю в RAW, потом использую уже готовые пресеты, дело нескольких кликов мыши
Re[Intangible]:
Про выше сказанное: +100
По теме: ИМХО одно из главных критериев качественного снимка (мы не говорим про художественную составляющую и кривые/прямые руки фотографа) является оптика. Именно качественная оптика дает ту глубину и объем, которым так восхищаются. Естественно это применимо лишь к камерам с относительно большими по площади сенсорами. "Как свинью не одевай, всё равно свиньей останется". Например на Панасоник ФЗ-30 стоит леечный светосильный объектив с внутренней фокусировкой, светосила 2.8 на широком угле, фокусные 35-420 (35 экв.), но фотографии получаются плоские и невыразительные. Огромная ГРИП, шумная матрица размером с ноготь мизинца... Сравните например снимки снятые на Canon 70-200USM (пофик какой) и на фикс Canon 200USM и всё поймете сами.
Так вот, к чему я это...Не заморачивайтесь над выбором тушки, так как в каком бы ценовом диапазоне Вы не выбирали, качество у конкурентов будет одинаковым, остальные различия на вкус и цвет. Заморачивайтесь с выбором оптики. Тушки - это расходный материал, через 2-3 года Вам захочется купить что-то получше, так как прогресс не стоит на месте. А хорошие объективы - это любовь на всю жизнь!
Re[ArchiTech]:
Клевая камера Pentax K-x http://pentax.ru/catalogue/product/folder/1260160584515587/tech, хочу такую. Боди обойдется недорого, а остаток средств лучше потрачу на хорошую оптику.
