Помогите подобрать технику под необычную задачу.
Обращаюсь к уважаемым профессионалам. Подскажите пожалуйста. Задача выглядит несколько странной но все же. В компании в которой тружусь возникла задача наблюдения (открытого) за монитором компьютера с расстояния 3-4 метров с максимальной детализацией изображения. Тоесть предполагается фотоаппарат (или видеокамера может быть) на треноге который стоит в 3-4 метрах (ближе не желательно так как будет мешать) от монитора и передает картинку через HDMI на отдельно стоящий монитор. Необходима четкая картинка без помех, чтобы был виден текст стандартного размера (запятые точки и т д) с расстояния 3-4 метра без дополнительного зумирования и доп.фокусировки., картинка должна быть без полос и разводов, в режиме реального времени (без обработки) легко читаемая.. Монитор 24 дюйма (полупрофессиональный но можем поменять на определенный тип). Программы типа удаленного рабочего стола, подключения второго монитора напрямую и т д - не рассматриваются. Только получение картинки с помощью фото (или видео устройства). Необходимо подсказать параметры фотоаппарата и обьектива. Вопросы: Минимальное количество пикселей, возможность видеоосьемки (нужна ли функция если записывать скорее всего не будем), скорость fps, обьектив (фокусное расстояние, диафрагма, светосила, фокусировка руч/авт.). Какая связка (фотоаппарат+обьектив) идеально подойдет для решения задачи? Может какая нибудь видеокамера достойно справится ? типа 4К 60 fps? Бюджет до 7000 евро.
Re[VIP3000]:
от:VIP3000
Последняя строчка непрозрачно намекнула на махровый троллинг.
Вообще-то, на него намекает сразу и сама задача.
Но даже если такое действительно имеет место быть - то это решается элементарно, и стоит раз в 5 меньше, даже если не экономить.
Re[VIP3000]:
Наверное 4К. Вопрос в фотике - чтобы постоянно мог снимать. У меня смартфон 5мин снимает только. Пробовали для похожего топовые FHD вэб-камеры и камеры видеонаблюдения - не хватает детализации.
Re[VIP3000]:
Canon XF705
Re[ktotam]:
от: ktotam
Canon XF705
Бюджет освоен!
Re[VIP3000]:
от:VIP3000
Для этого давно используются системы видеонаблюдения
Re[glass]:
от:glass
Здравствуйте. Никакого тролинга. Реальная задача. Проблема в том что при использовании примитивных систем нехватает детализации (как тут заметили выше). Отображаются цветные разводы, круги, полосы. Возможно это связано с частотой монитора , разрешительной способностью обьектива, частотой картинки принимающего аппарата (fps) и количеством пикселей его матрицы. Самая простая наглядная иллюстрация - попытка сьемки экрана монитора на телефон.
от: ktotam
Canon XF705
Глянул о чем речь - великоват. Необходимо что то покомпактнее.
от: Suoqat
О каком устройстве конкретно речь? И есть подозрение что ни одна камера систем видеонаблюдения не даст того качества которое необходимо.
Re[VIP3000]:
от: VIP3000
Для видеонаблюдения камеры с 65 Мп с глобальным затвором и 71fps 10bit видео давно существуют, обратитесь с запросом к любому производителю подобных камер, или в контору по их продаже и монтажу, чтобы подобрали устройство по вашему техзаданию в пределах вашего бюджета.
А здесь задавать подобные вопросы бессмысленно - каких "уважаемых профессионалов" вы здесь ищете - это просто форум для разговоров про фотографию, а не ресурс профильных специалистов.
Re[VIP3000]:
Сори, не силен в этих технических нюансах. Поэтому и обращаюсь к уважаемому сообществу. Пока понятно что электронный "глаз" считывающий информацию с монитора с расстояния 4 метра должен быть лучше человеческого глаза.
Сделал тест (снимок) с помощью старого фуджика X-T1 с фиксом 50 мм 1,4 с расстояния метр. Итог - ничего не разобрать даже на сделанном снимке. Исходя из этого получается что для расстояния 4 метра нужен обьектив наверное фикс около80 - 100 мм с ручной фокусировкой (чтобы резкость не уходила). У фотика наверное возможность сьемки видео 4К 60 fps. И наверное нужен высокий динамический диапазон? И пикселей чем больше тем лучше? Только какой фотик? Или все же видеокамера 4К 60fps?
На данный момент абсолютно непонятен один момент. Ту картинку которую фотоаппарат в режиме видеосьемки (или фотографирования) без нажатия на кнопку record, выдает на видоискатель или откидную панель - эта картинка в намеренно пониженном качестве? При подключении фотика к монитору через HDMI картинка будет другая (более качественная)? Это будет именно та картинка которая предполагается пойдет на запись (снимок)? Кто в курсе?
Re[Man_from_Siberia]:
от:Man_from_Siberia
Спасибо вам большое за совет. Обязательно проконсультируюсь по подобным вариантам в профильных конторах. Но хотелось бы после покупки в дальнейшем использовать устройство помимо этой текущей временной узкой задачи. Тоесть какой нибудь фотик на все случаи жизни был бы более подходящим. Буду признателен за высказанное мнение.
Re[VIP3000]:
от:VIP3000
Сенсор Fujifilm X-T1 = 16 Мп, максимальное разрешение снимков 4896 x 3264 пикселей, максимальное разрешение видео 1920 x 1080 пикселей.
Экран Fujifilm X-T1 = 1,040,000 точек (не путать с пикселями), то есть разрешение примерно 720 x 480 пикселей (умножьте на 3 по числу основных цветов, и получите то самое количество точек), это округлённо 0,35 Мп, то есть примерно в 45 раз меньше разрешения сенсора в режиме фото, и в 5 раз меньше разрешения снимаемого фотоаппаратом видео.
Видоискатель Fujifilm X-T1 = 2,360,000 точек, то есть разрешение примерно 1280 x 720 пикселей, это близко к 1 Мп, то есть в 16 раз меньше разрешения снимаемых фотоаппаратом фото и очень приблизительно в 2 раза меньше разрешения снимаемых фотоаппаратом видео.
Соответственно, ни экран этого фотоаппарата, ни видоискатель физически неспособны показать в достаточном разрешении даже видео в FullHD, не говоря уже про 16Мп фото.
от: VIP3000
Зависит от характеристик передаваемого фотоаппаратом через HDMI потока данных, но, вероятно, FullHD при наличии соответствующего внешнего монитора (или ТВ) может показать.
При этом, насколько мне известно, Fujifilm X-T1 может лишь воспроизводить отснятый материал через HDMI, но не показывать съемку в режиме реального времени (проще говоря, через HDMI не будет работать в режиме веб-камеры), могу ошибаться.
Вывод снимаемой картинки HDMI в режиме реального времени точно есть у более поздних моделей Fujifilm, а также многих других фото и видеокамер.
Re[VIP3000]:
от: VIP3000
Всё там нормально читается, даже без "спецоборудования". На снимке - априори читается, но и на внешнем мониторе всё нормально видно. С 2,5 метра - точно. Можно и дальше, но там уже умеренные телевики потребуются.
Возможно, ручки - не из того места?
Хотя сделаю сноску, что хз, что у вас за изображение на мониторе.
"Обычное" изображение, типа браузера или ворда со стандартным текстом - читается.
И, да - "научите меня решить задачу, за которую я получаю зарплату, но я даже вводные озвучивать не стану, сами догадывайтесь". Супер же.
от:VIP3000
Можно и 4к вывести, на внешний монитор, разумеется. Смотря что нужно в итоге.
Фраза дурацкая -
от: VIP3000
типа 4К 60 fps?
Типа, бл, опа. ©
Вы в какой стране? Зачем вам писать монитор с 60 фпс, если монитор - 5о гц? Или вы из штатов пишете?
И нужно просто выводить, или писать?
Если конкретно весь день нужно писать 4к-50 - тогда да, тут уже к верхним камкордерам нужно обращаться.
от: VIP3000
запись и снимок - это разные вещи. С разным разрешением. Запись - 1920*1080 или 3840*2160. Снимок - чаще всего - 6000*4000 (ну, смотря что используется).
Re[VIP3000]:
Всем большое спасибо за мнения. Тему закрываю.
